Antenne auxiliaire( Résolu, j'ai mis un coaxial de 200 mm )
Re: Antenne auxiliaire( Résolu, j'ai mis un coaxial de 200 mm )
Oui, avec précaution cela doit être possible. Par contre pour moi, c'est plutôt celle utilisée par le Bluetooth qui me gène.
En règle général, la longueur d'un câble n'a que peu d'importance (faut quand même pas exagérer). Il présente juste une petite perte proportionnelle à sa longueur. Seule la partie finale (dénudée et active) est importante.
filduch- Messages : 1746
bonjourJean-Michel a écrit:Bonjour
Puis je mettre un cable coaxial plus long pour l'antenne auxiliaire ?
Genre 200 mm.
C'est pour un démontage plus aisé.
Sauf erreur elle ne sert pas si on a pas de module d'émission je crois ?.
Il y a bien un module et antenne principale en interne ?
Merci pour votre soutien.
Bonne soirée
si c'est pour l'antenne externe il existe des antenne plus longues 195mm
genre 2.4GHz 6dB plus encombrante
s'il faut la démonter à chaque rangement de l'émetteur c'est une mauvaise idée !
celle que j'utilise fait 165 mm
https://www.ebay.com/itm/222824313299
ce qui me permet de la laisser montée dans la valise de transport ...
"Sauf erreur elle ne sert pas si on a pas de module d'émission je crois ?" : elle est uniquement active si tu le spécifie dans OpenTX. Il y a bel et bien un module d'émission (IXJT) associé à l'antenne externe.
"Il y a bien un module et antenne principale en interne ?" : oui, elle est située sur le haut à gauche dans le sens latéral (position et emplacement pas idéale pour moi mais néanmoins ça fonctionne)
moi j active les deux ! j ai fait une découpe dans la mousse pour pouvoir ranger la radio sans a démonter je sait pas si cela sert a quelque chose !
civodul44- Messages : 54
Sur la Horus X12S, il y a deux connecteurs sur le IXJT. l'un est utilisé pour l'antenne interne et l'autre, optionnelle, est connecté sur la prise externe (au dos de la télécommande). Le tout se pilote par OpenTX "antenne int ou int+ext". De plus, il est possible de rajouter un module externe qui a sa propre antenne.
Pour ma part, j'utilise uniquement l'antenne interne et cela fonctionne très bien. J'ai fait aussi des essais avec deux antennes connectées sur le IXJT mais rien constaté au niveau de l'amélioration de la qualité du signal réceptionné. Je pense néanmoins que le "volume" d'émission est plus homogène (moins directeur).
Je vole principalement avion et planeur en extérieur. Je dépasse rarement les 400 mètres en vol à vue et j'utilise la bande des 868 Mhz en tant que secours sur certains modèles et également si j'ai besoin d'aller très loin ou/et dans des environnements hostiles (obstacles, eau, ...)
» Quelle antenne de rechange pour X10S ??? [RESOLU]
» Plus de bind possible après changement de carte antenne (et antenne) Taranis x9d plus
» antenne V8R4-II antenne
» upgrade x12s en access
» antenne pcb
» antenne pcb
