Companion crash dans la partie "Simulateur"
filduch
Je suis en OpenTX 2.2.4 et pour un de mes environ 20 modèles, Companion crash (disparaît sans laisser de trace apparente) peu de temps après le démarrage du simulateur. Le fichier OTX associé au modèle est https://1drv.ms/u/s!BMaQkLVclL8MhC1FeKZvrd966g8h. Companion tourne sous Windows 10 X64.
Je ne rencontre aucun soucis lorsque je vole cet appareil.
Je ne sais pas trop comment chercher ou est le problème et peut-être que quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Cdt
Cdt
filduch- Messages : 1738
Re: Companion crash dans la partie "Simulateur"
Uniquement avec ce fichier ou c'est pareil avec les autres ?
J'ai chargé l'ensemble de mes modèles en provenance de la Horus puis les ai effacé tous, excepté celui qui pose problème (l'unique qui pose problème et qui provient de la copie d'un autre avec quelques modifications).
Je viens de tester la simulation après avoir ouvert le fichier avec Companion, pas de soucis particuliers hormis certaines annonces vocales que je n'ai pas sur mon profil (une piste ?). Pour info, je tourne sous Linux, mais je ne vois pas le rapport.
Merci pour ces précieuses informations. Peut-être que le "rapport" est justement la différence entre Linux et Windows. Je vais essayer plus tard sur un autre PC (également en Windows X64). Je reprécise que je n'ai pas se "soucis" sur les autres modèles.
Il n’y a pas vraiment de différence, QT fourni le support multi plateforme, mais sinon c’est la même chose
Je viens de tester avec Companion 2.2.4 et W10, plantage reproduit avec le modèle concerné. Il y a donc bien un os que windows ne digère pas...
Un coup d’œil dans administration, observateur d’événements de ta version de windows donnera peut-être une partie de l'explication ?
Je reviens sur ce problème que je continue à investiguer.
J'ai remarqué que si j'enlève la ligne "L02, Logs SD, 0.5" dans "Fonctions spéciales", le problème disparaît. Cela demande à être confirmé mais je suppose qu'il s'agit de la longueur du fichier de log. Pour moi, "Cessna_Corvalis-2019-10-10" (26 caractères) + ".csv" (3 caractères) c'est trop pour Companion sous Windows 10. Tous les noms de mes modèles sont plus courts d'ou cette déduction.
Est-ce que quelqu'un peut confirmer ou infirmer ma déduction ?
La longueur du nom de fichier peut jouer mais aussi l'emplacement et les droits d'écriture
S'agissant d'un fichier de log à écrire il faut que companion ait les droits d'écriture sur le dossier où sont placés les éléments de la "SD Card" mais aussi que le chemin de la carte SD soit renseigné dans les préférences de companion
le mieux étant de mettre la SD Card dans le dossier personnel ou sur une autre partition
les droits "lecture" et "écriture" sont souvent inconnus des Windowsiens, pour donner des droits avancés sur Windows => clic droit sur le fichier puis "propriétés" et onglet sécurité.
Bonjour, je rencontre le même problème sous OpenTX 2.2.4 , Companion crash (disparaît sans laisser de trace apparente - companion se ferme) peu de temps après le démarrage du simulateur.
J'ai 4 modèles et quand je lance le simulateur companion plante pour 3 des modèles ! A ne rien y comprendre. La dernière fois que je suis passé sous simulateur (en Aout), je n'avais aucun problème. J'ai une sauvegarde du fichier qui fonctionnait en aout et maintenant il plante ! Companion tourne sous Windows 10 X64.
mon fichier est https://www.dropbox.com/s/ktslsflrd7j8iva/Mod%C3%A8les%20travail%20Pascal%20V5%202019%2008%2012.otx?dl=0
Si vous avez une idée du problème ? merci de toute aide.
Cdt
Pascal
Cdt
Pascal
Papyshoes- Messages : 3
@Jo le Papy : aucun problème de sécurité de mon coté, les logs s'enregistrent normalement sous OpenTx
@Papyshoes : je constate avec ton fichier le même problème que moi mais je pense que la source est un peu différente (mais pas tant que ça). Ce que je vois c'est que tu as défini des catégories et que dans ces catégories il y a tes modèles. Peut-être que catégorie + nom du modèle est également trop long (ex : Planeurs Purs/Pike C68 01) ?
Peut-être que quelqu'un qui maîtrise OpenTx pourrait nous mettre sur la piste ? J'ai contourné le problème en réduisant le nombre de caractères correspondant au nom du modèle.
De rien, il restera à savoir quelle est la restriction (si une existe) en ce qui concerne la longueur du champ et qu'elle soit indiquée (si ce n'est pas le cas déjà) quelque part dans la documentation. Une modification pourrait également être apportée dans OpenTX afin qu'il ne crash en tout cas pas et pourquoi pas que la longueur du champ soit augmentée.
Pas OpenTx mais Companion ...
Bonjour. J'ai aussi installé Companion 2.2.4 mais sous mon vieux windows Xp.
Je n'ai pas accès au simulateur. Il me met le message que le Firmware n'est pas à jour pour le simulateur.
Aussi quand je veux lire un fichier dans companion cela ne fonctionne pas. Or dans ma radio ca fonctionne.
C'est à cause de windows Xp ?
Aiolos- Messages : 51
Je pense que oui, Companion (donc le simulateur) a besoin d'une version plus récente de Windows pour pouvoir être installé ou pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de Companion. Il y a un certain temps, j'avais du migrer mon PC pour cette raison. A partir de la version 2.2.2, c'est difficile avec XP. Autre possibilité, si tu ne veux pas migrer ton PC, installe une machine virtuelle qui permet d'émuler une autre version de Windows et tourne dedans Companion.
Ok merci ca me rassure !
Migration en cours ce matin ! Mon vieux coucou Dell est entre de bonnes mains pour tenter de passer en Windows 10 ! Ca devrait donc aller mieux sous companion
Bonjour tout le monde !
C'est bon je suis passé en windows 10 et le simulateur companion fonctionne bien. C'est donc bien ma version de windows xp qui empêchait le bon fonctionnement de Companion.
Bon par contre j'ai autre soucis concernant les sons. Il y a un truc que j'ai du mal faire...
J'ai les sons dans ma radio (ex : moteur activé) et quand je suis dans Companion je ne peux pas lire le fichier son. Il me met lecture du fichier son impossible.
Il faut copier le pack son sur la carte SD uniquement ?
Je vais regarder cela ce soir, j'ai peut etre un chemin qui n'est pas bon... je vous tiens au jus.
https://frskytaranis.forumactif.org/t3505p25-les-sons-et-les-fichiers-a-jouer-sur-companion
Les fichiers son se trouvent sur la SD card sous l'arborescence \SOUNDS\...
As-tu spécifié le chemin de la carte SD dans Companion (Paramètres - Editer les paramêtres - Profil de radio - Chemin de la structure de la carte SD) ? A cet endroit doit être spécifié le nom du lecteur associé à la carte (ex. F:)
» Simulateur 2.3.15 en FR
» Simulateur de la taranis sur companion
» Pas de slider dans le simulateur 2.2.3 et 2.2.4
» Companion 2.2.0 et simulateur de télémétrie
» problème simulateur télémétrie companion 2.3.4
