passer d'un manche a un potentiometre et l'inverse companion version 2.05
Bonsoir
Je suis en phase d'écolage sur un motoplaneur Mode1, j'aimerais pouvoir passer le manche des gaz sur le potentiométre de coté LS pendant le vol et revenir sur le manche des gaz, le but et de ne pas modifier le régime moteur en ajustant la direction en vol, mais de pouvoir décoller/attérir avec les gaz sur le manche.
Je sais programmer soit le manche soit le potentiométre avec la sécurité avec passage à zéro, mais je ne vois pas comment passer du manche au potentiométre et du potentiométre au manche, en plus avec les différences de régime moteur.
blonblon- Messages : 214
Re: passer d'un manche a un potentiometre et l'inverse companion version 2.05
Sans avoir ton fichier eepe pour voir comment tu as procédé, c'est délicat de te donner des instructions précises, mais en gros, une des solutions possible est de le faire directement dans les mixeurs.
Sur la ligne correspondant à ta voie des gaz, tu as probablement une entrée qui ressemble à
Sur la même voie, tu va rajouter une ligne pour affecter ton slider, ça va donc devenir
et en éditant les lignes Gaz et Ls, tu peux leur affecter un interrupteur pour les rendre actifs/inactifs
Par exemple si tu choisi l'inter 'SC' en haut pour avoir les gaz au manche et tout autre position pour l'avoir au Slider (donc au milieu ou en bas), la sélection sera
Gaz > interrupteur SC Haut
Ls > interrupteur !SC Haut (le point d'exclamation devant indique 'valeur inversée')
Après, d'autres finesses de programmation permettent par exemple d'imaginer passer les gaz sur le slider en fonction d'autres conditions, par exemple :
- quand le manche est à 0, et de récupérer le contrôle au manche dès qu'on y touche
- quand l'inter de training est actif, et de récupérer le contrôle au manche dès qu'on le lâche
- si tu as le vario/alti, d'avoir le contrôle au slider au dessus de 30m de haut
- d'avoir le contrôle au slider tout les minutes paires.. bon, ça c'est débile et peut-être pas facile, mais ça pourrait être un gag
- les conditions les plus tordues possibles :p
Mais bon, pour 'travailler convenablement', ton fichier eepe et/ou une(des) capture(s) de tes écrans de mixage pourrons aider si tu n'y arrive pas.
- Code:
VOIE02 (100%)Profondeur
VOIE03 (100%)Gaz
VOIE04 (100%)Dérive
- Code:
VOIE03 (100%)Gaz
(100%)Ls
VOIE04 (100%)Dérive
Dernière édition par .AleX. le Mar 1 Juil 2014 - 8:00, édité 1 fois (Raison : mise en page)
.AleX.- Messages : 1459
Merci pour ta reponse .AleX.
Voici ce que je parvient a faire
1 - SF verrouille LS et Manche
2 - SF ne deverrouille pas LS et Manche il faut bouger SB avec LS et Manche a 0
3 - si SB(haut) et LS different de 0 Manche est bloque, si LS = 0 manche fonctionne
4 - si SB( different haut) LS fonctionne quelque soit la position de Manche
Voici ce que je n'arrive pas a faire
1 - SF deverrouille LS et Manche sans intervention sur SB
2 - si SB(haut) et LS different de 0 ou LS = 0 Manche fonctionne
Ce qui serait bien c'est que la commande selectionnee ne reprend le control que la ou la commande deselectionnee s'est arreté.
et
et
Je n'arrive pas a mettre le fichier zippé, je dois avoir loupé quelque chose
Les images sont trop petites pour être exploitables...
J'ai du mal à percevoir ce que tu exprime dans
Après, il y a une 'finesse' de programmation...
L’ordre dans lequel ont ajoute des fonctions de mixage à une importance !
Par exemple si tu crée :
Comme tu indique que tu as déjà réussi partiellement à avoir ce que tu désire, je pense que tu va y arriver tout seul
Pour ce qui est de transférer un fichier .eepe, il faut en effet le compresser en .zip, et utiliser le mode 'éditeur' https://frskytaranis.forumactif.org/post?t=966&mode=reply (bouton 'Repondre' en bleu) pour avoir accès à la fonction 'joindre fichier', car la 'réponse rapide' ne permet pas de le faire.
- Code:
VOIE03 (100%)Gaz
(100%)Ls si Sf bas
(-100%)MAX si !Sf bas
Merci pour ta réponse AleX
J'ai réussi a joindre le fichier ca ne marchait pas car le fichier était compressé en .rar, je continue a chercher
j'ai un mixage qui fonctionne soit sur LS soit sur un Manche, je ne sais pas si cela est correcte, je joins mon fichier.
Il me reste cependant un probleme que je ne sais pas resoudre, quand je passe d'une commande a l'autre suivant la position des potentiometres je peux avoir de forte difference de debattement comment eviter cela, une piste
bonsoir
J'ai un mixage qui fonctionne je peux passer du manche au potentiométre et l'inverse, le verrouillage se désactive en passant par zéro sur les deux commandes simultanement.
Il me reste cependant un probléme que je ne sais pas résoudre, quand je passe d'une commande a l'autre suivant la position des potentiométres je peux avoir de forte différence de débattement comment éviter cela, la j'ai besoin d'aide.
» La version de companion, doit-elle correspondre a la version du fw installée sur la radio ?
» comment passer de la version 2.0.15 à la version 2.2.2
» PASSER de 2.2.0 à version supérieur.
» Passer de la version 1 a la version 2
» PASSER HORUS X12S en version supérieure
