Simulateur de la taranis sur companion
Totof1965
KIKI13270
quelqu'un sait il si le son est fonctionnel sur le simulateur de la taranis dans companion ?
Le son (bip de centrage par exemple) fonctionne sur une carte d'origine Er9x mais pas sur Taranis.
Une idée??
Christian
Une idée??
Christian
KIKI13270- Messages : 173
Re: Simulateur de la taranis sur companion
Non les sons ne sont pas implémentés dans le companion taranis.
Ça viendra peut être un jour.
Pareil si quelqu'un sait si il est possible d'avoir le simulateur en français ça me permettrait de faire des copies d'écran sympa pour les tutoriels.
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Pas celui la, l'autre, chez moi il était en anglais avant mon départ en vacances.
Ce qui m'embête car j'aurais aimé faire des copies d'écran pour les tutos.
Salut Murphy,
le simulateur d'open Tx est en français mais en bas de l'image le simulateur de la radio chez moi est anglais.
Exact chez moi aussi. Je n'avais pas fait attention à ce problème.
salut
je n arrive pas à lancer le simulateur dans companion.
si je ne dis pas de bêtises, l icone simulation est grisé tout comme profils de firmware.
ai-je loupé quelque chose?
amitiés, Eric
amitiés, Eric
Il faut sélectionner un fichier de modèle avant d'ouvrir le simulateur.
Quelqu'un pourrait me dire à quoi sert l'icone en bas à gauche du simulateur de Taranis.
Cette icone ressemble à un appareil photo.
Merci d'avance
Merci d'avance
senmeis- Messages : 8
Cela permet de faire une capture de l'écran du simulateur.
Cette capture se retrouve soit dans le presse-papier, soit enregistrée dans un fichier. La configuration de ce comportement se fait dans la fenêtre "Modifier les réglages" dans l'onglet "Paramètre du simulateur" de Compagnon.
Merci beaucoup Ceeb182
Salut pour info, c'est a toi de choisir ou il enregistre les photos :
bonjour,
J ai aussi un soucis avec le simu, je le lance il fonctionne puis d un coup me met erreur compagnon, qui du coup se ferme. C est nouveau il y a peu je n avais pas se problème
une idée ?
une idée ?
» Signification d'un bouton du simulateur associé à companion OpenTX
» Companion 2.2.0 et simulateur de télémétrie
» problème simulateur télémétrie companion 2.3.4
» Simulateur 2.3.15 en FR
» Companion crash dans la partie "Simulateur"
