Problème d'écran d'accueil sur T
Après avoir passé ma Jumper en Opentx 2.3.5 sans problème, j'ai commencé à tester les fonctions de cette configuration.
J'ai testé la programmation de modèles et la configuration de l'écran principal de modèle sans problème.
lors d'une manipulation, j'ai entre autre créé un modèle en y insérant une image (hélico) dans l'onglet configuration.
Mon problème est le suivant : quel fut mon étonnement de voir à l'allumage de la radio lors de la session suivante, que l'écran d'accueil d'Opentx n'était plus le logo d'Opentx, mais l'image du modèle (hélico) du modèle ci-dessus ???
Dans le modèle par contre, l'image est bien à sa place.
J'ai certainement à un moment ou à un autre fait une manipulation qui a changé sans le vouloir l'image d'accueil, mais je ne sais vraiment pas comment, malgré toutes mes recherches.
J'ai bien vu comment changer cette image dans le post,
https://frskytaranis.forumactif.org/t6763-petit-probleme-d-ecran-daccueil?highlight=%C3%A9cran+d+accueil
mais ce n'est pas applicable avec le profil T16 dans companion : il n'y a pas cette option dans l'onglet profil radio.
Hors c'est possible puisque je l'ai fait mais sans le savoir.
Encore une fois, votre aide ma ferait plaisir.
henrip1950- Messages : 51
Re: Problème d'écran d'accueil sur T
Dans la Charte du forum, point utilisation :
Merci de bien vouloir respecter ce point
Il est important de ne poser qu'une seule fois votre question. Si elle n'est pas dans la bonne rubrique, nous vous aiderons. Si votre demande n'a pas reçu de réponse, c'est sans doute que personne n'a trouvé de solution.
» Problème x8r Aux
» PROBLÈME ESC
» Fichiers son system
» Problème S8R ?!!
» La Frsky Taranis X9E arrive
» PROBLÈME ESC
» Problème S8R ?!!
