[RESOLU] Recherche fonction Maitre/CPPM sur X12S désespérément...
Comme évoqué dans un précédent post, je confectionne des boitiers JR pour faire de l'écolage sans fil.
Après constat de différence de position des broches JR entre les radios X9D/X9D+ et X12S, j'ai recréé un boitier JR plus court, qui règle le problème, et en utilisant un connecteur 3S collé dans un logement prévu à cet effet...
1er essai sur la X9D en 2.3.1, aucun soucis, il fonctionne parfaitement sur la position Ecolage Maitre/CPPM.
2eme essai sur ma X12S en 2.3.1, pas fonction Maitre/CPPM.!??
J'ai Maitre/Bluetooth, mais pas Maitre/CPPM ou Maitre/SBUS
Est-ce une variante spécifique des X12S ?
Comment peut-on faire pour l'activer ?
Sinon, j'ai bossé pour rien !
Merci d'avance de vos réponses...
Critoune- Messages : 510
Re: [RESOLU] Recherche fonction Maitre/CPPM sur X12S désespérément...
Bonsoir LapinFou,
J'ai du mal à voir où je dois être déçu ?
Dans ton article c'est justement l'explication pour utiliser Maitre/CPPM ou Maitre/Sbus, comme je l'ai sur les X9D et X9D+.
Ca apparait sur ces 2 radios... Pourquoi je ne vois rien sur les X12S ?
J'ai eu confirmation de la même absence de cette fonction sur la X12X de Chapix...
Je ne vois rien concernant les X12S dans cet article ?
Sinon, je ressortirai le jack d'écolage comme dans mon 1er proto...
Nom d'une carotte !
J'ai relu 2 fois l'article et je suis passé devant
Ben tant pis pour la simplification, je vais ressortir mes bon vieux jacks
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
J'ai changé l'encart en rouge. En espérant que cela suffise.
Tu peux toujours utiliser ton montage et rediriger la sortie CPPM de ton montage vers un cordon jack super court.
Cela te permettra de quand même pouvoir pratiquer de l'écolage sans fil.
LapinFou a écrit:J'ai changé l'encart en rouge. En espérant que cela suffise.
Effectivement, là ça se distingue du reste de l'article
C'est ce que j'avais fait au départ, et la solution par la broche CPPM m'évitait de raccorder ce cordon jack.
Du coup, je vais travailler sur un boitier qui permettra de sélectionner l'option selon le besoin et la radio...
V3 à venir !
Bon courage !!
Et n’hésite pas à poste tes constructions. Je pourrais même rajouter les photos dans l'article si tu m'y autorises.
@LapinFou
C'est toujours un plaisir !
» Recherche: Afficheur CPPM
» upgrade x12s en access
» Elgae 16SR 16CH ACCST Receiver S-Bus CPPM Output FrSky X9D X9E X9DP X12S X
» Résolu: Ecolage Taranis=Maître Hitec=Elève
» X12S et vibreur [Résolu]
