Script GPS ne démarre pas
J'ai essayé d'installer le script ci-dessous.
https://github.com/moschotto/OpenTX_GPS_Telemetry
Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Je suis bien en version 2.3.
Il y a peut être quelque chose que je fais mal. J'ai pourtant copié les fichiers au bon endroit (enfin je pense).
Pourriez vous m'aider ? Fonctionne t-il chez vous ?
D'avance merci .
D'avance merci .
totonor- Messages : 75
Re: Script GPS ne démarre pas
bonsoir,
je ne le connais pas mais il parait intéressant. De ce que j'ai vu, il ne fonctionne que sous Betaflight et pas sous INAV, je vais tester avec inav et sur x10s quand même car j'ai un doute...
c'est un script qui ressemble à celui ci lua telemetry . on retrouve quasi avec la même fonctionnalité. lors d'un crash on a le dernier point gps affiché
Avez-vous regardez la vidéo d'installation? A partir de 4 mn 10 il explique très bien l'installation de chaque fichier.si cela ne fonctionne pas, explique a quel moment vous êtes bloqué précisément
EDIT : je viens de tester sur ma X10S, je vois apparaître le Widgets, je n'ai pas testé avec un GPS en fonction mais cela semble fonctionner
defimaint- Messages : 174
Hello !
Merci par ta réponse. J'ai réessayé, cela ne fonctionne toujours pas chez moi.
J'ai un message : erreur syntaxe script.
J'ai bien copié les fichiers comme ci-dessous dans le répertoire X7/x9.
Par contre, je ne comprends pas bien la dernière phrase. Comment sélectionner le fichier lua dans les affichage de la page 13 ?
PS: j'ai le script inav que tu as montré plus haut, il fonctionne très bien.
la dernière ligne correspond a la vidéo a partir de 5 mn 48. comment installer le widget et le paramétrer.
moi souvent quand cela ne fonctionne pas les script lua, je vais dans scripts/tools et j’exécute le script, (appui long--> exécuter)
chez moi il fonctionne correctement egalement sur une radiomastr T16 du club.
Merci pour tes reponses.
Le problème est que je n'ai pas tout ca sur ma qx7.
Je lance donc en direct via les onglets script et je tombe sur le défaut.
Je ne sais pas quoi faire.
Sinon, je peux peut etre mettre une copie de ma carte sd, si une ame charitable veux bien faire l'essai.
Ou alors faut il mettre à jour à la derniere version ?
Merci.
Merci.
une mise à jour de votre radio pourrait aider car le script en questions est très récent et donc basé sur les dernières versions de Open Tx. je commencerais par là.
ci joint mon pense bête lors d'une mise a jour OPTX, il est réalisé pour une X10 mais le principe est le même.
» INAV 6 + AILE VOLANTE: LE MOTEUR DEMARRE ET S'ARRETE, DEMARRE et S'ARRETE.....
» QX7 ne démarre plus !
» QX7 ne démarre plus...
» Taranis X9e qui ne démarre plus
» [Résolu] Chrono ne démarre pas
