Fichiers son system
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Fichiers son system
Message par gdh le Ven 21 Oct 2016 - 19:08
une nouvelle rubrique vient d'être ouverte et j'en profite
je ne veux pas passer dans l'immédiat en Open TX avant d'avoir acquis un minimum en Horus
je pense donc que cette rubrique s'applique bien au firmware Horus
je reprends la question posée dans "la Horus arrive" ou elle n'a pas sa place parce qu'elle est arrivée la Horus
les fichiers sounds system en anglais son incompréhensibles c'est l'horreur
j'ai essayé de remplacer un fichier Horus par un fichier Français de ma Taranis, tous deux sont des xxx.wav
dans Taranis : thralert en Français
dans Horus : thralert en anglais
le remplacement en copier coller dans le bon dossier ne marche pas
c'est un mystère
si je place le fichier dans le dossier "Track" je peux le lire en fonction spéciale !!!si qqun peut regarder la question
Re: Fichiers son system
Message par 3djc le Ven 21 Oct 2016 - 19:16
oops, j'avais pas vu qu'il étais en frtx et pas opentx (met le en grand, tu va souvent avoir le problème ici Very Happy)
Message par Sacre100 le Ven 21 Oct 2016 - 19:38
Pourquoi n'utilises-tu pas les fichiers en français que tu trouves ici : http://downloads.open-tx.org/2.2/nightly/sdcard/
N'oublie pas d'indiquer dans le menu système de prendre les sons en français, ça t'éviteras déjà d'avoir des messages en anglais.
Après, tu peux remplacer dans le répertoire SOUNDS/fr et SOUNDS/fr/SYSTEM ceux qui ne te conviennent pas mais dans un premier temps assure-toi déjà d'avoir la voix en français avant d'aller plus loins.
Message par Kilrah le Ven 21 Oct 2016 - 19:51
Parce qu'il utilise le soft FrSky qui fonctionne complètement différement d'OpenTX, et nécessite aussi des sons différents.
Message par gdh le Ven 21 Oct 2016 - 21:05
je n'y comprends plus rien
pourquoi un fichier xxx.wav est lu sous Opentx
et ne l'est pas sous Frsky Horus
Message par Eric84AMC le Ven 21 Oct 2016 - 21:24
parce que ce n'est pas le même programme
Message par olimis83 le Ven 21 Oct 2016 - 21:31
Dans quel répertoire tu les copies ?
olimis83
Message par LapinFou le Ven 21 Oct 2016 - 21:50
gdh a écrit:une nouvelle rubrique vient d'être ouverte et j'en profite
c'est un mystère
Il y a même une section spéciale FrTX:
http://frskytaranis.forumactif.org/f21-horus-sous-frtx
Message par Kilrah le Ven 21 Oct 2016 - 23:01
Bien, tu peux ptetre y déplacer ce sujet du coup? Et fusionner le post perdu qu'il y a mis...
Message par LapinFou le Ven 21 Oct 2016 - 23:39
Kilrah a écrit:Bien, tu peux ptetre y déplacer ce sujet du coup? Et fusionner le post perdu qu'il y a mis...
Absolument grand maitre vénéré de l'OpenTX !!
Sujet déplacé.
Message par gdh le Sam 22 Oct 2016 - 9:00
Kilrah a ecrit dans un autre post:
"Un fichier wav peut être formaté de dizaines de façons différentes, fréquence, définition, nombre de canaux, format des échantillons etc...
donc un xxx.wav en son system sur taranis ne peut pas être placé sur l'Horus en:
SOUNDS/en/SYSTEM/
par contre placé en Track, il est lu en fonction spéciale
FrTX n'est pas très cohérent
Message par Kilrah le Sam 22 Oct 2016 - 9:25
Ca c'est un peu bizarre du coup.
Je ne peux pas vraiment aider, jamais passé plus de 5min sous FrTX.
Message par Sacre100 le Sam 22 Oct 2016 - 11:36
gdh a écrit:...
Peux-tu être un peu plus précis, quand tu dis que ça ne marche pas, c'est que tu as toujours l'annonce en anglais ou est-ce que tu n'as plus du tout d'annonce ?
Dans le premier cas, ça veux dire que ce n'est pas au bon endroit que tu l'as mis, dans le second, c'est que le format n'est pas accepté par FrTx pour ces annonces.
Message par gdh le Sam 22 Oct 2016 - 12:04
Sacre100 a écrit:
gdh a écrit:...
j'ai dit: je remplace (cela veut dire a la même place) le fichier thralert.wav en par le fichier thralert.wav fr, de ma Taranis, et ce dernier n'est pas reconnu donc pas d'annonce, et comme le fichier "en" a été supprimé je ne peux pas avoir d'annonce en anglais
la meilleure chose serait que qqun essaye la même démarche que moi
comment peut on répondre si on a pas essayer
Message par Sacre100 le Sam 22 Oct 2016 - 12:14
gdh a écrit:...
Les problèmes en informatique, c'est un peu toujours les mêmes (c'est mon métier depuis 35 ans), c'est pour ça que j'essaie de t'aider même si je suis déjà passé à OpenTx sur ma Horus.
Message par gdh le Lun 24 Oct 2016 - 10:14
ma Horus(sous FrTX) parle Français, les fichiers son de la Taranis, repris au format:
16,000 kHz, 16 bits, mono, fonctionnent en system et en track
Message par olimis83 le Lun 24 Oct 2016 - 11:04
pourrais tu mettre ces fichiers en partage.
merci d'avance
olimis83
Message par gdh le Lun 24 Oct 2016 - 13:18
je vais essayer
comment faire si on peut me guider.
il me semble que les fichiers .wav ne passent pas
j'ai fait ca avec un éditeur audio basique: free Audio Editor
Message par olimis83 le Lun 24 Oct 2016 - 14:06
Bien il faudrait que tu copies les fichiers fR que tu a mis dans la radio dans une archive rar sur ton disque dur.
Ensuite tu fais un lien Dropbox ou direct sur le forum.
olimis83
Message par Murphy le Lun 24 Oct 2016 - 14:30
Message par gdh le Lun 24 Oct 2016 - 15:06
en esperant que ca marchera
les fichiers tada et thralert remplacent ceux qui sont en system
les autres sont a placer en track pour des fonctions spéciales
Fichiers joints
sons - Copie.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(224 Ko) Téléchargé 51 fois
Message par olimis83 le Mar 25 Oct 2016 - 11:19
ok merci je vais tester ça
olimis83
Message par Murphy le Mar 25 Oct 2016 - 12:33
Message par gdh le Mar 25 Oct 2016 - 12:57
j'ai affecté un potard S en contrôle du volume son
il faut dépasser au moins 25% pour entendre qqchose
les fichiers ou tu as augmenté l'amplification se retrouvent ils au même niveau que les fichiers d'origine ?
dans l'immediat l'essentiel pour moi est de passer en Français les fichiers son les plus courrants
reste a peaufiner
Message par olimis83 le Mar 25 Oct 2016 - 13:38
merci murphy
olimis83
