battcheck dans affichage barre = 0 en rouge et clignotte ???
bonjour,
je viens de remettre ma Horus X12S (et la Taranis X9D+) en openTX 2.2.4 ! Mise à jour des SD...tout est parfait!
J'essaye en vain d'afficher les valeurs de la tension du Rx et du RSSI dans les widgets (barre de titre ou cadre).
Avec un RX8R, j'ai bien la valeur BtRx de sélectionnée
Avec un D4R-II, j'ai la valeur A1 de sélectionnée
Lorsque je lis la valeur par un inter, l'annonce est juste ex: "4.8V" mais l'affichage des Widgets restent en rouge clignotant avec la valeur 0 !
qu'est ce que j'ai oublié ?!?
Comment faire pour afficher les valeurs Batt- et Rssi, Rssi- ?
piwi74- Messages : 18
Re: battcheck dans affichage barre = 0 en rouge et clignotte ???
bon... je me réponds à moi même ... ayant trouvé la solution !
J'ai découvert qu'il y avait une 2.3.4 alors j'ai fait le pas !
Maintenant j'ai un widget avec "value" et je peux sélectionner la valeur Batt- ou A1 selon le récepteur et tout rentre dans l'ordre !!
Magnifique OpenTx !!
hello,
Alors d'après ce que j'ai compris BattCheck ne fonctionne qu'avec une sonde de tension de type FLVSS ou MLVSS.
Tu dois d'abord découvrir les capteurs = ceux de ton récepteur, tu verras de nouvelles variables apparaitrent.
En fonction du type de récepteur tu as soit A1 (tension au récepteur) soit BtRx.
il faut enfin choisir le bon Widget "Value" et dans "source" sélectionner la bonne valeur (A1 ou BtRx, RSSI ...)
Pour une simple tension, tu peut utiliser le widget value tout simplement.
Bien sur que Batt donne l'éméteur, mais par la télémétrie, vous recevez bien la valeur de la nimh dans A1 non ? Alors c'est A1 qu'il faut afficher (ou BtRx suivant vptre recepteur)
Si la télémétrie a correctement été découverte, il est présent, aucun doute la dessus
Comment obtenir les capteurs du récepteurs et de ceux reliés au S.PORT du récepteur :
Une fois le récepteur appairé (bind), il faut faire "Découvrir les nouveaux capteurs" en faisant un appui long sur [MDL] puis plusieurs fois sur [PgUp/Dn] pour se retrouver sur la page ci-dessous :
Faire une "Découvrir les nouveaux capteurs" ("Discover new sensors") puis "Arrêter la découverte" ("Stop discovery").
» Widget BattCheck sur OpenTX 2.2.3
» [TUTO] Affichage automatique d'une page de notes dans la Taranis
» Bizzarrerie affichage "Gauge" dans le bandeau haut écran X12S
» Widget Battcheck
» script LUA telemetry telem1- telem2 et battcheck sur X7
» Widget Battcheck
