Script Altimètre compatible X7/X9
+13
hub79
BRUN Philippe
grat450
vian31
CIRRUS 41
Cedric Lag
cedric49260
17 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Script Altimètre compatible X7/X9
En me relisant, je me dis que la solution pour moi serait peut-être de combiner mon test avec la fonction getRSSI()...LapinFou a écrit:Oui, mais le truc qui me chiffonne est:
Prenons pour exemple un vario nommé Alt.
Ce qui donne (en simplifié):
getValue("Alt") → renvoie l’altitude actuelle
getValue("Alt+") → renvoie l’altitude max depuis la dernière RAS de la télémétrie.
Lorsque la télémétrie est perdue
getValue("Alt") → renvoie 0. Ça, c'est bien pour éviter d'avoir de la purée
getValue("Alt+") → renvoie 0 au lieu de l’altitude max depuis la dernière RAS de la télémétrie. Là, c'est moins bien (dans mon cas). Qu'il y ait une perte de télémétrie ne devrait pas empêcher de lire l’altitude max enregistrée par OpenTX.
Le plus simple (une fois encore, dans mon cas) serait peut-être d'avoir une fonction qui permette de détecter si la télémétrie est OK ou KO.
Il faut que je teste cela.
Vi absolument, si pas de RSSI, pas de telem
Pourquoi ne pas tester le return du capteur alt plutôt.
En testant le rssi, c'est du tout ou rien. Imagine que le capteur altimètre soit hs, ça n'empêcherait pas d'avoir du rssi.
Super. Je vais faire cette modif.3djc a écrit:Vi absolument, si pas de RSSI, pas de telem
Par contre, je ne suis pas sûr de comprendre la doc → https://opentx.gitbooks.io/opentx-2-2-lua-reference-guide/general/getRSSI.html
La fonction getRSSI() renvoie bien un nombre ?? Car la doc parle aussi de alarm_low et alarm_crit.
alarm_[low|high] sont des constantes ?
Oui, mais si le vario est HS, le script ne démarre pas. Donc pas besoin de gérer le reset d'un truc qui ne démarrera pas.Mipel a écrit:Pourquoi ne pas tester le return du capteur alt plutôt.
Non, alarm_low et alarm_crit sont les niveaux qui sont réglé dans l'onglet correspondant
Cela veut-il dire que je peux faire cela
Sinon, je viens de sortir la version 1.8 de mon script avec la correction du bug détecté par CIRRUS 41
- Code:
getRSSI("alarm_low")
Non non, ca ne marche pas comme ca les tuples LUA. Essaye plutôt :
- Code:
local rssi, alarm_low, alarm_crit = getRSSI()
OK. Merci pour l'info. D'après la doc, je n'avais pas compris que c'était un tuple.
Maintenant, tout est clair !
A ceux utilisant mon script en mode "Auto" (sans interrupteur), merci de bien vouloir tester la version 1.8 qui corrige le bug remonté par CIRRUS 41 & BRUN Philippe.
Le fichier est à récupérer ici → https://github.com/LapinFou/AltGra/tree/master/X7-X9
Le nouveau script doit remplacé l'ancien sur la carte SD dans le dossier suivant: \SCRIPTS\TELEMETRY
J'attends vos retours !
PS: Je commence enfin à bosser sur le WIDGET Horus.
"l shems" sur RC Groups va m'aider pour bien comprendre les principes de base.
Bravo !
Testé ce jour sur ma X9D+ : tip top : bravo Lapin Fou !
hub79- Messages : 14
Merci !!
Tu utilises le script en mode "auto" ou avec un interrupteur ?
En mode auto, tout bêtement !
OK. Au cas où tu ne l'aurais pas vu, c'est possible de contrôler le script avec un inter à 3 position:
↑ Stop
- Start
↓ Reset
Plus d'infos ici → README.md
↑ Stop
- Start
↓ Reset
Javais vu, merci mais ça me va très bien comme ça puisque ça fonctionne tout seul très bien !
Et bien c'est parfait alors.
Content que le script te plaise. Dès que j'aurai plus de temps, il faudra que je finalise la widget pour Horus (mais c'est beaucoup plus complexe).
Ben oui alors, on est un paquet à attendre depuis longtemps... --> Une méthode comme une autre pour relancer la motivation des troupesLapinFou a écrit:il faudra que je finalise la widget pour Horus (mais c'est beaucoup plus complexe).
et oui c'est comme la télé, le passage du noir et blanc à la couleur a été compliqué, mais en t'y mettant six heures par jour et pendant plusieurs années, tu devrais y arriver.
chewi- Messages : 190
Y'a pas à dire, vous savez motiver les troupes !!
Moi, j'ai beau diriger mon antenne en direction de la Normandie, pays où pullule le lapin fou (parfois abreuvé au Calvados frelaté à ce qu'il se dit, sa folie s'expliquant ainsi), je ne reçois que du noir et blanc, pas de couleur.
Faut il le motiver avec quelques bottes de carottes pour qu'il fasse chauffer ses neurones ???
socrate- Messages : 114
En cette période de fêtes, j'utiliserai plutôt des carottes confites. Tu auras certainement plus de succès.
Comment bien commencer une journée.
Je me suis bien marré.
Concernant le WidGet horus, j'ai maintenant compris comment il fallait faire un script propre. J'ai fait quelques tests. Maintenant, il faut que j'adapte le script existant et ce n'est pas simple, car les widget peuvent avoir de nombreuses tailles différentes.
Promis, je vais le faire avant la prochaine saison !
OK.
Peux-tu faire un fork afin d'éviter de polluer ce post ?
Note mentale: faut vraiment que je finisse ce script version "Horus".
C'est fait : https://frskytaranis.forumactif.org/t9965-annonce-altitude-multiples-de-5-ou-10m@
Merrrcccii !!
Lapin fou, je n'avais pas vu que tu avais décliné ton script pour Horus. Est il opérationnel? En commentaire sur le GIT tu as mis "Ca commence à faire quelque chose. " . Je vais le tester sur le simu.
Cedric Lag- Messages : 141
» V8FR-II compatible or not compatible ?
» ALTIMETRE
» Altimètre sur G-RX8
» Données d'altimetre
» ancien altimètre
» ALTIMETRE
» ancien altimètre
Page 4 sur 5
