Le Deal du moment : -34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( ...
152 €
Problème Widjet ; quand y en a pu, y en a encore ! ( Résolu )
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
Problème Widjet ; quand y en a pu, y en a encore ! ( Résolu ) Empty Re: Problème Widjet ; quand y en a pu, y en a encore ! ( Résolu )
Message par 3djc Jeu 2 Jan 2020 - 16:57
Euh, les widgets sont sauves par modèles, donc il faut écrire le nom une fois, et c'est tout
Masculin Messages : 2871
Message par atoff Jeu 2 Jan 2020 - 20:28
bonsoir Jean-Michel,
Dans le code de ton widget tu peux utliser ceci:
local ModelInfo = model.getInfo()
et ensuite ModelInfo.name pour afficher le nom de ton modèle
atoff
Masculin Messages : 46
http://http:\\www.hmcb.be
Message par atoff Jeu 2 Jan 2020 - 21:27
Je n'ai pas le code du widget MyLabel, donc je ne peux pas te dire.
Ce que je te donnais c'est le code que j'ai utilisé dans mes widget pour faire apparaitre le nom du modèle. Je croyais que c'était ce que tu recherchais.
J'ai écris quelques widgets pour mes modèles et les capteurs dont je dispose.
Le 1er, MyGas, me permet d'afficher les infos du module GasSuite:Problème Widjet ; quand y en a pu, y en a encore ! ( Résolu ) Mygass10
ce widget prend tout l'écran.
Le 2e widget s'appelle MyModel, il utilise 1/4 d'écran et affiche l'image du modèle et son nom:
Problème Widjet ; quand y en a pu, y en a encore ! ( Résolu ) Screen10
atoff
Message par atoff Jeu 2 Jan 2020 - 22:27
Jean-Michel a écrit:My label ou autre solution me convient.
Ton deuxième widjet me convient.
Pourrais tu s'il te plait le modifier pour un 8iemed'écran avec juste le nom ?
C'est compliqué d'écrire un widjet ?
Bonne soirée, ou bonne nuit
voilà en attach le widget, très rapidement, sans beaucoup de tests...
après tu peux ajuster la taille et la position.
Fichiers joints
Problème Widjet ; quand y en a pu, y en a encore ! ( Résolu ) Attachment
MyJM.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(36 Ko) Téléchargé 24 fois
atoff
Message par atoff Jeu 2 Jan 2020 - 22:36
tu unzip et tu mets le contenu sur la carte SD de ta radio, dans le répertoire widget.
tu redémarre ta radio...
ensuite tu vas dans le menu telemetrie, et tu verras le widget MyJM Problème Widjet ; quand y en a pu, y en a encore ! ( Résolu ) 2258904616
atoff
Message par Mipel Ven 3 Jan 2020 - 0:06
Bonsoir ,
Peux tu partager les 2 widgets indiqués ci-dessus, ils m'intéressent aussi. Merci
Masculin Messages : 3332
Message par diiity Sam 4 Jan 2020 - 11:37
Jean-Michel a écrit:Voici l'affichage que je retiens.
Problème Widjet ; quand y en a pu, y en a encore ! ( Résolu ) Pb220010
Problème :
Je voudrais afficher le nom du modèle en haut à droite.
Avec "My label", il faut taper le nom chaque fois que l'on change de modèle. Ca va pas.
Avec "model BMP, ça passe pas sur les petites fenestres. A cause de la possibilité d'image sans doute, je n'ai besoin que du nom.
Alors si vous avez un truc, ce serait super.
Ma radio commence à être au point, reste les annonces de figures, mais ça va aboutir, c'est sur.
Merci à tous.
Peux tu expliquer comment tu as fait pour avoir cet écran?
De mon coté, voici ce que je fais:
dans l'écran télémétrie, j'ajoute une page, je sélectionne mylabel comme widget, je le configure et la il n'y a que les 6 lettres de mylabel que je puisse modifier, je ne comprends pas!
Masculin Messages : 1950
Message par diiity Sam 4 Jan 2020 - 19:56
Avec le programme de atoff, je n'ai que le nom de mon modèle et rien d'autre.
Par contre je vois que sur le tien il y a mylabel et d'autres indication en blanc, comment as tu fait?
Message par diiity Sam 4 Jan 2020 - 21:44
Message par atoff Sam 4 Jan 2020 - 23:28
c'est un simple widget qui utilisela fonction model.getInfo().
Cette fonction retourne le nom du modèle actif et son image.
Jean-Michel souhaitait uniquement afficher le nom du modèle.
Pour les 2 autres widgets, j'affiche également leur image.
atoff
Message par diiity Dim 5 Jan 2020 - 0:46
atoff a écrit:c'est un simple widget qui utilisela fonction model.getInfo().
C'est ce qui m'intéresse est de pouvoir afficher un texte du genre:
SDv dual SE^aérofrein
SFv moteur
etc
mais en widget pas en check-list car elle n'est pas pratique à consulter en vol.
