Question sur la Fonction redondance
+4
Barceque
cri.cri
ptitgros
8 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Question sur la Fonction redondance
Alors non , si je coupe l'émetteur interne qui est binde avec le RX8R pro , l'émetteur XJT prend la main par l'intermédiaire du S-Bus sur les 8 voies 1-8 du RX8R pro et les 8 voies analogique 9-16 du X8R , par contre si je coupe l'émetteur XJT , je n'ai la main que sur les voies 1-8 du RX8R pro , pas sur les voies 9-16 du X8R , et si je perd les 2 liaisons , c'est le failsave définie pour le RX8R pro qui s'applique .
cri.cri- Messages : 657
cri.cri a écrit:Alors non , si je coupe l'émetteur interne qui est binde avec le RX8R pro , l'émetteur XJT prend la main par l'intermédiaire du S-Bus sur les 8 voies 1-8 du RX8R pro et les 8 voies analogique 9-16 du X8R , par contre si je coupe l'émetteur XJT , je n'ai la main que sur les voies 1-8 du RX8R pro , pas sur les voies 9-16 du X8R , et si je perd les 2 liaisons , c'est le failsave définie pour le RX8R pro qui s'applique .
Dernier petit détail , il faut utiliser le mode maintien pour le failsave sur les 2 récepteurs en sachant que c'est celui du RX8R qui est prioritaire , si tu utilises le mode prédéfinie et même en mettant les même valeurs sur les voies 1-8 pour le RX8R et du X8R , il y a des phénomènes bizarre qui se passe au niveau des servos de ses voies qui se mettent à grogner car ils reçoivent des ordres de 2 émetteurs en même temps .
Merci pour ces infos tout à fait intéressantes.
Cependant, la définition des failsafe est faite directement sur l'émetteur, ou en appuyant sur le bouton bind de chaque récepteur ?
ptitgros- Messages : 348
Pour le failsave , tu le définie sur la radio juste en dessous de la ligne du bind et du test de porté , de mémoire par défaut c'est :ptitgros a écrit:Merci pour ces infos tout à fait intéressantes.
Pas définie
Après en cliquant dessus tu peux choisir entre les options :
Maintien , Prédéfinie ( Définir sur l'émetteur) , Pas d'imp , Récepteur .
Si je laisse le failsave Pas définie sur l'émetteur XJT pour le X8R , j'ai systématiquement le message d'alerte failsave non définie à l'allumage de la radio , je sais pas si ce message apparaît si les 2 récepteurs sont bindé sur le même émetteur .
Cricri,
Il y a un message qui ne semble pas passer.
La question est d'observer ce qui se passe lorsque tu "cliques" sur "[Port]" juste à côté du "[Bind]" dans l'écran de la radio, et pas de procéder à la simulation de perte de signal sur un émetteur (ce qui est aussi intéressant à bien des points de vue).
C'est alors le test de portée à puissance réduite qui chez moi ne permet pas d'obtenir le contrôle des servos sur les 2 récepteurs à la fois.
D'où l'intérêt du test chez un autre modéliste pour comparer.
Tu me suis ?
Tu me suis ?
J'ai fait le test en appuyant sur la touche [Port] de la radio pour les 2 émetteurs et cela fonctionne , si cela ne fonctionne pas quand les 2 récepteurs sont bindé sur le même émetteur , raison de plus pour que tu t'achètes un 2 ème emetteur en XJT pour adopter ma solution , ça coute moins de 50 € :
https://www.conrad.fr/p/module-tx-frsky-xjt-eu-version-1-pcs-1999108?&gclid=CjwKCAjwkun1BRAIEiwA2mJRWeCYvbpCjXCdt4dG5odFjbnnO4RqINP_RUJN6FXpZvkBFbYT5nDBsBoC93AQAvD_BwE
Le lien que tu donne est un module DJT pas XJT, attention !!
Dehas- Messages : 1046
Merci , corrigé ....Dehas a écrit:Le lien que tu donne est un module DJT pas XJT, attention !!
» X9d plus question.
» Question sur X6R...
» Question sur S6R
» question sur programmation
» Question connection...
» Question sur S6R
Page 3 sur 3
