QX7 ne démarre plus...
Je suis heureux possesseur d'une QX7 depuis Mars 17. J'ai 3 modèles, 1 en crossfire et 2 en XR4SB.
Ce jour, je volais en race avec mon module interne. Ma radio était à 7.8V en début de séance.
Très rapidement, alors que je venais d'atterir pour changer la batterie du modèle, la QX7 m'envoie un message "batterie radio faible".
Effectivement, la batterie est à 6.5 Volt ( c'est une lipo 2S de 1200 MAH ).
J'ai une seconde batterie de secours qui fait lunette ou radio, donc j'éteinds la radio et je change la batterie.
Et là, elle ne se rallume jamais. Seul un petit craquement du haut parleur à la mise sous tension et pis c'est tout.
Plusieurs essais, rien n'y fait.
Essai en bootloader ==> négatif.
Essai en retirant carte SD ==> négatif.
De retour à la maison, essai de la brancher sur PC ==> Le PC ne voit rien ( peut être normal, elle n'est pas démarrée en bootloader).
Une idée me vient : je contrôle la batterie : Elle est remontée à 7,5 V
Du coup je me demande si un composant ne se serait pas mis en court-circuit, ce qui expliquerais la chute de tension qui me semble énorme ?
Je le sens mal car je ne trouve pas de carte électronique sur les shops français.... Et en ce moment, ca risque d’être long depuis la chine...
Une idée ???
[EDIT] : J'ai lu les autres posts, essayé des astuces, mais mon soucis semble différent car intervenu durant une session de vol.
Une idée ???
speleled- Messages : 19
Re: QX7 ne démarre plus...
Je commencerai par bien charger la Lipo d'origine et refaire l'essai.
Car 6,5 volts sur une 2S, c'est très très bas...
Quand la batterie sera à 8,4 volts, tu referas l'essai mais si tu peux mettre un ampèremètre entre la batterie et la radio, tu seras vite fixé sur un éventuel court-circuit.
Pascal25- Messages : 1965
J'ai rechargé la batterie est à 8,4 V, c'est pareil. Je précise que lorsqu'elle m'annonce 6,5 V elle fonctionnait.
Demain j'essaye de l'alimenter avec mon alimentation qui m'indique le courant instantané consommé.
mais si le cc a tuer le composant, il n'y aura plus de courant....
Essai de la soirée :
QX7 branchée sur mon alimentation à 8,4V.
La nouveautée : Elle démarre, mais dans une sorte de mode bizarre :
L' Ecran reste tres sombre. Rétroeclairage inoperant. Pas le mot de bienvenue.
Elle envoie une sorte de musique, des tadada style ESC qui démarrent pendant 10 secondes.
Elle consomme beaucoup : 0.8A.
l'affichage tension indique 0,2 V au démarrage pendant la musique puis 7.5V pour 8.4 réels.
Si je fait varier la tension d'entrée, en montant un chouille, alors la tension affichée par la tata bascule à la vraie tension.
J'ai une fonction spéciale qui me lit la tension sur un inter momentanée, ça ne fonctionne pas.
Je retrouve mes modèles.
Je me demande s'il n'y a pas une petit regulateur de tension qui aurait fumé ?
Oui, là, la radio a manifestement un problème car 800 mA sur une QX7, c'est énorme.
Je ne connais pas la QX7, il y a une carte chargeur séparée ? J'imagine que tu as appliqué les 8,4 volts à l'entrée de cette carte, si elle existe ?
Dans l'affirmative, possible que la carte chargeur ait fait le saut...
Salut.
Pas de carte séparée, juste une entrée 2S sur laquelle j'ai appliquée la tension de mon alimentation à la place de la lipo.
En revanche, je me suis dit qu'avec une conso de 6W, ça devait sacrément chauffer.
J'ai donc mis la tension, la radio en route et j'ai palpé les composants.
Je me suis vite rendu compte que le STM32 chauffait très fort : il dépasse le seuil de douleur au bout de moins de 10 secondes.
Donc soit le processeur est passé à travers, soit un autre composant l'a aidé.
J'ai vu sur ce forum un post de quelqu'un qui avait réussi a changer se composant, je ne suis pas certain d'avoir les compétences... Et surtout, je ne voudrais pas qu'à peine changé il grille illico....
Bonjour, quelques nouvelles :
Je déduis de mes investigations que le processeur de la carte à pris cher… ne sachant si cela est la cause de mes problèmes ou la conséquence d'un autre soucis sur la carte ( style processeur alimenté en 2S ), l'idéal serait de changer la carte.
Je ne trouve pas de carte en Europe à moins de 75 euros ( hors FDP )
Les liens que j'ai trouvés chez bangood avec carte à 55 euros sont morts, et je n'ai pas envie d'attendre de nombreuses semaines sans voler.
Du coup j'ai racheté en France une QX7 à 118 euros.
Je prévois de racheter un SMT32 et tenter l'opération en ayant le temps.
Si j'arrive à réparer l'autre, je revendrais l'une des 2.
Du coup, j'ouvre un nouveau post en attendant de donner des nouvelles ici lorsque j'aurais avançé.
» INAV 6 + AILE VOLANTE: LE MOTEUR DEMARRE ET S'ARRETE, DEMARRE et S'ARRETE.....
» QX7 ne démarre plus !
» Taranis X7 ne démarre plus
» Script GPS ne démarre pas
» [Résolu] Chrono ne démarre pas
