PASSER HORUS X12S en version supérieure
Je suis perdu, avant de mettre le dernier Pack SD, il faut bien que je monte la version de mon HORUS de 2.2.3 à 2.3.0 c'est possible ?
Mais je ne sais plus comment je dois faire ?
LANOY- Messages : 415
Re: PASSER HORUS X12S en version supérieure
C'est dans cet ordre : Une fois que tu as changé de version (Flashage dernier firmware), il faut aussi mettre la SD à jour, pas la peine de tout écraser et perdre ses modèles, ses sons, ses images, il faut juste effacer l'ancien et mettre le nouveau fichier OPENTX.SDCARD.VERSION
Cette réponse est un peu tardive, Lanoy est déjà passé en 2.3.1 comme indiqué dans son profil.
De plus, c'est un mauvais conseil de dire qu'il ne faut pas mettre à jour les packs SD en même temps que la version d'OpenTX. Certains dossiers ont été ajoutés et d'autres restructurés, on risque de ne pas s'y retrouver si Lanoy cherche des conseils sur cette nouvelle version car on ne verra pas la même chose que lui. Le fait d'utiliser tous les mêmes règles permet un support et un conseil de qualité.
Je dois faire qui par exemple maintenant ?
J'ai quand même remarqué qu'il y avait un probleme pour mettre a jour certains récepteurs, il faudrait que je recommence pour donner les bonnes infos car cela n'avait pas marché ?
En général quand le monte le pack, je retire le dossier radio, model, sounds et images car j'ai peur de supprimer des photos ou des sons que j'ai enregistrer
Comme tu as fait c'est bien, mais il y a plusieurs méthodes possibles.
Par contre, je ne vois pas le rapport avec la mise à jour des récepteurs...
La migration de OpenTX passe obligatoirement par la mise à jour de la carte SD. Une (il y en a d'autres) des raisons est fort simple : la nouvelle version d'OpenTX peut demander de nouveau son qui ne sont inclus que dans la nouvelle version de la SD.
On peut très bien utiliser la version appropriée construite par LapinFou (merci à lui :-) ) ou utiliser la version officielle qui se trouve sur le site d'OpenTX. En aucun cas je ne conseille de mettre à jour uniquement OPENTX.SDCARD.VERSION. Pour ma part je régénère presque intégralement de la carte SD (excepté les répertoires LOGS, MODELS) en utilisant la contenu de celle de LapinFou et en y ajoutant mes fichiers personnels (sons, images, scripts) qui sont stockés sur mon PC.
filduch- Messages : 1737
Mais pour les mises a jour des récepteurs, je passe bien par le pack SD ?
Ou y a t il une autre procédure ou autre mise a jour des récepteurs ?
La mise à jour de Companion, OpenTX et des firmwares des récepteurs sont des opérations différentes. Il se trouve que si tu utilises le pack de LapinFou, tu trouveras en principe les dernières mise à jour pour les récepteurs. Il est très clairement décrit dans le forum (et un peu partout sur le web également) comment procéder aux mises à jour. Une des possibilités serait d'utiliser l'émetteur ainsi que les fichiers contenant les firmwares du pack SD de LapinFou. A toi de voir comment tu veux faire mais une petite recherche personnelle me semble une bonne idée.
Je fais déjà cela mais il y a un hic,
Donc je vais refaire cela à partir de ma radio comme je le faisait auparavant mais je vais décrire ce qui ne se passe pas bien apres une nouvelle tentative
Bonjour Mipel,Mipel a écrit:Bonsoir,
1°) Dans ce cas, pourquoi en tant que "Boss" sur ce forum, tu ne lui as pas répondu aussitôt la question posée ?
2°) Je n'ai jamais écrit qu'il ne fallait pas mettre à jour la SD, bien au contraire. J'ai simplement voulu faire part de mon expérience : en suivant la procédure sans plus réfléchir, j'avais tout simplement écrasé mes modèles, les sons que j'avais créés et mes propres images, d'où mes explications qui d'ailleurs peuvent être développées.
3°) Ravi que depuis le 28 septembre, mon intervention du 6 novembre aura déclenché en quelques heures de multiples réponses !
Bonjour Ventilo,
Il ne faut pas confondre Forum Taranis et Service après-vente FrSky...
Point 1)
Les modos ne sont pas des "Boss" et sont principalement là pour ... modérer les échanges.
Dans l'absolu, un modo pourrait bien ne rien y connaître à OpenTx et faire du bon boulot de modo.
Il n'y a donc pour eux (et pour les admins) aucune obligation de réponse à une question et dans le flot des questions qui passent ici chaque jour, des certaines passent inaperçues.
Toi-même tu n'y a répondu que ... hier
Point 2)
Relis ta réponse.
Un débutant qui suis ce conseil risque des surprises si la structure des répertoires ou le nom des fichiers a changé entre deux versions.
Par contre, tu aurais pu développer la partie qui précède en expliquant à quoi il fallait faire attention (modèles, ...), aprce que c'est la partie la plus intéressante dans ton message. (Pourquoi et à quoi faut-il faire attention)
Ton diagnostic est bon mais la solution proposée n'est pas sûre. C'est ce que Mipel a fait remarquer.
Que cela ne t'empêche pas de continuer à aider les membres du forums quand tu le peux
Point 1)
Point 2)
Relis ta réponse.
Si tu ne dis pas explicitement de ne pas mettre la carte à jour, tu indiques quand même deux fois que ce n'est pas nécessaire.Pas la peine de.... ... il faut juste effacer l'ancien et mettre le nouveau fichier OPENTX.SDCARD.VERSION
Pas de soucis pour moi, je n'ai pas la prétention de vouloir répondre à tout et à tous !
Pour ce qui est de la question posée à l'origine, les informations ont été données en temps utiles sous différentes formes et par différentes personnes, ce qui fait tout l'intérêt de ce forum. A chacun sa méthode de mise à jour, le tout étant de ne rien perdre des éléments perso comme tu l'as vécu. Il y a aussi une grande différence entre Taranis et Horus car sur les Horus, les modèles sont stockés sur la carte. La rigueur est donc de mise lorsque l'on fait les mises à jour.
Pour le reste, Coyotte a parfaitement résumé la situation.
Je suis désolé que mon sujet ouvert fasse des vagues, mais je vais reparler au plus tot de ma mise a jour récepteur via mon HORUS X12S mais avec les précisions qu'il se doit
Encore merci à ceux qui répondent, cela me fait découvrir chaque jour un peu mieux ma radio.
Voila qui est dit !
Sujet clos en ce qui me concerne et désolé si mon post de 20h02 a été mal interprété. Mon intention était juste de faire remarquer que la réponse n'était plus nécessaire, Lanoy ayant mis à jour sa radio en 2.3.1.
Pour le point 3, je n'ai pas non plus de notification particulière sinon à parcourir la liste des nouveaux posts arrivés depuis la dernière connexion...
Au plaisir de se retrouver sur d'autres sujets car nous partageons il me semble la même passion, celle de vouloir aider et c'est pour moi l'essentiel.
Merci à vous tous en tous cas pour le temps que vous passez à nous aider et nous faire comprendre ce qui n'est pas intuitif.
Merci merci
A très vite pour que je formule mon histoire de mise à jour de récepteur.
Bonne journée
Merci merci
Bonne journée
» MONTER DE VERSION SUR HORUS X12S
» Version Firmware module RF Horus X12S
» comment passer de la version 2.0.15 à la version 2.2.2
» manip pour Passer en mode BOOTLoader sur X12S
» Passer de la version 1 a la version 2
