Script Altimètre compatible X7/X9
+13
hub79
BRUN Philippe
grat450
vian31
CIRRUS 41
Cedric Lag
cedric49260
17 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salut les amis,
Depuis le temps que je devais me mettre au LUA, voici mon 1er crime.
Un script pour afficher l'altitude.
L'axe du temps se compresse au fur et à mesure. Ainsi on peut voir toute la séance de vol.
Le script se remet à zéro après un appui long sur le bouton ENT et en choisissant réinitialisation télémétrie.
Si l’altitude dépasse les 1000m (punaise, vous avez de bons yeux), alors l'écran se modifie afin d'afficher tout correctement (voir les captures d'écran ci-dessous).
Important:
1. Ce script ne gère pas les altitudes négatives. Elles sont forcées à 0m.
2. Ne pas oublier d'activer le "Auto Offset" sur votre capteur altitude (initialisation à 0m lors de la mise sous tension du capteur).
X9:
X7 / X-Lite:
Sur X7/X-Lite, l'altitude s'affiche en bas à gauche.
Le script sera bien sûr ajouté dans mes prochains packs SD.
Lien pour télécharger la dernière version et pour accéder à la documentation → GitHub / AltGra
Il est important de consulter le "README" sur GitHub afin de savoir comment installer et configurer ce script LUA.
Important:
X9:
X7 / X-Lite:
Re: Script Altimètre compatible X7/X9
Je ne sais pas ce qui est le plus joli graphiquement:
Ça:
Ou ça:
Ça:
Ou ça:
Hello mon Garenne,
Joli travail !
Bravo !
Joli travail !
Bravo !
Slt LapinFou,
superbe boulot, toujours aussi parfait dans tout ce que tu entreprends.
Je pense essayer le script au retour des beaux jours, avant, il me faut encore approfondir le fonctionnement d'Opentx.
cedric49260- Messages : 253
Fichier télécharger et envoyer de suite dans la sd.
Merci !!
Avez-vous un avis sur le graph pour les X7 (voir mon 2ème post) ??
Good job boy !
Le premier graphique pour moi, moins chargé que le second. ça va être super chouette en couleur version X10 !
Connais-tu le script LView qui permet de visualiser les logs en comparant plusieurs capteurs ?
Le visuel du bas me parait plus facile à interpreter sur le petit écran.
Beau travail, je vais le tester au plus vite.
Cedric Lag- Messages : 141
@Cedric Lag
J'attends ton retour avec impatience, car je n'ai pas encore pu tester sur ma Taranis.
Concernant le choix sur petits écrans, je pense ajouter une option. Ainsi l'utilisateur pourra choisir ce qui lui convient le mieux.
très très bonne idée
diiity- Messages : 1950
OK j'installerai un G-RX6 dans mon merlin pour essayer samedi. Tu as utilisé NotePad++ comme éditeur pour ton script?
Oui. J'ai utilisé NotePad++, pourquoi ? Un souci ?Cedric Lag a écrit:OK j'installerai un G-RX6 dans mon merlin pour essayer samedi. Tu as utilisé NotePad++ comme éditeur pour ton script?
Il suffisait de demander !!diiity a écrit:très très bonne idée
Je viens de mettre à jour le 1er post avec la version 1.3
Merci !Mipel a écrit:Good job boy !
Oui je connais, je vais d'ailleurs regarder comment le LUA fonctionne sur les Horus.
Non non aucun soucis, j'ai pensé à notepad++ par défaut . Je t'ai demandé au cas où tu en avais utilisé un autre encore plus pratique.
Je viens de jeter un œil pour les Horus.
Il n'y a pas de télémétrie. Tout passe par des Widgets.
Il va falloir que je comprenne comment tout cela fonctionne.
widjets mais aussi de la télémétrie puisque il faut bien des capteurs
tiens jette un oeil ici
https://www.justfly.solutions/index.php
c'est pas mal ce qu'il fait(5€ une ruine), je n'avais besoin que des notes en widjet, c'est plus facile à consulter en volant.
Hello mon Garenne préféré,
Tu connais probablement mais si par extraordinaire ce n'était pas le cas, voici un lien que je trouve plutôt utile : https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2979802-Tips-and-Tricks-for-LUA-on-OpenTX
Le gars explique pas à pas ses aventures (et ses déboires) en développement Lua sous OpenTx en partant d'un script simple et en l'étoffant. Il aborde aussi le support des widgets...
Je me le gardait pour mes vieux jours mais tu en feras certainement plus rapidement bon usage.
Bien à toi,
Bien à toi,
c'est le même gars qui est à l'origine du lien que j'ai mis au dessus
Formidable !!! Je ne connaissais pas.CoyotteDundee a écrit:Hello mon Garenne préféré,
Bien à toi,
Je vais étudier tout cela avec grand intérêts.
Je suis ce sujet avec attention.
Crazy Rabbit tient là le sujet de la saison 3 des tutos vidéos, en tout cas j'espère :-)
ce serait géant
Là, je te le dis de suite, il y a peu de chance. Je débute dans le domaine et je ne pense pas avoir le niveau pour "faire mon prof" sur ce sujet.Cedric Lag a écrit:Crazy Rabbit tient là le sujet de la saison 3 des tutos vidéos, en tout cas j'espère :-)
Désolé.
Faut pas le croire le Lapin sur ce coup là... je suis bien placé pour savoir que quand il aborde un domaine, ça bouge !!!!!
Ben moi je dis que cette vidéo sur le lua, on l'aura avant noël !
Cochon Lapin qui s'en dédit !
Vil flatteur !!Mipel a écrit:Faut pas le croire le Lapin sur ce coup là... je suis bien placé pour savoir que quand il aborde un domaine, ça bouge !!!!!
Ben moi je dis que cette vidéo sur le lua, on l'aura avant noël !CochonLapin qui s'en dédit !
Point cela ne fonctionnera !
» V8FR-II compatible or not compatible ?
» ALTIMETRE
» Altimètre sur G-RX8
» Données d'altimetre
» ancien altimètre
» ALTIMETRE
» ancien altimètre
Page 1 sur 5
