Problème widjet disparait au redémarrage ( Résolu )
Re: Problème widjet disparait au redémarrage ( Résolu )
Désolé mais je ne sais pas de quel problème tu parles ?
filduch- Messages : 1746
Aucun problème de widget chez moi. et pour quoi poser deux fois la même question.
Ledabe- Messages : 749
Je ne comprends toujours pas ton problème. Qu'entends-tu par "quand je le paramètre puis disparaît au redémarrage de la radio" ?
Ou est enregistré le fichier main.lua associé sur la SD ?
Les widgets que j'utilisent ne rencontrent pas de problème particulier
Il t'est juste demandé d'appliquer la charte du forum :
https://frskytaranis.forumactif.org/t2-la-charte-du-forum
Partie "Utilisation", je cite :
Créer des sujets "mon problème exploration 1", "mon problème exploration 2", "mon problème exploration 3", ..., "mon problème exploration 42" ne facilite pas la compréhension des membres qui auraient envie de t'aider.
Et quid des réponses qui auraient trait aux explorations 1 et 3 ?
Ah ben non... Désolé !coyotte impose un seul poste pour ce problème
Il est important de ne poser qu'une seule fois votre question
Encore quelques précisions :
- Quels réglages spécifies-tu ?
- Le widget est bien spécifique à un modèle ?
- Exacte location du main.lua(c) sur la SD ?
- Que signifie "réactiver" pour toi ?
Les widgets sont persistants lors d'un redémarrage de la X12S. C'est le cas sur la mienne. Les widgets doivent être stockés dans le fichier SD\MODELS\modelxy.bin du fichier. les scripts LUA le sont sous SD\WIDGETS\Nom du widget\ La version source du widget s'appelle main.lua et la version compilée main.luac --->>> Ils n'ont donc aucune raison de disparaître.
Est-ce pareil pour tous les widgets ? ou seulement pour celui qui fait l'objet de ton sujet ?
Je ne comprends pas bien "Des règlages comme "Shadows" pour l'affichage des caractères oul'affectation des boutons"
Je ne suis loin pas un expert en Widget mais le seul paramètre que je transmet au LUA est celui sélectionné dans "Réglage widget" "Source".
Que contient le fichier Check_Liste.txt ? Je sais qu'il est possible d'afficher une check-list par modèle et que le fichier associé doit contenir le nom du modèle.
Que contient le fichier Base_Unp.txt ? et pourquoi tu l'as grisé ??
Un widget perso ou non n'a rien à voir avec le coté persistant. Du moment qu'il est stocké au bon endroit et qu'il est sélectionné pour un modèle, l’affectation survivra à un redémarrage. A tout hasard, peux-tu indiquer le nom complet de tom modèle ?
Je t'avais posé cette question car je sais qu'il existe des problèmes quand le nom final (classe + nom) est trop long. Ce point a déjà été mentionné et, à ma connaissance, n'a pas été corrigé. Cela n'a peut-être rien à voir mais j'essayerai de ramener le nom de ton modèle à la racine.
Encore une chose, pour moi widget et script LUA sont deux choses différentes. Les widgets personnalisés ou pas sous forme main.lua sont à mettre sous SD\WIDGETS\... et les scripts LUA (*.lua) sont à mettre sous SD\SCRIPTS\MIXES\. Peut-être que cela va t'aider à comprendre ton problème
Un widget peut appeler un script LUA ou un script LUA peut fonctionner en tache de fond (démarré périodiquement) une fois le modèle sélectionné.
As-tu essayé le répertoire SD\SCRIPTS\MIXES ? Le code d'erreur peut être consulté sur l'émetteur au cas ou !
Je ne suis pas un spécialiste des "lua" ni des "widgets".
Cependant je remarque que le nom interne de ton Widget (c'est-à-dire le nom indiqué dans le main.lua) est "ModeleV1.00". Par conséquent, il doit être sur la carte SD dans le répertoire "WIDGETS/ModeleV1.00" et pas un autre nom de répertoire.
N'ayant pas de Horus, je ne peux pas tester ce que j'avance.
Je viens de modifier le script en le comparant à celui-ci réalisé par 3djc (ajout des conditions wgt==nil et wgt.options==nil, ajout de la fonction background).
Je l'ai aussi renommé "ModeleV2" en prenant soin d'enlever le point dans le nom, sait-on jamais.
Si ça ne marche pas, je suis au bout de mes investigations.
Content pour toi
Je pense avoir le fin mot de l'histoire. Au cours de la discussion , j'ai écrit "Je t'avais posé cette question car je sais qu'il existe des problèmes quand le nom final (classe + nom) est trop long. Ce point a déjà été mentionné et, à ma connaissance, n'a pas été corrigé." Il s'agit de ton problème car cette restriction a toujours cours. Pour le prouver, j'ai simplifié le nom du modèle à Modele et ça fonctionne même après un redémarrage. La longueur du fichier est donc toujours limitée à 9.
Bonne soirée
Bonne soirée
Exact, si j'écourte le nom du fichier/modèle à "Modele", le script que tu m'as fournis fonctionne (affichage du nom du modèle).
Le problème que j'avais rencontré tenait compte de la longueur totale (nom du modèle et catégorie) et non pas uniquement du nom du modèle. Une piste pour comprendre serait de penser que le langage des scripts a évolué et qu'en utilisant l'actuelle (celle utilisée par le script de Ceeb182), certaines restrictions sont tombées. Essaye avec ton fichier original renommé en Modele et place le à la racine de l'arborescence des modèles. Ça devrait fonctionner comme chez moi.
Peut-être que la longueur max est de 8 et non pas 9 caractères, je ne me souviens plus trop bien.
» Problème widjet disparait au redémarrage exploration 2
» Problème Widjet ; quand y en a pu, y en a encore ! ( Résolu )
» Sauvegarde Widjet ( Résolu )
» [RÉSOLU] Problème de Led sur S8R
» [RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo
