Altitude MAX
Altitude MAX
est il possible d'avoir un widget qui affiche l'altitude Max atteinte ou un moyen de l'obtenir par un traitement des logs ?
cdt
cdt
jmconstans- Messages : 3
Re: Altitude MAX
Widget altitude Max
Enregistrement de l'altitude (logs)
- Au préalable enregistrer un récepteur, effectuer l'appairage, lancer une découverte des capteurs pour obtenir "Altitude"
- Créer un widget du type "Valeur"
- Configurer le Widget avec le capteur "Altitude" et valider
- Faire un appui long sur le champ "Altitude", un menu contextuel "Options" s'ouvre permettant de choisir "Mini" ou "Maxi"
- Cocher l'option "Maxi" (il faut tapoter 2 fois avec l'écran tactile pour activer la coche)
- Appuyer sur "RTN"
- Dans le menu télémétrie, sélectionner "Altitude", ouvrir en validant une deuxième fois le menu contextuel et choisir "Editer"
- Vérifier que "Ecriture de logs" est en position "ON"
- Dans le menu "Fonctions spéciale", ajouter une fonction spéciale "Ecriture de logs", vérifier son "Etat = ON" et spécifier le cas échéant sa "Condition" d'activation.
- Appuyer sur "RTN"
Re: Altitude MAX
merci beaucoup effectivement je n'avais pas vu la possibilité des options sur le champ.
Re: Altitude MAX
Ceeb182 a écrit:Widget altitude Max
- Appuyer sur "RTN"
- Appuyer sur "RTN"
Cette manipulation est aussi valable avec la Frsky Tandem X20/20S.
Jlrjob89- Messages : 15
Re: Altitude MAX
Super, merci beaucoup.
Est-il possible d'avoir une annonce vocale de l'altitude pour une altitude précise ?
ou 50, 100, 150 et 200m par exemple ?
D'avance merci
D'avance merci
Enzold- Messages : 19
» Altitude GPS
» altitude affichage
» altitude lancer F3K
» Altitude modèle et GPS V2
» annonce altitude en mA
