ESC Neuron 80
+6
vian31
christian F
Flip85
quattro
10 participants
ESC Neuron 80
J'ai fait l'acquisition d'un ESC Neuro 80 qui a retenu mon intérêt pour sa télémétrie intégrée.
Le récepteur est un RX8R pro (firmware FCC_2018-06-01)
Les télémesures BecV et BecA sont lisibles sur l'émetteur Qx7S (V2.2.4), mais pas les mesures ESC...
Je n'ai pas trouvé de firmware pour la mise à jour du Neuron.
J'ai besoin de votre aide, merci
Aimé
Aimé
quattro- Messages : 33
Re: ESC Neuron 80
De ce que je sais, tu dois pouvoir le flasher avec l'application BlHeli.
Re: ESC Neuron 80
Oui j'ai bien utilisé BLHeli32 pour paramétrer l'ESC mais je n'ai pas trouvé de fichier firmware FRSKY pour Neuron 80 sur le net ... pour le flasher.
La communication entre l'ESC et l'émetteur se fait, j'ai V et I du BEC affichés sur ma QX7.
Par le fichier LUA j'ai sans difficulté pu choisir la tension de sortie du BEC.
Je m'adresse aux utilisateurs de Neuron, avez-vous rencontré les mêmes problèmes?
Re: ESC Neuron 80
Comme je ne trouve pas l'aide espérée, je m'interroge, personne utile ces régulateurs ?
Merci ...
Merci ...
Re: ESC Neuron 80
Il n'y pas de mise à jour du firmware disponible pour ce contrôleur chez FrSky. (Mais pourquoi en faudrait-il une ?)
Le dernier script Lua date de mai.
As-tu fais une découverte des capteurs dans OpenTx ?
Re: ESC Neuron 80
Oui j'ai fait la découverte des capteurs et je les vois sur l'émetteur, les mesures V et I du BEC sont affichées, toutes les autres valeurs sont à blanc.
La lipo est branchée et le moteur fonctionne ...
Re: ESC Neuron 80
Ok...
Donc la communication avec le récepteur semble fonctionner.
Les valeurs sur la capture d'écran sont affichées via le script Lua ?
Si oui, as-tu essayé d'en afficher l'une ou l'autre via un écran de télémétrie ?
Re: ESC Neuron 80
Merci Coyotte,
J'ai utilisé le script LUA pour choisir la tension BEC (7,5V dans mon cas). RAS
Sur les écrans de télémétrie de l'émetteur les 2 valeurs du BEC s'affichent normalement.
Les autres valeurs de l'ESC sont nommées mais les valeurs sont à blanc ...
Aimé
Aimé
Re: ESC Neuron 80
Zarbi, zarbi...
Si 3djc passe par ici, il aura peut-être une piste...
Re: ESC Neuron 80
Je me sens moins seul, merci Coyote.
Je ne désespère pas, je ne dois être le seul utilisateur de Neuron 80.
J’attends 3djc ...
Aimé
J’attends 3djc ...
Aimé
Re: ESC Neuron 80
Je me réponds, dans BLHeli32 il faut évidement cocher "auto telemetry" ... et tout fonctionne.
Merci à tous et au forum.
Aimé
Aimé
Re: ESC Neuron 80
Il y a différente version du script LUA pour le neuron suivant la version d'OpenTx que tu charges.
Gilles
Gilles
Flip85- Messages : 10
Re: ESC Neuron 80
Bonjour Quatttro,
J'utilise aussi un neuron 80 et je suis enfin arrivé a le programmer via BL Heli, la télémétrie marche correctement puisque toutes les données remontent.
Je n'arrive pas à régler la tension du bec, j'ai téléchargé le script LUA sur le site FRsky .Quand je lance l’exécution du script : rien!
J'ai du sauter une étape. Pouvez vous me donner votre démarche pour régler la tension bec.
Merci à tous
Christian
Merci à tous
Christian
christian F- Messages : 8
Re: ESC Neuron 80
Bonjour Christan,
Je n'ai pas l'émetteur ni le modèle sous la main, mais de mémoire et de façon très intuitive le réglage de la tension BEC n'a posée aucun problème.
L'émetteur et le récepteur doivent être sous tension et être bindés et l'ESC alimenté.
J'utilise la SD de notre Lapin adoré, à l'époque en V2.2.4
J'espère que ces quelques infos aideront.
Aimé
Aimé
Re: ESC Neuron 80
... et je lance le script LUA qui se trouve sur la SD depuis l'émetteur .
Aimé
Aimé
Re: ESC Neuron 80
Bonjour Aimé,
Merci beaucoup, j'essaye ça dés que je peux.
Christian
Christian
Re: ESC Neuron 80
J'ai le Neuron 60A et je cherche le bundle qui permet de flaher BLHeli afin de programmer le frein hélice.
Quel bundle avez-vous ? Que faut-il acheter ?
