Choix 9XLite dans compagnon ?
+7
AlainBruxelles
edward
cryingsceadu
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Choix 9XLite dans compagnon ?
Oui si c'est ACCST D16 sa va par contre si c'est du ACCST D8 y a pas sur la radio !
edward- Messages : 19
S'il est écrit LBT c'est normalement du D16...
Pfff... toujours pas possible de binder se drone !
Et dans la configuration de l'émetteur il y a aussi ID Radio c'est quoi ?
Cher moi il est marquer r1zz2zME ?
Autre question , je suit obliger de passer sous betaflight pour binder ou y a t'il moyen sans ?
Je ne connais pas le protocole ACCESS mais avec un identifiant pareil, je en serais pas surpris que tu essaies binder en ACCESS au lieu de ACCST.
Tu veux binder un Beta65X. Sur le site web de BETAFPV il est indiqué que le récepteur est un FrSky XM.
En allant sur le site de FrSky, il est indiqué que ce récepteur est compatible FrSky D16 mode.
Ton Beta65X a un firmware LBT.
Si tu as acheté ton matériel chez Banggood, il est à la norme FCC.
On ne peut pas mélanger du matériel avec des normes différentes, ici FCC et LBT.
Dans ce cas, il est impossible de binder le récepteur.
NB : tu dois mettre ta radio sur le mode ACCST D16 pour binder ton récepteur. Il faut dans ton cas que le module émetteur soit à la norme LBT.
AlainBruxelles- Messages : 108
Je pense que je l'ai acheter sur le site "getfpv" et je pense bien en LBT maintenant y a t'il moyen de savoir en quel version il est réellement ?
C’est une société basée en Floride. Sur leur site il n’y a aucune indication concernant la norme.
Il est fort probable que le matériel soit à la norme mondiale (exceptée l’Europe). Ton module interne de ta radio et ton module externe sont très probablement à la norme FCC.
Vérifie les inscriptions sur les boites de tes différents matériels.
Personnellement, j’ai acheté une radio FrSky X9 Lite Pro (URUAV) chez Banggood. Il était spécifié sur la boîte que la radio était à la norme FCC.
Impossible de binder ma Taranis X9 Lite Pro (URUAV) avec la clé USB XSR-SIM achetée chez Amazon France.
Le firmware de la radio est FCC (Non-LBT), par contre celui de la clé USB achetée chez Amazon est EU-LBT.
La seule solution a été de flasher la clé XSR-SIM avec le firmware FCC téléchargé du site web de FrSky.
Voir le fil suivant page 2 :
https://frskytaranis.forumactif.org/t7756p25-usb-frsky-xsr-sim
NB : Dans ton cas tu pourrais essayer de flasher ton module externe avec la version LBT du firmware que tu peux télécharger sur le site web de FrSky.
Au non, en effet c'est mon émetteur qui pose problème et pas mon drone :-(
Je l'ai bien acheter sur
https://www.banggood.com/fr/FrSky-Taranis-X9-Lite-2_4GHz-24CH-ACCESS-ACCST-D16-Mode2-Classic-Form-Factor-Portable-Transmitter-for-RC-Drone-p-1469909.html?rmmds=myorder&ID=224&cur_warehouse=GWTR
et il faut bien chercher pour savoir que c'est une version FCC :-(
En dessous il est marque "Détails des fonctions et caractéristiques principales de FrSky ACCÈS, Cliquez ici. ici."
Et en effet quand on clic sur ICI il est marque FCC.
Bon bien maintenant je n'ai plus qu'a le mettre a la poubelle et en acheter un autre :-((((
Non, ne jette pas ta radio, il me semble que tu veux binder ton drone avec ton module externe. Tu pourrais essayer de flasher ton module externe avec la version LBT du firmware que tu peux télécharger sur le site web de FrSky
Dans le cas du module externe, il n’y a pas de fil à souder.
Voici quelques informations importantes :
• La radio est gérée par le système d’exploitation OpenTX. Ce système d’exploitation est généré par le logiciel Companion avec diverses options (langue, etc.).
• Le module émetteur interne de la radio est géré par un firmware que l’on peut télécharger sur le site de FrSky.
• Le module externe que l’on branche éventuellement est géré par son propre firmware que l’on peut télécharger sur le site web du constructeur de ce module. Quand l’on branche un module externe, il faut mettre le module interne sur OFF.
Il existe des firmware aux normes FCC et LBT. Le module émetteur et le récepteur doivent absolument être à la même norme. On peut flasher ces modules (mise à jour).
Pour corriger ton problème le seul moyen que tu as est de flashé le XM en ACCESS, comme tu as passé ta radio en 2.3. Il y a pas mal de tuto sur le flashage de XM sur YouTube est avec des xlite.
Après l’appairage entre le XM et la radio et simple. En protocole ACCES il me semble que c’est la configuration de la commande qui guide le récepteur.
Meka89- Messages : 29
Companion permet de sélectionner les options souhaitées comme le modèle de radio, les options complémentaires (hélico, script lua, Support de D8, ...), la langue de fonctionnement, etc.
Sur base de ces options Companion récupère sur le serveur Opentx.Org le firmware correspondant et le sauve en local pour pouvoir ensuite l'envoyer vers la radio.
Ce n'est pas tout à fait juste. Le système OpenTx est généré sur le site d'OpenTx.Ce système d’exploitation est généré par le logiciel Companion avec diverses options (langue, etc.).
Ne jouons pas avec les mots, Companion génère un fichier Bin utilisable par la radio concernée. Ce fichier sera installé dans la radio.
