NEURON 60S et RPM...
Avant toute chose, je tiens à signaler que j'ai lu attentivement le sujet "Paramétrage des ESC Neuron 40S 60S de FrSky" donc...pas taper la tête, hein , SVP
Mon matériel :
Emetteur TX 16S EdgeTX 2.7.1
Récepteur FrSky GRX8
Contrôleur FrSky NEURON 60 S
Autres capteurs FrSky GPS v2 (sur lequel est branché le SPORT du NEURON 60S)
Moteur TGY SK3 4250 kv 350 14 pôles alimenté en 6S LiPO
Mon paramétrage BLHeli (en pièce-jointe)
Min Throttle 988 microsecondes et max 2012 microsecondes car c'est ce qui apparait sur mon écran TX 16S pour la course du switch moteur - Frein activé et beacon désactivé car utilisation planeur
Retours télémétrie OK, mais, même avec mon switch de gaz à 100%, par moyen de dépasser les 1600 tr/min au moteur.
Alors, ça coince où ? A aucun endroit de la notice, je n'ai vu le besoin d'étalonner la course des gaz pour l'ESC , mais dans le doute j'ai quand même essayé
Switch TX moteur plein gaz, branchement de la LiPo sur l'ESC, des séries de Beeps, puis switch moteur sur moteur coupé.
Débranchement LiPO et redémarrage de tout cela : Toujours bloqué à 1600 tr/min
J'ai forcément loupé un truc, mais où ?
HELP, please !
NB : Précédemment, avec un TGY PLUSH 60A, le même matériel fonctionnait à merveille !
Mon matériel :
HELP, please !
ls67- Messages : 50
Re: NEURON 60S et RPM...
J'ai eu le même soucis, mais je n'ai pas noté LE paramètre qui était embettant, mais la procédure c'est de ré-initialiser tout le monde, tester, remettre quelques paramètres, tester, ...
Justement, j'aurais apprécié de ne pas avoir à débrancher/paramétrer sous BLHeli/ rebrancher le contrôleur x fois avant de trouver la bonne config. Cela peut quand même représenter un paquet d'essais différents !
ls67- Messages : 50
Avec un peu de bol, j'ai trouvé ce qui clochait au 1er essai : J'ai désactivé "LOW POWER RPM Protect" sur BLheli32 et cela fonctionne maintenant ! OUF
Merci Pointu pour la piste !
Bon par contre, mon script LUA FrSky SBEC ne fonctionne pas ! J'ai le message " !?:0:attempt to compare number with nil"...
Quelqu'un aurait une idée ?
ls67- Messages : 50
Ah, ça aussi cela me rappel quelque chose...
Essaie celui là.
Essaie celui là.
Oh pointu, my Hero !
Avec ton script, cela fonctionne à merveille ! Merci pour tout et merci aussi à ce forum, car tout seul... je ne sais pas comment je me serais dépatouillé !
ls67- Messages : 50
Sport
ls67 a écrit:Bonsoir,
Bonjour avec du retard car je suis moi même en train de paramétrer mes neuron !!, il faut brancher le câble s port pour que le script lui fonctionne
Attention, ce câble ne doit comporter que le signal (câble jaune) sinon le neuron est endommagé (source forum frsky)
J ai eu un neuron endommagé car j avais un câble masse et signal pour le s port!!
cochman- Messages : 64
J'ai des soucis pour parametrer un NEURON 2 80 sur le site https://gui.fettec.net/FrSky/ESC/.
J'essaye d'utiliser l'outil STK pour connecter le NEURON sur le PC (windows11)
J'utilise les fils noir (ground) et jaune (s.port/fbus) sur le port 2 du STK.
La batterie est branchée
mais l'ESC n'est pas détecté .
Si qq a une idée...
Merci d'avance
cdlt
Serge
Si qq a une idée...
Merci d'avance
cdlt
Serge
sdfrance- Messages : 22
Bsr tout le monde,
On a trouvé pourquoi ca ne marchais pas.
En fait le DIP swittch de l'outil STK doit etre en position UPGRADE, sinon ca ne marche pas et l'ESC n'est pas détecté.
Ce n'est pas marqué dans le manuel, uniquement montré sur une image de l'outil STK ou on voit le bouton en position UPGRADE.
Merci a ceux du forum rcgroups, qui ont essayé d'aider.
salut
Serge
salut
Serge
» ESC Neuron 80
» Neuron 40S
» Paramétrage des ESC Neuron 40S 60S de FrSky
» Module Neuron
» Variateur Frsky Neuron : Mise en sécurité ou quelque chose comme çà ?
» Neuron 40S
» Module Neuron
