X9D plus qui re-démarre en boucle
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par bibolette le Dim 23 Aoû 2015 - 17:35
Je viens de recevoir une X9D plus mais malhereusement elle re-déarre en boucle lorsque on l'allume.
J'ai posté une video sur you tube mais je ne suis pas autorisé à mettre un lien sur le forum durant 7 jours.
Vous pouvez la trouver en cherchant "Taranis pkus refuse to start" avec la faute d'ortographe volontaire ou composer manuellement l'url courte
youtu[point]be[barreOblique]dCGZOui9850
On dirait qu'elle se reset en boucle
Si vous avez une idée pouvant m'éviter de la renvoyer au bout du monde je prends volontier
Merci de m'avoit lu
bibolette
Re: X9D plus qui re-démarre en boucle
Message par LapinFou le Dim 23 Aoû 2015 - 17:39
Elle l'a fait directement en sortie de boite ?? Si oui, SAV direct ou tu peux tenter de faire une mise à jour en pinçant les trims (tous les tutos dans ma signature).
Message par Sacre100 le Dim 23 Aoû 2015 - 17:53
Contrôle qu'il n'y a pas un des six boutons (menu, page, exit, plus, minus et ent) qui soit bloqué, ça arrive, sinon, SAV comme dit l'oryctolagus dumm dumm.
Message par bibolette le Dim 23 Aoû 2015 - 18:00
Oui en sortie de boite.
J'arrive a entrer dans le bootloader mais il est inutulisable, les comandes sont gelées.
Si je presse un bouton au démarrage j'ai un message d'erreur
Je suis déja en discussion avec le SAV mais comme il est à hong-kong je vais tout essayer pour éviter de renvoyer un paquet la bas. 45 euro aller, 45 retour c'est la motié du prix,....
Le problème est matériel c'est clair, cala resemble à un reset perpetuel.
Si quelqu'un sait comment est effectué le cycle de "power on reset" (reset lors de la mise sous tension) je suis prenneur.
bibolette
Message par bibolette le Dim 23 Aoû 2015 - 18:23
J'ai re-vérfier.
C'est pas les poussoirs malheuesement.
Ils sont tous en haut
Si j'en effonce un et que j'allume la commande j'ai un message qui me dit qu'un bouton et bloqué.
Je le relache, la télécommande re-démarre (bref lueure d'espoir) et c'est reparti pour le clignotemement infernal et le son qui va avec.
bibolette
Message par Murphy le Dim 23 Aoû 2015 - 18:28
J'au eu un peu le même problème au club. Un copain a voulu faire une mise à jour à partir de companion. Celui-ci lui a proposé une mise à jour de 2.1.0. Ce qu'il a fait. Mais quand il a redémarré la radio après formatage de la radio, les programmes installés ne fonctionnaient plus !!! Il a voulu repasser sous 2.0.17 mais l'eeprom était non conforme bien sur. Et pas de sauvegarde...
En fait la radio rebootait sans arrêt en signalant des inters mal positionnés.
J'ai donc tout vidé l'eeprom et  remis un 2.0.9 de livraison en anglais. Puis reflashé en 2.0.17 en français.
Il n'a rien en mémoire à part le model 01. Il n'a plus qu'à reprogrammer et binder ses modèles.
J'ai donc averti les autre de ne pas faire de mise à jour 2.1.0 sans faire auparavant de sauvegarde de la mémoire de la radio. Et si possible de s'adresser à moi pour que je leur montre.
Pour bibolette, si tu passes dans le coin, viens me voir. Je pense que le problème est plutôt soft que hard.
Message par bibolette le Dim 23 Aoû 2015 - 19:01
Comment as tu faits pour vider l'EEPROM ?
On peut le faire avec companion ?
Dans mon cas je n'ai pas de message d'inter bloqué
Il y a le message open pilot, le début du son, plus "shutingdown" en haut de l'écran et reboot
Si je veux aller dans le bootloader j'arrive dans le menu du BL mais aucun bouton ne fonctionne.
Je suis en 2.0.9 de boite
Merci d'avance de ton aide
bibolette
Message par Murphy le Lun 24 Aoû 2015 - 13:15
Désolé de ne par avoir répondu plus tôt mais j'étais absent.
En gros pour remettre ta radio en état :
- Se munir d'un câble USB<>Mini-USB
- Charger sur le site la version 2.0.17 de OpenTx et l'installer sur le PC.
http://www.open-tx.org/2015/05/04/opentx-2.0.17
- Confirgurer dans préférences Opentx pour Taranis Plus et sélectionner les bonnes options.
- Charger le firmaware version 2.0.17 disponible et le stocker dans un dossier.
- Brancher la radio par le port USB en mode téléchargement (deux trims au centre + allumage)
- Installer le Firmware sur la radio en la flashant (Transférer le firmware à la radio).
- Débrancher l'USB et tester la radio. Si ça ne fonctionne pas bien encore :
- Rebrancher la radio en mode téléchargement (deux trims + marche)
- Sous Opentx créer un nouveau fichier modèle puis le charger sur la radio.
- Après mise en route de la radio il faudra certainement recalibrer les manches.
C'est ainsi qu'en gros j'ai récupéré celle du copain ce dimanche.
Message par bibolette le Lun 24 Aoû 2015 - 23:38
Merci beaucoup pour ton aide mais rien n'y fait.
Maintenant elle :
- reboot en boucle
- quand je vais dans le bootloader, la banière du loader s'affiche très brièvement et l'écran s'éteint mais pas le retro éclairage.
