x9d plus se 2019ne demarre pas
bonjour,
je viens d'acquérir une x9d plus se 2019 sur LBC ..
j'ai un problème avec la radio elle ne démarre pas.
elle démarre seulement en mode dfu ,ou en appuyant sur le bouton marche /arrêt et en branchant la batterie.
mais après impossible de l'éteindre elle affiche la tète du bonhomme avec les "zzzzz" mais des que je relâche le bouton elle redémarre.
j'ai installé Opentx, puis je suis passé sur edge j'arrive a flasher la radio, mais pas d'amélioration.
si vous avez une idée ?
ramirezi78- Messages : 8
Re: x9d plus se 2019ne demarre pas
Cela ressemble à un flashage de la radio avec un firmware inapproprié (erreur sur le type de radio).
Pour information le flashage en mode DFU (c'est-à-dire radio éteinte) est toujours possible et inaltérable même si la radio a été flashée précédemment avec le mauvais firmware.
merci ,de votre réponse.
j'ai essayé avec les firmware frsky et open edge:
FW-X9DP_X9DPSE_2019-210208
FW-X9DP_X9DPSE_2019-200617
opentx-x9d+2019-flexr9m-noheli-fr
opentx-x9d+2019-fr
edgetx-x9d+2019
quand je démarre la radio avec le bouton marche enclenché et je branche la batterie ,j'accède à tous les menus de la radio .
j'ai lu sur un post de Lapinfou qu'il y a un bootloader de la radio et un pour opentx ou edgetx ,
je suppose que mon problème viendrai peut être de celui la.
cdtl thierry
opentx-x9d+2019-fr
edgetx-x9d+2019
cdtl thierry
bonjour;
j'ai rendu la x9d et à la place j'ai pris une x20 s.
mise à jour réussi tout fonctionne.
merci au tuto de Jo le papy.
» INAV 6 + AILE VOLANTE: LE MOTEUR DEMARRE ET S'ARRETE, DEMARRE et S'ARRETE.....
» QX7 ne démarre plus...
» QX7 ne démarre plus !
» S8R le lua de configuration ne démarre pas ...
» X9D plus qui re-démarre en boucle