Au passage: c'est bien dommage qu'il faille passer par le logiciel BLHéli pour programmer le frein d'hélice, alors que le voltage du BEC peut se faire avec Lua (j'ai testé, ça fonctionne bien). Je ne suis pas PROgrammeur, pourquoi n'importe quelle autre option du firmware ne pourrait-elle pas être modifiée par script LUA aussi ?
vian31- Messages : 111
Re: ESC Neuron 80
OK merci, je viens de le trouver sur Amz aussi. Par contre je viens de me souvenir que j'ai un programmeur USBAsp de cechristian F a écrit:Bonjour,
J'ai acheté ça et ça marche
https://fr.aliexpress.com/item/32697029673.html
Christian
type
On peut flasher les Neurons avec ça ?
Re: ESC Neuron 80
Alors là, je sais pas!!
Re: ESC Neuron 80
J'envisage l'achat d'un contrôleur Neuron 40S (Slim) car il m'intéresse pour son BEC programmable 5/8.4V, perso. me faut 8.4V car tout en HV avec Jeti.
La question est de savoir si se contrôleur fonctionne avec d'autre marque de radio (bien sur la télémétrie ne sera plus au RDV) et la moyen de pouvoir programmer le BEC sans passer par une radio FrSky, je connais le logiciel BLHeli Série mais sur une vidéo ici: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3207221-FrSky-New-Arrival-Neuron-40-60-80-40S-60S-ESC
où il n'apparait pas le réglage du BEC ????...
De mon côté je vais quand tenter de soliciter le vendeur pour qu'il me règle le voltage à 8.4V
Mais il serait bien d'avoir la "main" sur le réglage du BEC
Avec mes remerciements et bon confinement en souhaitent que ça se débloque un peu pour aller faire un tour au terrain.
Jean
Jean
Larzac- Messages : 364
Re: ESC Neuron 80
Bonjour Jean,
Effectivement le réglage de la tension bec n'est possible que par un script LUA et pas avec le logiciel BL heli.Si tu n'as pas une radio FRsky ou avec open TX version 2.2.4 au moins, je ne vois pas comment faire pour regler le bec.
Je sais que les contrôleurs Castle Création edge light 50A ont un bec réglable de 5 à 8.4V.
Christian
Christian
Re: ESC Neuron 80
Merci Christian, oui je connais les Castle Création mais hélas beaucoup trop épais, moi c'est pour mettre ça dans un F5J afin de faire une double alim. via un petit Lipo de 600mA
Bon, ça va le faire quand même, au club il y a des modéliste sous FrSky, moi j'ai abandonné mon Horus au profit d'une Jeti DC 14 pratiquement neuve que j'ai eu pour 300€ et comme j'avais déjà une DC 16 !!!!....
Jean
Jean
Re: ESC Neuron 80
La bonne nouvelle est que l'appli. FreeLink est dispo. pour Android voir ici:
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.frsky-rc.com/app/&usg=ALkJrhgc6Uc6yCxgRd7Own3NWx6dxMABCA
Je viens d'installer l'appli. via Play Store puis dans recherche: FreeLink
Il faut passer par se module interface PC ou Bluetooth ici:
https://www.horusrc.com/en/frsky-s-port-airlink-s.html
Tout est expliqué dans la vidéo rcgroups dont j'ai mit le lien dans mon message précédent.
Voilà, personnellement je vais commander le contrôleur plus le module et si j'y pense je viendrais vous dire quoi, je compte sur vous pour une "piqure de rappel" !!!... car la mémoire sature un peu!!!!...
Bonne journée à vous tous.
Jean
Jean
Re: ESC Neuron 80
J'ai reçu le matos, j'en parle ici sur le sujet Neuron 40S (nous sommes que deux!!!..) bref, j'ai pu régler le voltage à 8.2V via le module Bluetooth et l'appli. Free Link.
Pour le reste chez Horusrc ils fournissent l'USB adapter avec le contrôleur, avec lui connecté au PC et BLHeli32 on peu faire le reste des réglages (en anglais) j'ai fait un tuto qui va être mis ici par Mipel.
Pare contre j'ai une interrogation avec un bip émit toutes le 3/4 secondes une fois que j'ai tout branché sur le planeur, se matin je suis allé sur la config. du contrôleur via BLHeli32 mais je ne voies rien de probant pour moi, vu que c'est en anglais.
Si vous avez une piste j'ai trouvé grâce à cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=CS07vJisA74&list=PL5e4VxVOMZJgpDwd7uFpLDdkBz4WUhXC5&index=11
Faut mettre à zéro les réglages Beacon/signal et Delay, comme si moi j'aimais le beacon!!!!!.....
Bons vols à tous.
Jean
Bons vols à tous.
Jean
» NEURON 60S et RPM...
» Neuron 40S
» Paramétrage des ESC Neuron 40S 60S de FrSky
» Module Neuron
» Variateur Frsky Neuron : Mise en sécurité ou quelque chose comme çà ?
» Neuron 40S
» Module Neuron
