Widget Armed/Disarmed
Je n'utilise pas de quad, donc je ne sais pas trop si c'est adapté/utile ou pas, donc dites moi ce que vous en pensez (pour l'instant, ne fonctionne qu'en 8ème (l'écran avec la grille de 8 ). Un grand merci a Ceeb pour les icones.
Si ca intéresse les gens, je ferais les autres tailles
3djc-
Re: Widget Armed/Disarmed
Cool ! Je trouve cela sympa
. Utile pour tous les modèles avec moteur(s) (moto-planeurs, avions, multi-rotors...).
Je pense que l'on va te demander les autres tailles ou une autre disposition de la grille du type : coté gauche 4 cases, coté droit 1 ou 2 cases.
Je n'ai pas de Horus ou de T16, mais étant donné que cela est en lien avec la sécurité, je verrai bien cela comme une option sur l'écran d’accueil d'une X9D ou d'une X7.
![Widget Armed/Disarmed Crpa](https://zupimages.net/up/20/02/crpa.gif)
Merci pour ce développement !![Widget Armed/Disarmed 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![Widget Armed/Disarmed 818067345](/users/3117/58/10/26/smiles/818067345.gif)
Pas mal en effet !
Je me demandais d'ailleurs s'il était possible d'intégrer d'autres infos de ce genre (starter, allumage, crochet remorquage...) directement sur l'écran d'accueil sans passer par un widget ?
Non, comment la radio pourrait elle savoir ce qui est quoi ?
3djc-
Nouvelle version en taille 'topbar' 1/8 et 1/4
n'joy
n'joy
3djc-
Il vaut mieux poser une question bête plutôt que de mourir sans l'avoir posée !
Je n'ai pas compris à quoi servait ce widget. J'ai ouvert le fichier LUA mais cela ne m'a pas plus renseigné...
A quoi sert ce programme ? A indiquer si le moteur électrique est désactivé ou pas ? Et si oui, comment cela fonctionne-t-il ?
Pascal25-
Ce widget sert à indiquer visuellement sur la radio si le(s) moteur(s) est(sont) activé(s) ou non.
Cela sert essentiellement si l'on a préalablement configuré une sécurité moteur efficace (exemple de sécurité de moteur ici).
Dans le cas d'une sécurité moteur efficace, la motorisation est rendue active que si plusieurs conditions sont vérifiées.
Il suffit d'indiquer au Widget quelle condition il doit surveiller pour qu'il illustre sur l'écran l'état en cours.
Pour utiliser ce widget :
- décompresser l'archive, cela crée un dossier "Armed" contenant 4 fichiers (nom du dossier = nom du widget dans la radio)
- placer ce dossier dans le répertoire WIDGETS de la carte SD
- sur la radio, faire un appui long sur [TELE]
- choisir la "Disposition" compatible avec le widget (par exemple une grille à 8 cases)
- sur la même page sélectionner "Configurer widgets" :
- sélectionner la case de la grille pour laquelle on veut l'illustration de l'état moteur
- avec la molette choisir le widget "Armed", puis [Enter] on passe alors à la configuration du Widget
● configurer "TextColor" pour la couleur du texte "Armed/Unarmed" (Si R V et B sont à 0 le texte est en noir)
● configurer "Source" : on doit indiquer ici l'interrupteur physique ou l'interrupteur logique qui représente la sécurité moteur (100%=Armed) - appuyer autant de fois que nécessaire sur [RTN] pour revenir à la page d'accueil
- tester !
Super ! Merci Ceeb !
C'est très clair. Je vais tester cela.
Pascal25-
@3djc : où trouve-t-on la dernière version de ton widget format "topbar", 1/8, 1/4 ?
Dans le lien fourni plus haut, le fichier a été mis à jour. Le script comporte toutes les versions.
Pascal25-
Heu... Ben non. Ou alors j'ai loupé quelque chose.
C'est le même fichier que celui d'origine.
Les fonctions refreshZoneTiny(wgt) et refreshZoneMedium(wgt) respectivement pour la Topbar et la taille 1/4 ne sont pas complétées.
et hop
3djc-
Ceeb182 a écrit:Heu... Ben non. Ou alors j'ai loupé quelque chose.
Ah ben, ça montre que je n'ai pas encore le niveau pour lire et comprendre un script LUA !!!
Pascal25-
Chez moi, seule la taille 1/8 permet d'afficher ce Lua.
Ok pour un inter à 2 positions, que faudrait t'il changer dans le script pour que ça fonctionne avec un inter 3 positions entre 0 et +100 ?
Widget "Armed" re-testé aujourd'hui : le 1/8, 1/4 et TopBar fonctionne.
Pour utiliser un inter 3 positions, faire un interrupteur logique qui se déclenche sur la position voulu de l'inter 3 positions, puis utiliser cet interrupteur logique dans la "Source" du Widget.
RE-essai sur l'HORUS X12S OpenTx V2.3.5 : ne fonctionne que sous format 1/8 et ne fonctionne pas dans la barre titre.
Si tu pouvais me dire comment créer cet INTER LOGIQUE dans Compagnion, ça m'aiderait beaucoup, j'ai essayé, mais je n'y arrive pas ?
C'est étrange car cela fonctionne parfaitement dans le simulateur.
Voilà ce que j'obtiens sur le simulateur "Horus X12S" dans Companion 2.3.5.
![Widget Armed/Disarmed 72uz](https://zupimages.net/up/20/09/72uz.gif)
Le fonctionnement par défaut du Widget est le suivant : il faut que Source=100% pour obtenir l'indicateur "Armed"
Pour l'exemple, imaginons que l'on souhaite SA↑ pour obtenir l'indicateur "Armed".
![Widget Armed/Disarmed 12k9](https://zupimages.net/up/20/09/12k9.png)
- 1ère solution :
Sachant que SA↑=-100%, SA-=0% et SA↓=+100%, on teste avec un interrupteur logique la position voulue- Code:
┌─┐ Fonction V1 V2
L01 a=x SA -100
- 2ième solution :
Si on ne veut pas se prendre la tête à connaître les valeurs de SA dans ses différentes positions, alors l'astuce est d'utiliser un "ET" ou un "OU" et d'indiquer directement la position de l'interrupteur.- Code:
┌─┐ Fonction V1 V2
L01 ET SA↑ SA↑
Effectivement, sur le simu, ça fonctionne aussi en format 1/4 et en barre titre.!
Pour le reste, chapeau bas, explications claires avec copies écran qui vont bien.
Merci M. CEEB182 pour ton aide, c'est super sympa.
Ravi d'avoir pu rendre service.
Juste pour les autres nuls comme moi, j'ai expérimenté les 2 solutions, la 2ème convient parfaitement pour un inter 3 positions, dans mon cas je voulais vert en haut et rouge au milieu et en bas, donc pour reprendre l'exemple de M. CEEB, j'ai réglé mon inter logique ainsi : OU - SA milieu - SA en bas.
» Un widget, redémarrage, plus de widget!
» widget et text
» Widget batterie.
» tuto widget
» Widget Battcheck
» widget et text
» Widget batterie.
» tuto widget
» Widget Battcheck
