ESC Neuron 80
+6
vian31
christian F
Flip85
quattro
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: ESC Neuron 80
Larzac a écrit:Bonjour à tous,
J'ai reçu le matos, j'en parle ici sur le sujet Neuron 40S (nous sommes que deux!!!..) bref, j'ai pu régler le voltage à 8.2V via le module Bluetooth et l'appli. Free Link.
Pour le reste chez Horusrc ils fournissent l'USB adapter avec le contrôleur, avec lui connecté au PC et BLHeli32 on peu faire le reste des réglages (en anglais) j'ai fait un tuto qui va être mis ici par Mipel.
Pare contre j'ai une interrogation avec un bip émit toutes le 3/4 secondes une fois que j'ai tout branché sur le planeur, se matin je suis allé sur la config. du contrôleur via BLHeli32 mais je ne vois rien de probant pour moi, vu que c'est en anglais.
Si vous avez une piste j'ai trouvé grâce à cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=CS07vJisA74&list=PL5e4VxVOMZJgpDwd7uFpLDdkBz4WUhXC5&index=11
Faut mettre à zéro les réglages Beacon/signal et Delay, comme si moi j'aimais le beacon!!!!!.....
Bons vols à tous.
Jean
je confirme ce problème !
le variateur émets un bip après plusieurs minutes de fonctionnement ...
ce qui est bizarre est que cela se produise seulement après un moment ...
en vol ce bruit est insupportable !
par contre je n'arrive pas à me connecter en Bluetooth ...
il faut absolument un code !
les propositions 0000 & 1234 ne fonctionnent pas !
Frsky ne nous aide pas du tout ! pas cool !
à la conception cet Esc est surtout pour hélico
Bonne journée (humide pour moi ...)
Re: ESC Neuron 80
Roger,
Pour les bips émit, j'ai donné la solution dans mon message précédent.
Pour la connexion Bluetooth, pas de code à mettre, faut surtout pas chercher à faire une liaison via les Paramètres/Bluetooth du smartphone, la liaison se fait au travers de l'appli. Free Link au moment ou l'on clic sur Bluetooth Kits, autre probléme cette liaison via une appli. n'est pas forcément accepté par tout les smartphones, j'ai une tablette et deux smartphones seul un fonctionne, j'ai le même problème avec un régulateur de charge MPPT Victron smart solar, il semblerais qu'il y est un probléme avec les architectures différentes des processeurs des smartphones (armv7, armv7l et AArch64) les appli. étant en fonction de cette architecture????.... pour moi Android c'est pire que Windaub
Jean
Jean
Larzac- Messages : 364
Re: ESC Neuron 80
Je rencontre un soucis avec cet ESC, il ne me délivre pas toute la puissance nécessaire, si je met un Yep pas de soucis pour exemple je tire 50A, avec le Neuron péniblement 8A, dernière version de BLH et firmware à niveau, testé divers paramètres...
Rien n'y fait, quelqu'un aurait rencontré un soucis du genre ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: ESC Neuron 80
Batterie branché et câble +5V débrancher
Victor2284- Messages : 34
Re: ESC Neuron 80
Cette après midi j'ai était acheter un Arduino nano et la tous a fonctionner du premier coup
Re: ESC Neuron 80
Bonsoir Victor2284,
T'es tu inspiré de la procédure qui est ici
https://frskytaranis.forumactif.org/t11630-parametrage-des-esc-neuron-40s-60s-de-frsky?highlight=neuron+40s
De mon côté j'ai aussi de nouveau un Neuron 40S à paramétrer, mais pas le temps pour le moment.
Jean
Jean
Re: ESC Neuron 80
Oui c'est exactement la même procédure faut juste flasher l'arduino avant pour l'utiliser pour de la com
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Neuron 40S
» FrSky 80A Neuron 80 ESC
» NEURON 60S et RPM...
» Module Neuron
» Variateur Frsky Neuron : Mise en sécurité ou quelque chose comme çà ?
» Module Neuron
Page 2 sur 2
