Quelle antenne de rechange pour X10S ??? [RESOLU]
J'ai cassé mon antenne externe de X10S, sectionnée au dessus du pas de vis.
Pour ne pas gâcher l'am de vol, j'ai fait des essais de portée avec l'antenne de mon module multiprotocole externe Banggood, pas de réduction du signal donc zou ! Et 2h de VDP !
Bon, faut quoi comme antenne ? Je continue avec celle du module externe et je la passe d'un module à l'autre suivant le besoin ?
Chez nos revendeurs locaux, je ne trouve pas d'antenne X10S... Une antenne de "box" wifi peut convenir ? Quelles caractéristiques faut-il ?
Sur amazon et cie il y a des antennes 2.4Ghz mais comment choisir ?
webvince18- Messages : 205
Re: Quelle antenne de rechange pour X10S ??? [RESOLU]
n'importe quelle antenne wifi 2.4Ghz. la fréquence est la même. tu récupères une vieille carte wifi ou alors les antennes des box iront également.
Pas de soucis.
Amicalement
Pas de soucis.
Amicalement
pascal44- Messages : 50
Cool merci ! Le gain a-t-il une importance ? Il y a du 2db (du général Leclerc ), 5db, 7db...
Plus le gain est important, plus la distance de liaison l'est (en principe).
pour le wifi ce n'est pas très important mais pour nous, si. à Taille égale prends celle qui a le plus de gain.
ATTENTION !!
Plus le gain est important, plus l'antenne est directive. L'antenne ne créait pas de la puissance. Elle repartit une même puissance différemment.
OK ! Donc 2db ?
Oui.
N'oublie pas de vérifier tes MP (Message Privé = ).
Sinon le message est ici → Comment bien utiliser le forum
Pour finir, je t'invite à regarder le site documentaire en cliquant sur le joli icône en haut à droite de ce forum.
C'est cet icône là:
Heu... J'ai pas de mp
Et rien trouvé sur les antennes dans ta doc (excellente par ailleurs !)
Euh.... mauvais copier/coller...
Désolé.
Désolé.
sur la x10 s il y a trois antennes 2 intérieur et 1 extérieur a sélectionner dans le module model (antenne ext ou interne ) perso j'ai essaye avec les antennes intérieur ça marche sans problème
rene41700- Messages : 42
» Quelle antenne pour un récepteur D4RII ?
» Demande d'aide pour installer OpenTx 2.3.10 sur ma Horus X10S Express encore sous FrSky 2.0.06 [résolu]
» quelle antenne de remplacement
» dans quelle position mettez vous l antenne de votre radio en vol
» activer antenne externe ou interne sur horus x10s express
