Recherche: Afficheur CPPM
Bonjour à toutes et tous,
Je suis occupé à développer un petit module avec un arduino qui devrait envoyer un signal cppm dans le port écolage de ma Taranis.
Durant la mise au point du code, j'ai des soucis car la radio ne "voit" par les deux canaux utilisés (elle n'en voit qu'un et celui-ci
semble varier indépendamment des paramètres...bref.. Ca ne foncitonne pas encore... )
En furetant sur Banggood, j'ai trouvé ce petit module qui permet de voir la largeur d'impulsion pour une voie donnée.
Ma question : Quelqu'un aurait-il eu vent d'un tel module pour le CPPM ? (Donc qui serait capable de m'afficher successivement les largeurs d'impulsion de la Voie 1, puis 2, puis 3, ... )
Soit un module existant, soit un montage à base.. d'arduino par exemple ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Re: Recherche: Afficheur CPPM
Va voir sur https://sites.google.com/view/flyrctricks Mon amis André a fait pas mal de boulot sur CPPM/SBUS/Arduino et a corrigé pas mal de bug sur les libs qu'on peu trouver sur le net (regarde dans 'Eclaire avions (5.0)). Il a rencontré un soucis similaire de mémoire
Merci 3djc,
Je vais y jeter un oeil ce soir.
ps: Il faudrait enlever le point '.' à la fin du lien...
juan-- Messages : 2
» [RESOLU] Recherche fonction Maitre/CPPM sur X12S désespérément...
» Module DIY et afficheur telemetrie
» PWM, CPPM, CCPM, PPM, S.Bus, S.Port.... Késako ??
» Multiwii et CPPM DR4-II
» Différence entre SBus et CPPM ?
