Annonce altitude multiples de 5 ou 10m
Bonsoir LapinFou,
Je viens de trouver ce post interressant concernant l'altimetre.
J'ai utilisé les interrupteurs logiques pour essayer d'annoncer l'altitude en fonction des conditions suivantes (fichier joint):
- si Alt<=50m l'annonce devrait se faire tous les 5m (0-5-10-.......50m)
- si Alt>50 l'annonce devrait se faire tous les 10m (50- 70-...etc)
là-dessus j'ai ajouté le cas :Alt>2m et Pas Moteur -> chrono vol plané.
çà marche dans les grandes lignes, sauf si je décale , l'annonce se dévale d'autant et ne se recale pas automatiquement tous les 5m par exemple
(exemple vu au simu: je mets 23m, l'annonce suivante dit 28m).
Je pense qu'il faudrait que je me mette aussi aux LUA, pour pouvoir faire un calcul "modulo 5" et "modulo 10", ou encore mieux "modulo X".
un nouveau langage à apprendre...je vais suivre les liens que tu as proposer pour se former...
Si quelqu'un a déjà le truc, je suis preneur...
Jeep1656- Messages : 383
Re: Annonce altitude multiples de 5 ou 10m
Il faut utiliser la fonction valeur absolu, pour 5 m cela donne:
|d|>=x TELE:Alt 5
Cela va faire la fonction modulo que tu recherches.
|d|>=x TELE:Alt 5
Merci,
mais c'est bien ce que j'avais fait, avec "télé4:Alt" sur ma X9E (v 2.3.2), voici le listing (source .odt) de la partie concernant l'annonce altitude:
L17 TELE4:Alt > 50 Durée(1s)
L18 TELE4:Alt < 50 Durée(1s)
L19 Bistable(L17, L18) [permet l'alternat <>50m]
L20 ( |d(TELE4:Alt)| > 5 ) AND !L19 Durée(1s) [tous les 5M au-dessous de 50m]
L21 ( |d(TELE4:Alt)| > 10 ) AND L19 Durée(1s) [tous les 10m au-dessus de 50m]
L22 L21 OR L22 [pour l'annonce vocale]
...et la FS affectée:
FS3 L22 - Lire valeur (TELE4:Alt) !1x Lu une fois, mais pas à la mise en route
..j'accepte et j'exploite les critiques....
Je pense avoir trouvé: si je pars bien de 0m (ce qui est le cas après un reset Telemétrie) çà marche très bien, en utilisant le flèche de la case Alt du simu.
mais , pour aller plus vite, je saisissais par exemple 49m dans la case Alt: et là l'annonce se fait de 5 en 5 mais décalé (donc 54m-64m-etc)
çà ne devrait pas arriver dans la réalité, si je pense à faire un reset Telemétrie avant le vol.
Je termine juste le test complet sur simulateur de mes derniers rajouts (annonces persos, réglage compensation, contrôle accus Lipo, réglage failsafe en vol sur PV8, etc), avant un test sur le planeur (relaxII, env2M) au sol, puis en vol.
Yapuka!
Si tout va bien, malip à reproduire sur les grands planeurs...
en tout cas merci pour tous les tuyaux glanés ici ou les réponses fournis en réponse rapide
Bonne nuit
Jeep1656
Yapuka!
Bonne nuit
Jeep1656
Hello à tous,
Le truc c'est que la fonction |d| semble calculer un delta par rapport à la dernière fois que le delta était valable (J'espère que c'est clair)
Du coup, si tu pars à 2m et que tu attends un delta de 5m, il sera signalé à 7m...
Il faudrait disposer d'une possibilité de de remettre la référence du delta à 0.
Hier soir, j'ai fait quelques essais en utilisant une variable globale.
Genre VG1 est la prochaine borne haute et VG2 la prochaine borne basse.
Une fois la borne dépassée, on ajuste celle-ci ... On tomberait chaque fois sur des valeurs multiples de 5 ou 10m...
Mais il manque une ou deux fonctionnalités dans les affectations de VG ce qui complique fortement le processus.
(Et surtout, je n'ai pas réussi à faire varier l'altitude dans le simulateur... )
Si j'obtiens un (début de) résultat je ne manquerai pas de revenir vers vous.
Tu n'avais pas préciser que c'était sous le simulateur.
Dans l'onglet Télémétrie, tu as la case "Auto-offset" que est cochée par défaut.
Cela permet de déclarer altitude de départ comme étant à 0m.
Avec le simulateur, il va considérer que la 1ère valeur reçue est cette altitude de départ. Donc cette valeur va être déduite de toutes les autres valeurs.
PS: Quel rapport avec mon script LUA ? On est un peu hors-sujet...
ps:...
ben je répondais à jeep qui répondait à ta réponse suite à sa question...
On crée un fork du sujet ?
Ma remarque était destiné à Jeep1656.
On va attendre sa réponse avant de créer un fork.
Me voilà!
Bonjour tous les 2
Oui effectivement, pas de rapport avec ton script, LapinFou...j'ai compris après! sorry!
j'ai bien coché l'offset
C'est en effet en modifiant la valeur dans le simulateur que je provoque le décalage (il prend des valeurs aléatoires pendant la saisie)
(sreenshots joints)
c'est ma faute! faut pas trop en demander non plus!
OpenTX est déjà une sacrée "machine"
l'opération que je voulaus réaliser:
parametres fournis: Mod (=5 ou =10 pour moi)
Val_lue (=Tele4:Alt pour moi)
valeur réstituée: Val_ann = Entier (Val_lue/Mod)XMod
Je faisais çà au temps des premiers micros qui n'avaient pas la fonction Modulo à leur panoplie (avec 32K de Ram les pôvres!)
Un petit script s'en sortirait surement, s'il néxiste pas déjà!
On peut laisser tomber ici, et merci à vous 2!
Jeep
Bonjour tous les 2
(sreenshots joints)
Jeep
fork? fourchette?
je peux ouvrir un nouveau sujet si vous voulez?
à moins que l'administrateur ait d'autres moyens informatique?
à toi de me dire LapinFou
pour Coyotte,
j'ai pu débloquer mon simu companion 2.3.5 comme çà:
https://frskytaranis.forumactif.org/t9810-probleme-simulateur-telemetrie-companion-2-3-4#107826
jeep
pour Coyotte,
jeep
S'il me reste des neurones je continue mes recherches...
Jeep
» multiples coupures réception .
» Télémétrie et Companion
» Altitude GPS
» Altitude MAX
» Télémètrie et altitude
» Altitude GPS
» Altitude MAX
