Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Script Altimètre compatible X7/X9
+13
hub79
BRUN Philippe
grat450
vian31
CIRRUS 41
Cedric Lag
cedric49260
17 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Script Altimètre compatible X7/X9 - Page 5 Empty Re: Script Altimètre compatible X7/X9
Message par LapinFou Jeu 28 Mai 2020 - 17:03
Cedric Lag a écrit:Lapin fou, je n'avais pas vu que tu avais décliné ton script pour Horus. Est il opérationnel? En commentaire sur le GIT tu as mis "Ca commence à faire quelque chose. Script Altimètre compatible X7/X9 - Page 5 2258904616" . Je vais le tester sur le simu.
Non, je n'ai pas eu le temps de le finir.... Sad
Mais c'est sur ma TODO liste !!
Il ne faut pas désespérer. Script Altimètre compatible X7/X9 - Page 5 2258904616
Mais je note que tu es volontaire pour le tester. Very Happy
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Script Altimètre compatible X7/X9 - Page 5 2258904616
Script Altimètre compatible X7/X9 - Page 5 Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par Cedric Lag Jeu 28 Mai 2020 - 19:56
Super ! J'étais justement, entrain de tester sur le simu les options du widget... C'est encourageant!
Cedric Lag
Cedric Lag
Masculin Messages : 141
Message par Philzarc Lun 22 Juin 2020 - 14:49
Bonjour à tous Script Altimètre compatible X7/X9 - Page 5 2258904616
Je pense avoir bien suivi le conseil de Lapin Fou en paramétrant mon capteur Altimètre sur Offset auto, mais malgré cela, il a l'air de cafouiller en me donnant -5m alors que je suis au sol ou +4m sur la table de préparation ... un peu e manière aléatoire me semble-t-il. Quelqu'un a une idée ?
Pourtant c'est un capteur haute précision disent-ils. Merci déjà pour vos conseils !
Philzarc
Philzarc
Masculin Messages : 69
Message par LapinFou Lun 22 Juin 2020 - 15:33
Mon script ne fait qu'envoyer les informations reçus par le capteur.
Après ces varios fonctionnent avec la pression atmosphérique. Donc, suivant où le capteur est positionné, rien que d'allumer le moteur cela suffit à modifier de beaucoup l’altitude. En effet les hélices en rotation vont perturber la pression environnante.
Message par Philzarc Lun 22 Juin 2020 - 16:01
Merci pour cette explication. Je comprends mieux le problème, d'autant que j'ai installé la sonde juste après le moteur, donc pas loin de l'hélice, tout à l'avant du nez du planeur. Il s'agit d'un Héron de Multiplex et il possède juste un petit logement derrière le moteur parfait pour accueillir la sonde. Je vais essayer d'envoyer une photo, ce sera plus explicite. Le problème serait-il diminué en déplaçant la sonde vers l'arrière, vers le centre de gravité ?
Philzarc
Philzarc
Message par Philzarc Lun 22 Juin 2020 - 16:13
Script Altimètre compatible X7/X9 - Page 5 Hzoron10
Voilà à l'implantation de la sonde.
Philzarc
Philzarc
Message par LapinFou Lun 22 Juin 2020 - 16:18
C'est clair que la position est loin d'être idéal. Il faut essayer ! Script Altimètre compatible X7/X9 - Page 5 2258904616
Ceci dit, pour moi, ces varios ont une précision de +/-5m (je parle bien de la version "haute précision"). Cela fonctionne bien pour chasser la bulle (le bip-bip), mais l'indication d’altitude à une précision toute relative... Je n'utiliserais pas l'information d’altitude pour sortir automatique les tains d’atterrissage par exemple. Very Happy
Message par Philzarc Lun 22 Juin 2020 - 16:21
Merci à toi pour ces (toujours précieuses) explications Very Happy
Je vais essayer de déplacer la sonde pour voir si ça améliore la précision.
Philzarc
Philzarc
Message par LapinFou Lun 22 Juin 2020 - 16:47
Nickel !
Message par cedric49260 Mar 23 Juin 2020 - 8:54
Slt LapinFou,
j'ai utiliser ton script hier, sur Qx7 ça fonctionne très bien.
On voit bien chaque palier.
C'est le top.
cedric49260
Masculin Messages : 255
Message par LapinFou Mar 23 Juin 2020 - 9:18
Super !!
Script Altimètre compatible X7/X9 - Page 5 818067345
Message par F1FNW Mer 13 Juil 2022 - 15:34
Ce script Lua est très intéressant, mais il ne fonctionne pas sur ma QX7. D'après la description il semble qu'il soit exécutable sur X9 ou sur X7. Je soupçonne le dimensionnement de l'afficheur, mais je ne sais pas comment modifier le script et le recompiler...
Je fais peut-être fausse route et il y a autre chose, mais j'ai beau lire les posts, je ne trouve rien qui parle de tout ça!
Merci pour votre aide, beaucoup sont en vacances en ce moment.
F1FNW
F1FNW
Masculin Messages : 205
Message par LapinFou Mer 13 Juil 2022 - 16:23
Pour la taille d'affichage, le script détecte automatiquement si c'est une X7 ou une X9.
Donc, ce n'est pas cela.
Par contre, quel est le nom de ton vario ?
Par défaut, j'utilise "Alt" comme nom.
https://github.com/LapinFou/AltGra
Punaise, cela fait déjà 3ans que je dois finir la version Horus.... Mon dieu, que le temps passe vite. 😅
Message par F1FNW Mer 13 Juil 2022 - 16:29
Merci pour ta réponse rapide. Je viens de vérifier, le nom sur ma radio est c'est Alti...J'ai corrigé et là... ça fonctionne bien sûr.
Comme quoi, on ne fait jamais assez attention.
F1FNW
F1FNW
Message par LapinFou Mer 13 Juil 2022 - 16:40
Me voilà rassuré. 😁
Message par LapinFou Mer 13 Juil 2022 - 16:43
Sur ta X7, c'est mieux avec graphPlein = true (valeur par défaut) ou graphPlein = false ?
C'est juste par curiosité. 😉
Message par F1FNW Mer 13 Juil 2022 - 16:53
Personnellement j'ai choisi false. Je préfère car c'est plus dépouillé et clair à mon avis.
F1FNW
F1FNW
Message par LapinFou Mer 13 Juil 2022 - 16:59
OK. Merci pour ton retour ! 👍
