Widget Battcheck
Widget Battcheck
Je rencontre divers problèmes en ce qui concerne le widget "Battcheck" (source SDFiles, version actuelle de LapinFou). Soit ça fonctionne pas (jamais), soit ça fonctionne (toujours) ou soit ça fonctionne pas et puis fonctionne (ou l'inverse). J'ai fait d'innombrables tests en prenant des configurations différentes. Afin d'augmenter la difficulté de compréhension, les états ne sont pas toujours les mêmes (sans rien modifier ça fonctionne ou ça ne fonctionne plus). Au niveau des symptômes d'erreurs, il est soit affiché "Disabled", "Pas de données FLVSS" ou une erreur de calcul (une division par zéro je crois). Les données de télémétries sont retournées correctement et le bon capteur est bien spécifié lors de la définition du widget.
Est-ce que quelqu'un aurait remarqué des soucis similaires ?
Cdt.
Cdt.
filduch- Messages : 1785
» Widget BattCheck sur OpenTX 2.2.3
» Un widget, redémarrage, plus de widget!
» script LUA telemetry telem1- telem2 et battcheck sur X7
» battcheck dans affichage barre = 0 en rouge et clignotte ???
» widget s8r
» widget s8r
