Altitude GPS
Altitude GPS
j'aurai souhaité connaitre la différence entre "Altitude" et Altitude GPS" dans les fonctions spéciales ?
Je souhaiterais faire une fonction avec lire altitude toute les 5s, mais je ne sais pas lequel choisir.
Merci d'avance
Merci d'avance
Stinger- Messages : 437
Re: Altitude GPS
Déjà toutes les 5s c'est vraiment soulant. A moins de chercher la bulle. Perso j'utilise toutes les 10s ou annonces par paliers 100, 200, 250 ou 300m.
Quand à "Altitude" c'est celle sur vario par rapport au départ au sol et suivant la pression atmophérique. Et "Altitude GPS" c'est celle relevé par le GPS et par rapport au niveau de la mer à moins de l'intialiser.
Faut tester, c'est tout...
Re: Altitude GPS
Ok, je n'ai pas le vario mais le GPS, donc du coup je vais mettre "altitude GPS".
Après toute les 5 secondes , je vais mettre cette fonction avec un inter, comme ça si c'est soulant, je coupe !
Mais tu as peut être raison, je vais mettre 10s pour faire le teste.
Comment peut on initialiser le GPS, je ne trouve rien à se sujet ?
Merci Murphy !
Merci Murphy !
Re: Altitude GPS
Murphy a écrit:... annonces par paliers 100, 200, 250 ou 300m ...
Comment programmes-tu les annonces par palier ?
» altitude GPS v2 frsky
» Télémètrie et altitude
» Mémoriser l'altitude max
» Annonce Altitude
» annonce Altitude sur X9E en v2.2.4
» Annonce Altitude
