Taranis X7 ne démarre plus
Pascal25
DOCTIGER
ma Taranis X7 ne démarre plus à la suite d'une mise à jour Firmware ratée ?
J'arrive à l'allumer en bootloader (2.2.2), mais lorsque je veux en sortir, elle s'éteints.
Je vois bien les deux disques sur mon PC, et ma batterie est chargée (accu Lipo 2S 1800) reste 8.04v.
Est-il possible de formater l'ensemble car à force d'essayer de remettre à jour avec telle ou telle version, je suis perdu.
Peut-être avez vous des solutions à me proposer ?
Les beaux jours arrivent et plus de radio ...
Merci d'avance à tous
DOCTIGER- Messages : 9
Re: Taranis X7 ne démarre plus
Il suffit de reflasher le firmware en mode DFU, radio éteinte, avec Companion.
Voir ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-comprendre
Voir ici :
Pascal25- Messages : 1966
Merci Pascal pour ta réponse.
En mode DFU (radio éteinte branché sur le PC) elle n'est pas détectée dans les ports USB.
Je ne peux donc pas mettre à jour le STM Device in DFU Mode via Zadig.
Si ta radio n'est pas détectée comme un périphérique STM32BOOTLOADER, il faut que tu installes le driver avec Zadig.
Attention, radio éteinte, elle n'est pas visible dans l'explorateur de Windows mais doit apparaître dans les périphériques, si tu installes le bon driver.
Zadig installe le driver et Companion lance DFU-util, qui permet de flasher le STM32.
Si la radio démarre en bootloader, il suffit de mettre un firmware adapté sur la SD et de la flasher directement depuis le bootloader
Merci pour vos réponses.
3djc, qu'appelles tu un firmware adapté ?
Comment choisir le bon ?
Je suis vraiment novice en la matière. Toutes explications claires seraient les bienvenues.
Auriez-vous un tuto, ou une explication écrite à me faire parvenir en MP ?
D'avance merci si j'arrive à la redémarrer !
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radioDOCTIGER a écrit:Merci pour vos réponses.
Attafr- Messages : 679
Des fois je pousse un soupir de désespoir... A quoi cela sert que le Lapin se décarcasse à faire des tutos et des vidéos...
Je plaide coupable
Merci de votre support : ça fonctionne
Promis, je chercherai mieux la prochaine fois.
J'avais juste besoin d'expert pour orienter mes recherches.
Mouaiihhh on va dire que cela passe pour cette fois...DOCTIGER a écrit:Je plaide coupable
Mais attention à la prochaine fois !!
Bon... Les prochains c'est un copain et moi.
Une QX7 Access flashée avec un firmware de QX7 "standard"==> ne s'allume plus
- Pas moyen de la reflasher via Companion : Pas de message d'erreur mais çà ne fonctionne pas !
- Pas moyen via la carte SD : Firmware non adapté
- Pas moyen radio éteinte après instal du bon driver via Zadig cf le tuto passage Open-tx 1 à 2. Pas de message mais ne fonctionne pas.
L'essai a été réalisé d'abord par le copain puis par moi sur au total 3PC différents.
La radio est ressuscitée cet après midi après lecture d'un forum Anglais.
Lors du flashage, il faut éviter qu'un autre périphérique USB soit connecté au PC
Sur un PC portable, enlever la souris USB et là c'est la fêêêête...
Je pense que cette notion mériterait d'être rajoutée au Tuto... Enfin, je dis çà, je dis rien...
gravel- Messages : 762
Bon à savoir, je vais ajouter une note dans ce sens en cas de problème.
C'est fait. J'ai ajouté une remarque à l'étape 10 ici Passage d'OpenTX 1.x vers 2.0.20
» Taranis X9e qui ne démarre plus
» tARANIS X9D+2019 qui ne démarre pas.
» Taranis démarre sur Calibration
» X9D plus qui re-démarre en boucle
» INAV 6 + AILE VOLANTE: LE MOTEUR DEMARRE ET S'ARRETE, DEMARRE et S'ARRETE.....