J'ai téléchargé le code source de la version 2.0.17, je vais voir ce qui peut provoquer ce phénomène et si il y a une cause commune à ces 2 comportements.
bibolette
Message par Kilrah le Mar 25 Aoû 2015 - 0:35
Si reflasher le firmware n'a rien changé y'a clairement un souci matériel.
Message par bibolette le Mar 25 Aoû 2015 - 9:28
Bon alors,
Le texte "SHUTTING DOWN" est stocké dans la varialble TR_SHUTDOWN (en.ht.txt)
Elle est utlisée par :
void menusTask(void * pdata)
opentxInit();
while (pwrCheck() != e_power_off) {
perMain();
// TODO remove completely massstorage from sky9x firmware
CoTickDelay(5); // 5*2ms for now
lcd_clear();
displayPopup(STR_SHUTDOWN);
opentxClose();
lcd_clear();
lcdRefresh();
lcdOff();
SysTick->CTRL = 0; // turn off systick
pwrOff(); // Only turn power off if necessary
Pour quelle soit appelée il faut sortir de la bouvle : while (pwrCheck() != e_power_off) {...}
Pour sortir de cette boucle il faut que pwrCheck() retourne e_power_off
// TODO enums should be UPPERCASE
uint32_t pwrCheck()
#if defined(SIMU)
return e_power_on;
#else
if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOPWR, PIN_PWR_STATUS) == Bit_RESET)
return e_power_on;
else if (usbPlugged())
return e_power_usb;
else
return e_power_off;
#endif
pwrCheck retourne e_power_off si on est pas alimenté par usb et que la pin pwr_status ne vaut pas 0.
La pin pwr status corresond à la pin d.1 du cpu.
Elle est mise à zéro par la pin 3 du connceteur P5 via un diode selon le schéma trouver sur ce site.
En outre dans le bootloader :
if (pwrCheck() == e_power_off && state != ST_FLASHING && state != ST_USB) {
lcdOff(); // this drains LCD caps
pwrOff();
for (;Wink {
// Wait for power to go off
Si la pin n'est pas à zéro on efface le LCD et on attentds la disparition de l'alim.
=> Cette pin n'est pas corretement tirée à zéro lors de le commutation du power switch, je vais donc chercher de ce coté.
bibolette
Message par LapinFou le Mar 25 Aoû 2015 - 9:50
Ou tu peux racheter une carte mère et cela résoudra tous tes problèmes !
En plus, cela sera probablement plus rapide et moins chère qu'un SAV en Asie.
Message par bibolette le Mar 25 Aoû 2015 - 9:59
Ce signal viens du power board via le connecteur p5. Je mise sur lui....
Je vais faire quelques mesures ce soir pour confirmer mon hypothèse.
Je suis pas trop mal équipé,...
bibolette
Message par Murphy le Mar 25 Aoû 2015 - 13:04
Kilrah a écrit:Si reflasher le firmware n'a rien changé y'a clairement un souci matériel.
Il faut reflasher le firmware par le 2.0.17 mais aussi crééer une EEPROM vierge sous Companion avec "MODEL 01" et écraser celle contenu sur la radio "Transfert/Transférer les réglages et modèles à la radio". Il faudra recalibrer les manches mais Après cela risque de mieux marcher.
Message par bibolette le Mar 25 Aoû 2015 - 14:49
Ces fonctions ne sont pas disponibles le boot loader s'éteint, impossible d'accéder aux modèles depuis compagnon.
bibolette
Message par Sacre100 le Mar 25 Aoû 2015 - 15:02
Et si tu branches ta radio éteinte au PC ?
En principe, tu entres dans un mode qui permet de flasher la radio, par contre, je ne me souviens plus de ce qui doit être installé pour pouvoir le faire (driver zadig et/ou STM, ...)
Message par bibolette le Mar 25 Aoû 2015 - 15:09
Je peux la flasher avec zadig la commande éteinte.
Mais tout ce qui doit se faire sous tension ne fonctionne pas.
Je suis a peu près certain que l'information qui doit arriver au mcu pour lui dire que le système est sous tension n'arrive pas.
bibolette
Message par bibolette le Mar 25 Aoû 2015 - 22:32
et je vous présente le coupable, mauvaise implantation de la diode d2
bibolette
Message par Sacre100 le Mar 25 Aoû 2015 - 22:38
Trop fort, là je suis admiratif.
Message par bibolette le Mar 25 Aoû 2015 - 23:26
disons à moité, 1er réparation de fortune, pas de binoculaire à la maison,...
En fait la diode smd est carément cassée
et
youtu[point]be[barreOblique]CzL9qo8KRfI
maintenant il va y avoir du travail pour faire un truc propre, parceque le smd 604 à la main, faut 3 wiskys et un valium avant de souder,....
bibolette
Message par nicephore le Mer 26 Aoû 2015 - 8:18
Et alors ... Les wiskys étaient bon ?
Ça donne quoi ?
nicephore
Message par bibolette le Mer 26 Aoû 2015 - 8:28
Pour l'instant j'ai laissé en l'état.
Ca fonctionne.
Je ferai un travail propre à la loupe binoculaire samedi
bibolette
Message par LapinFou le Mer 26 Aoû 2015 - 9:22
604 ?? Suspect Tu veux dire 0603 ou 0402
Le 603 sans bino, c'est plus que juste, mais alors le 402 c'est impossible de faire du bon boulot sans bino !!
Au boulot j'ai d'ailleurs racheté de l'étain au plomb, car sinon c'est aussi le bordel pour chauffer correctement et changer les composants.
En tout cas, joli debug.
