Altimètre sur G-RX8
Altimètre sur G-RX8
J'ai un comportement inexpliqué sur 3 G-RX8 et la fonction altimètre.
Pour la petite histoire, j'ai choisi ces récepteurs pour mettre en place une alerte de dépassement d'altitude (mon terrain est limité à 100m) sans avoir à ajouter un vario. Je vole en avions et n'utilise pas vraiment la fonction Vspeed.
Le souci est que l'altitude rendue par le capteur Alt n'est pas à 0 lorsque l'option "Offset auto" est cochée (bien sûr, je ne m'attends pas à ce que ce soit 0 pile, mais proche de 0).
Ils affichent dans les 35 à 55m, le troisième affiche même plus de 130m.
Lorsque je décoche la fonction "Offset auto" l'altitude affichée est majorée de 80 à 95m, sauf le troisième qui affiche dans les 129m...
Bien sûr, je suis conscient que le vario du récepteur, n'est qu'un baromètre et qu'il peut y avoir des variations dans la même journée en fonction des conditions atmosphériques, mais quand même, là c'est trop.
L'altitude du lieu de mes tests est évaluée autour de 60m.
Qui aurait un G-RX8 pour vérifier l'altitude rendue ?
Par avance, merci de vos réponses.
ptitgros- Messages : 347
Re: Altimètre sur G-RX8
Pourquoi ne fait tu pas un "reset" de la télémétrie avant ton vol? appuie long sur "entré" puis réinitialiser puis réinit telem.
De cette façon, tu seras à zéro.
cedric49260- Messages : 255
ah oui, je ne connaissais pas, merci.
efficace après essai.
y-a-t-il moyen de la faire via un inter ? il y aurait une commande OTX ?
Il y a peut-être une solution en passant par les "fonction spéciale", mais je n'ai jamais essayer.
Je viens de faire un essaie, tu peux passer par les "fonctions spéciale" en attribuant un inter, remise à zéro, télémétrie et cocher la case.
whaouu
voilà une bonne nouvelle
a essayer d'urgence, mais pas possible cette semaine
a suivre dans une dizaine de jours
merci beaucoup
merci beaucoup
Le firmware du G-RX8 avait fait l'objet (en 2019) d'une amélioration de la précision de l'altimètre et mes récepteurs s'avèrent plutôt précis même s'il m'est déjà arrivé de voir s'afficher une altitude négative une fois posé...
As-tu mis à jour tes récepteurs pour bénéficier de cette correction ?
l'offset permet de prendre en compte la référence du niveau du terrain, on parlera alors plus de hauteur que d'altitude. Sur mes G-RX8, je n'ai pas réussi à afficher la hauteur de notre terrain quand l'offset n'est pas coché, la valeur lue étant complètement farfelue (plusieurs milliers de mètres) ! Par contre le GPS présent sur un autre modèle indique une valeur correcte.
J'utilise plusieurs fonctions globales (donc pour tous mes modèles) qui effectuent entre-autres sur action de l'inter instantané SH :
- reset total de la télémétrie
- reset de tous les timers
Une fois mon modèle prêt à partir, un petit coup de SH et j'initialise tout à zéro.
Bonjour Mipel,
oui, mes récepteurs sont flashés avec le dernier FW de LapinFou, je tourne en ACCST V2.
Le comportement décrit dans le premier post est même simplifié : parfois, j'ai un niveau 0 (autour de) mais pas souvent, parfois les hauteurs annoncées plus haut, sans pouvoir reconnaitre les conditions.
J'ai testé en activant la config BUS ou PMW, mais sans conclusions concrètes.
en gros, les G-RX8 semblent donner quelque chose comme l'altitude, mais c'est la hauteur à compter du sol qui m'intéresse.
il n'y a pas de paramètre pour choisir hauteur ou altitude ? dommage !
j'ai pu tester la raz de la télémetrie, et ça marche bien.
Otx est vraiment très puissant, mais avec pas mal de possibilités qu'on ne soupçonne pas de prime abord.
merci à tous
merci à tous
Venant de Graupner et possédant également une TX 16 avec des G-RX8 , j'oublie souvent de remettre à zéro mon altitude de départ avant le vol avec la TX 16S. J'ai cherché à automatiser la chose et j'ai trouvé une solution :
En créant un inter logique détectant le RSSi du Rx pour une durée de 3s (par ex)
L01 : a>x RSSI 0 duree 3s
Puis en l'attribuant au reset de l'altitude du vario avec une fonction spéciale:
FS 01 : L01 Remise à zéro TELE Alt
ls67- Messages : 50
» ALTIMETRE
» Données d'altimetre
» ancien altimètre
» Script Altimètre compatible X7/X9
» Capteur Vario Altimetre
» ancien altimètre