En ce qui concerne le flashage du récepteur XM en FCC, c’est aussi une autre possibilité.
Mais le récepteur est relativement petit.
Il faudra le dessouder puis souder des fils pour le flasher. Ensuite il faudra le remettre dans le drone en soudant des fils.
C’est très fastidieux.
OK, merci beaucoup de votre soutien a mes difficulté mais je me demande si se ne sera pas plus simple de racheter une nouvel radio au norme frsky LBT et donc pour le futur avoir moins d'ennui pour binder d'autre drone comme style https://geprc.com ou https://www.hglrc.com/collections/drones ou https://www.armattanquads.com ?
Par contre en norme européen il n'y a pas de souci pour passer de 50 mw a 200 mw ? et les model citer au dessus il y a moyen de les avoir en LBT ou FCC ou les deux ?
Ce n'est pas jouer avec les mots que de dire que Companion ne génère pas de fichier, c'est juste un fait.Ne jouons pas avec les mots, Companion génère un fichier Bin utilisable par la radio concernée. Ce fichier sera installé dans la radio
Si tu sais être exigeant vis à vis d'OpenTx, on peut espérer la même exigence de ta part quand aux informations fournies, non ?
Il y a une nouvelle RC3. J’ai fait attention à la procédure :
• On désinstalle l’ancienne version de Companion, ici RC2 du PC
• On installe la nouvelle version de Companion sur le PC, ici la RC3
• On configure tous les paramètres de compilation (langue, etc.) dans le logiciel Companion
• On clique sur l'icône Téléchargements du logiciel Companion
• On clique sur Télécharger firmware
• La compilation d’OpenTX est faite par les serveurs d’OpenTX
• Après la compilation une boite de dialogue invite l’utilisateur à enregistrer un fichier. Dans mon cas, le fichier porte le nom :
opentx-x9lite-lua-fr-2.3.0RC3.bin
• On copie ce fichier dans le dossier Firmware de la carte SD. Le nom est trop long, il faut le raccourcir.
• On éteint la radio
• On démarre la radio en mode BOOT
• On pousse sur le bouton à droite de l’écran sur l’option "Write Firmware"
• On choisit le fichier RC3
• On pousse sur le bouton à droite de l’écran, après un message de confirmation on pousse longtemps sur le bouton à droite de l’écran
• C’est maintenant le flashage de la radio
Et voilà, OpenTX RC3 est installé sur la radio !
FW : opentx-x9lite
VERS :2.30RC3 (698a7ce1)
Il y a une autre procédure qui permet d’envoyer directement OpenTX dans la radio.
FW : opentx-x9lite
Ouf, sa a l'air bien compliquer, et si je fait tout ca ma radio sera alors en LBT ?
Voilà, je viens d’installer la RC3 d’OpenTX sur ma radio X9 Lite Pro (URUAV)
Dans le menu principal (actuellement 7 pages)
Page 7 :
FIRMWARE OPTIONS
Crossfire, multimodule, lua, luac
MODULES / RX VERSION
Int. Module
Module ISRM-N
1.1.0/1.1.3 FCC
Ext module
Module OFF
Il semblerait que cette radio est compatible avec le module externe Crossfire.
Dans ce cas il faudrait un adaptateur (comme pour les radios Taranis X-Lite, adaptateurs que l’on peut acheter sur Banggood) car la baie est plus petite.
C’est bien une radio avec un module interne FCC.
edward a écrit:Ouf, sa a l'air bien compliquer, et si je fait tout ca ma radio sera alors en LBT ?
Pour être en LBT, ce n’est pas la radio qu’il faut flasher, mais le module émetteur.
Dans mon pack SD, il y a un script LUA qui permet de commuter le protocole ACCST (D16) entre FCC ou LBT.
Je sais que cela fonctionne sur les X-Lite S/Pro. Par contre, cela n'a pas été testé sur une X9 2019/X9Lite
Le script est ici : \FIRMWARE\ACCESS\ISRM
Son petit nom est "isrm_mode.lua"
LapinFou a écrit:Dans mon pack SD, il y a un script LUA qui permet de commuter le protocole ACCST (D16) entre FCC ou LBT.
Je sais que cela fonctionne sur les X-Lite Pro. Par contre, cela n'a pas été testé sur une X9 2019/X9Lite
S’il y a un script pour passer de la norme FCC à la norme LBT et vis versa, cela serait génial.
Mais personnellement je ne trouve pas ce script sur ma carte SD.
LapinFou a écrit:Je parle de mon pack SD ici → https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-0-rc3-2-3v0021-2019-09-12
Un grand merci pour ton wiki et toutes mes félicitations pour tes travaux au sujet d’OpenTX.
Invraisemblable, je viens d’essayer avec ma clé XSR-SIM que j'avais flashé en FCC.
Avec ton script j’ai sélectionné le mode EU-LBT pour mon module interne et la lumière de la clé s’est mise à clignoter en rouge.
Après avec ton script j’ai sélectionné FCC et la lumière est devenue vert fixe.
Attention ma clé était déjà bindée (firmware FCC).
Toutes mes félicitations
Merci pour le compliment !
Donc tu confirmes que ce script fonctionne sur les X9-Lite ?
» probleme simu dans compagnon 2.1
» failchoce option compilation dans compagnon
» Bind avec la case "eu" dans compagnon
» Dossier Image non présent dans compagnon 2.3.7 /2.3.9 ???
» choix des phases dans mixer
Page 2 sur 3
