Mise à jour 2.0.1 du iXJT et fonctionnement erratique des servos
+5
Pecuchet
filduch
PauloDu
9 participants
Bonjour à tous
J'ai suivi les consignes de mises à jour de mon Horus X10 .
Flashage avec le firmware IXJT_ACCST_V2.0.1_LBT.frk sans problème.
De même flashage des deux Rx RX6R et S8X avec les firmwares 2.0.1 qui vont bien : flashage OK
Bindage de chacun des RX sans problème mais le fonctionnement des servos est devenu très ralenti sans aucune progressivité quelque soit la marque .
Je patauge : bref au secours
Merci d'avance
Merci d'avance
PauloDu- Messages : 11
Re: Mise à jour 2.0.1 du iXJT et fonctionnement erratique des servos
Etonnant !
Comment est l'état des leds du RX6R quand il est actif ? Indique moi un exemple de servo que tu utilises sur ce récepteur ?
Si ton profil est à jour, je te conseille d'upgrader la version d'OpenTX car la technologie ACCST 2.0.1 est très récente et OpenTX 2.2 de 2017
filduch- Messages : 1745
BonjourPauloDu a écrit:Bonjour à tous
Merci d'avance
Ma pensé du jour :
Il est bien connu que FrSky laisse le soin à ses utilisateurs de tester son matériel. Il réagit en fonction des retours. C'est comme cela depuis le début.
La sagesse voudrait que l'on attende quelque temps avant d'acheter le tout nouveau produit ou de flasher son matériel avec une nouvelle série de firmware.
La version V2.0.1 de la partie RF des émetteurs n’échappe pas ce phénomène.
Je dirais que, une fois de plus, il est urgent d'attendre.
Pour ma part, après avoir chargé ce nouveau firmware, et aux vues de ce que je lit sur divers forums, je suis repassé à la version antérieure pour mon émetteur et les 2 ou 3 récepteurs que j'avais "mis à jour" un peu trop rapidement.
pat31- Messages : 777
filduch a écrit:Etonnant !
Aucun rapport sur ce point précis, OpenTX ne se mêle pas de transmission RF, et la façon de parler au module FrSky n'a pas changée, donc quelque soit la version d'OTX, on peut utiliser ACCST 2.0.1
"Comment est l'état des leds du RX6R quand il est actif ? Indique moi un exemple de servo que tu utilises sur ce récepteur ?" : ça c'est pour essayer de comprendre le problème !
Effectivement pour le reste en principe non, mais je pense qu'il est toujours bénéfique de suivre l'évolution d'OpenTX (qui lui suit également l'évolution (matériel et protocole de transmission FrSky) et ça évite, entre autre, certains problèmes de compatibilité.
quand le récepteur est actif sa LED verte clignote.
J'ai testé un servo Futaba S3154 et un servo Parkzone DSV130M qui avaient exactement le meme type de réaction.
Aprés rétropédalage avec le firmware X10-X10S_LBT_1.3.04.frk et FW-RX6R-180516 , tout est rentré dans l'ordre et fonctionne au poil avec les deux servos.
je remercie ceux qui se sont penché sur le problème et je vais suivre l'évolution des choses.
La led verte qui clignote sur le RX6R n'est pas un bon présage (elle devrait rester en permanence allumée). Un retour en arrière me parait être la moins mauvaise des approches.
Nous avons volé des années durant avec une transmission peu fiable et le correctif que FrSky tente d'apporter n'est pas abouti. Franchement le mieux serait d'aller dans le camp de la sécurité -> arrêter de voler (ACCESS a également des problèmes qui seront corrigés après que ACCST se soit stabilisé) jusqu'à que la situation se stabilise (ça peut prendre un certain temps). Moi je vais faire un compromis : rester en ACCST 1.0 et ne voler que des modèles pas trop dommage le temps qu'il faudra.
Je commence en avoir assez de cette situation. J'au une X12S et avec les problèmes ACCST, ACCESS qui peine à être officiellement être compatible, FrSky qui nous prend tous pour des beta testeurs et qui ne divulgue pratiquement aucune information, les problèmes qu'OpenTx a rencontré ces derniers temps avec la X12S (emergency mode, utlisation en parallèle d'un module externe).
Espérant qu'un meilleur monde se dessine très prochainement.
Cldt
Cldt
Peut-être va-t-il falloir passer à une autre radio sous opentx toujours mas avec un protocole émission-réception aussi fiable que stable!!!
Qu'en pense 3djc?
Qu'en pense 3djc?
Pecuchet- Messages : 203
J’aimerais qu’une offre open source existe pour les modules et les récepteurs, mais ça n’ai pas (encore) le cas
C'est dommage en effet. La TX16S aura-t-elle son propre protocole d'émission?
Ah... Dans cette réponse c'est le (encore) qui semble être l'information la plus intéressante...
Merci 3djc,
Merci 3djc,
Disons que nous aimerions voir naître un protocole rf open source, moderne et flexible, mais pour l’instant ça n’est qu’une idée encore un peu abstraite...
Si j'ai bien compris ce qui se passe, le protocole le plus sûr pour voler en ce moment est le D8, justement "interdit"!!! Etrange retour des choses!!!
Je suis convaincu qu'un protocole libre ayant la même qualité de fonctionnement qu'OpenTx serait très certainement la solution à tous nos problèmes de compatibilité, de versions et de mises à jour plus ou moins fiables des modules HF.Disons que nous aimerions voir naître un protocole rf open source, moderne et flexible, mais pour l’instant ça n’est qu’une idée encore un peu abstraite...
Je ne suis malheureusement pas assez aguerri dans ce domaine (et dans bien d'autres aussi, hélas ) que pour pouvoir participer activement au projet du côté développement mais s'il m'est possible d'aider ce serait avec plaisir.
Ben dans ce cas on sera au moins deux... à vouloir aider si besoin
Bonjour tout le monde les gens. peut on revenir en arrière de la version 2.3.5 a la version 2.2.2 par exemple sachant que j'ai tout perdu mes sauvegardes mon ordi ma lache bref. j'ais une x9d plus. si oui comment HELP. merci
milou83- Messages : 144
Hello, tout d'abord peut-on savoir la raison qui te motives à revenir en arrière ? Qu'as-tu exactement perdu : Companion (PC) ou OpenTx (FW de la radio) ?
d'après toi il faut garder la version 2.3.5 ?
Oui, pourquoi voudrais-tu repasser à la 2.2.2, la 2.3.5 fonctionne très bien ?
Il ne faut pas confondre l'OS qui tourne dans l'émetteur (OpenTX) et le logiciel installé dans le module d'émission (IXJT). Le protocole ACCST (1.0 ou 2.0.1) se trouve dans le IXJT.
et oui ça remarche tes trop fort merci et pour le x8r ses la memme chose ?
dans quelle forum pour configurer un s8r svp merci
Pour configurer un S8R, il faut se rendre ICI et regarder les vidéo et potasser la doc disponible.
Tu as aussi le post suivant : Tuto SxR
Et si tu as encore des difficultés, tu ouvres une question. Mais il ne faut pas poser une question sur le S8R dans un post qui parle de la mise à jour du module iXJT, cela n'a rien à voir.
Pascal25- Messages : 1966
ok excuse moi pardon
» Servos qui bougent à la mise sous tension du RX
» [?] Hors-sujet - Frétillement servos (numériques ?) à la mise sous tension.
» mise a jour
» Mise à jour de ma X9E
» mise a jour 2.3.9
» mise a jour
» mise a jour 2.3.9
