QX7 ne démarre plus !
J'ai reçu ma Taranis qx 7 aujourd’hui, j'ai branché une batterie à la radio et elle fonctionnait normalement, mais après avoir inséré une carte micro-sd l’écran s'est éteint. Depuis cela impossible de la rallumer, quand j'essaye seule un léger bruit est émis par le haut-parleur. Je n'ai pas accès au menu bootloader et quand je branche la radio au pc aucun nouveau périphérique n'apparaît dans le gestionnaire de périphériques, je ne peux donc pas flasher le firmware, ni avec OpenTX compagnon, ni avec Zadig. À noter aussi (peut-être cela pourra être utile) que quand je branche la radio au Pc et que j'appuie sur le bouton d'allumage, le bruit que faisait le haut-parleur a chaque pression sur le bouton disparaît.J'ai consulté d'autres discussions et forums où des personnes semblaient avoir le même problème que moi mais rien n'a marché pour moi.
Je vous remercie d'avance du temps passer à mon aide.
Moyig- Messages : 4
Re: QX7 ne démarre plus !
Et si tu enlèves la SD ça fonctionne?
Attafr- Messages : 679
Je l’ai bien évidemment enlevée et non ça ne marche toujours pas. J’ai testé un autre programme pour flasher la radio appeler DfuSe mais ça n’a rien donné non plus. J’ai du mâle à croire que la puce STM32 ait pu cramer surtout après 5 minutes d’utilisation.
Moyig- Messages : 4
Tu est sûr que ta batterie est chargée?
Tu n'as absolument rien fait d'autre mise à part insérer la carte SD ?!?
Question bête, tu l'as bien inséré dans le bon sens sans forcer ?
Quand tu la branches au chargeur, tu as quelle indication sur la led de chargement ?
Led allumée : en charge
Led éteinte : batterie chargée
Led clignotante : défaut de charge (par exemple, chargeur pas assez puissant, il faut de préférence un chargeur capable de charger à 2A, j'avais testé avec un 0,5A et la Led clignotait
Il faut une batterie Lipo 2S
alors bien sûr j'ai un autre question : quelle Qx7 ? Access ; S ; une ancienne ; occasion ; neuve ???
Tout d’abord merci pour toutes vos réponses.
Alors oui la batterie est bien chargée et j’ai utilisé une batterie 3s étant donner que le constructeur indiquesue la radio accepte le 2s et le 3s (de 6 a 15v ). J’ai inséré la carte sd à l’endroit sans forcer. Concernant la led de chargement, j’ai constater la présence d’aucunes LED, ni le court laps de temps où elle a fonctionnée, ni après. Si tu pouvait m’indique l’emplacement précis de la led je te répondrait volontiers. Pour finir mon modèle est une Q X7 ACCST acheter neuve.
Moyig- Messages : 4
ah ok une X7 accst, je ne sais pas s'il y a une led
en tous cas mets une 2S car si tu flashes un récepteur en 3S, il va fumer
Je crois que sur les X7 c'est du 2s uniquement.
Sur leur notice c'est indiqué 2s et 3s il me semble mais cela doit être une erreur. La radio n'accepte que du 2s je pense (à confirmer).
Ca va vaut le coup que tu contactes quand même le sav car effectivement si sur la notice c'est indiqué 3s c'est une erreur de leur part.
Aiolos- Messages : 51
J'ai entre les mains une Qx7 Accst
voyant vert lorsqu'elle est allumée
celle-ci n'a pas l'option charge intégrée, il faut donc sortir la batterie pour la charger
sur la notice, il est bien précisé 2s ou 3s (6-15volts) mais je déconseille la 3s pour le flashage des récepteurs
tu peux nous dire où tu en es avec ta radio ?
» INAV 6 + AILE VOLANTE: LE MOTEUR DEMARRE ET S'ARRETE, DEMARRE et S'ARRETE.....
» QX7 ne démarre plus...
» x9d plus se 2019ne demarre pas
» S8R le lua de configuration ne démarre pas ...
» [Résolu] Chrono ne démarre pas
