Annonce Altitude
+3
dominique 76
7 participants
Annonce Altitude
sur mon inter SG j ai mis mon crochet de largage
SG m annonce planeur larguer
SG m annonce Alt
cependant comment faire pour quil annonce seulement l altitude Supérieur a 4 m
SG m annonce Alt
Re: Annonce Altitude
Moi j'ai fait l'inverse :
IP1 a<x Alt 4 annonce "N'oublie pas de sortir le train"
La taranis peut elle ou ton lui faire dire des altitude (100 metres,200 metres,300 metres)
si oui comment faire
tu met dans la fonction spéciale l inter de ton choix et dans action dire valeur et apres tu sélectionne le canal que tu veux lui faire dire moi j ai mis ca pour les débattement pour rigoler histoire de voir si on peut lui faire dire n impnawak ... elle le fais par contre elle te le dit au moment ou tu actionne l inter ou le poussoir de sais pas comment faire pour les paliers
pour les palier tu peut surement te servir des inter logique ... c est logique !!!!
Oui, je me suis créé une fonction "Lire Altitude" et je la déclenche avec une "Switch Logique" qui est active pour ~100m et j'ai l'annonce quand j'arrive vers les 100m
J'ai aussi ajouté un 'lire altitude' affecté au bouton 'trainer' (SH il me semble) que j'active à loisir.
Comme sur le terrain ou je vole on à une limite stricte de hauteur, j'ai aussi un deuxième "Switch logique" à 150m qui annonce l'altitude et me force la voie des gaz à 0
Bref, simple et efficace comme une TARANIS !
.AleX.- Messages : 1459
Merci pour toutes vos reponses
Je voir pour me cree ca
Le vario suffit ou il faut un gps
Oui, le Vario, qu'il soit 'normal precision' ou 'high precision' reporte l'altitude, du moins, la hauteur depuis le moment ou tu le branche et qu'il considère comme le '0' mètre.
Le GPS peut en principe donner la vrai altitude topographique, mais je n'en ai pas essayé pour confirmer.
Une autre variante, c'est d'ajouter les quelques lignes ci-dessous dans le telemetry script de son choix.
- Code:
-- Bout de telemetry script LUA pour obtenir l'annonce de l'altitude tous les x mètres
-- Déclaration des vartiables à mettre en dehors de la fonction run
local altPrec, atlAct, altSwitch = 0, 0, true -- true pour avoit toujours les annonces (voir switch ci-dessous)
local altDelta = 20 -->> 20 pour une annonce tous les 20 mètres
-- bout de code à mettre dans la fonction run
-- A choix, récupération de l'altitude du GPS ou du vario.
-- Commenter ou supprimer la ligne inutilisée
altAct = getValue(213) -- récupère l'altitude du GPS
altAct = getValue("altitude") -- récupère l'altitude du vario
-- Associer un switch à l'annonce pour pouvoir l'activer ou la désactiver
-- à commenter pour avoir toujours l'annonce
-- ou à modifier selon le switch et la position souhaitée.
altSwitch = 1024 == getValue(95) -->> exemple si SD est poussé en avant
-- Test et annonce
if altSwitch and altAct > altPrec and altAct % altDelta < altPrec % altDelta then
playnumber(altAct - altAct % altDelta, 6, 0)
elseif altSwitch and altAct < altPrec and altAct % altDelta > altPrec % altDelta then
playnumber(altAct + altAct % altDelta, 6, 0)
end
-- Sauvegarde l'altitude actuelle
altPrec = altAct
Sacre100 a écrit:Une autre variante, c'est d'ajouter les quelques lignes ci-dessous dans le telemetry script de son choix.
- Code:
-- Test et annonce
end
altPrec = altAct
Le problème de ce genre de programmation c'est que si je veux programmer rapidement une autre radio c'est quasi impossible de le faire. En plus s'il faut modifier un paramètre c'est pareil sur le terrain, mission impossible. Donc je reste avec ma programmation et ça fonctionne très bien. merci quand même.
Je pense comme toi, ce n'est pas très pratique.
A deux trois endroits, on peut voir le terme "function script" mais ce n'est pas documenté. J'espère que ce qui se cache derrière ce terme, c'est une future possibilité d'écrire des fonctions avec LUA qui pourront être utilisées dans les fonctions personnalisés comme n'importe quelle autre fonction.
Si c'est bien ça, une fonction "Lire altitude" avec les paramètres qui vont, ça sera un bon candidat.
Bonsoir Dominique 76,
Une piste:
T'es en FR (français) ou EN (english) ? en fonction de la langue le répertoire est différent ...
Cordialement
Une piste:
Cordialement
nicephore- Messages : 612
et ils sont dans quel répertoire de la carte ?
u ne répertoire pour le modèle puis un répertoire pour la langue et la taranis elle doit également être en français.
T'est bien comme ça ?
Les annonces de la radio (altitude, tension, etc...) sont dans le dossier Sound/fr/system. A vérifier que le dossier System existe bien avec les annonces système dedans.
Pour activer une annonce d'altitude il faut la lier à un inter par exemple dans les fonctions spéciales :
FSx - SA- Lire valeur - Altitude - 10s
Je viens encore d'apprendre un truc. Désolè Dominique j'allais t'induire en erreur
moi j ai le dossier sound/fr et c est tous
mais je suis rester avec l ancienne version de open tx sur ma radio
La SD de la taranis a depuis le début un dossier SYSTEM. Tu peux le vérifier sur la SD dans le dossier EN/.
S'il te manque le dossier fr/system c'est que le fichier que tu as chargé est incomplet ou que celui qui t'as vendu la radio l'a mal installé. Je vais tacher de le récupérer.
Est-ce que à l'allumage de la radio tu as une annonce en français "Bienvenue sur OpenTx" ?
Voilà, j'ai compilé le dossier /system en français. Tu n'as plus qu'à le créer sur ta carte SD en Sound/fr/system. Copies le fichier suivant dedans et dézippe tout.
https://www.dropbox.com/s/521fylp6q96xi42/System.zip?dl=0
Pareil dans le dossier /fr il doit y avoir un peu plus de 200 annonces. Est-ce que tu les as ?
j ai bien le fichier system dans en/ mais je ne l ai pas fr/
et quand j allume le radio j ai l annonce que j ai crée
c est a dire (bonjour Dominique et william)
c bon Murphy
j ai bien les 200 annonces
j ai crée le dossier system
alors pour crée une annonce d altitude il faut que je fasse ceci
dans les fonction spéciale
» Altitude GPS
» Altitude modèle et GPS V2
» annonce altitude en mA
» altitude GPS v2 frsky
» Mémoriser l'altitude max
