-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
USB FrSky XSR-SIM
+10
Jo le Papy
AlainBruxelles
Cedric Lag
Micky51100
grou69
14 participants
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
USB FrSky XSR-SIM - Page 2 Empty Re: USB FrSky XSR-SIM
Message par AlainBruxelles Sam 14 Sep 2019 - 13:22
Impossible de binder ma Taranis X9 Lite Pro (URUAV) achetée chez Banggood avec la clé USB XSR-SIM achetée chez Amazon France.
Le firmware de la radio est FCC (Non-LBT), par contre celui de la clé USB achetée chez Amazon est EU-LBT.
La seule solution est de flasher la clé XSR-SIM avec le firmware FCC téléchargé du site web de FrSky.
C’est du chipotage, il faudra souder trois fils sur la clé.
On prend un câble de Servo.
Un connecteur du câble rentre dans le Smart Port de la radio. Il faudra souder les trois fils de la façon suivante :
• Fil noir sur GND de la clé XSR-SIM
• Fil rouge sur 5V de la clé XSR-SIM
• Fil blanc sur S.Port de la clé XSR-SIM
Le flashage se fera avec la radio connectée via le Smart Port à la clé XSR-SIM, celle-ci ne doit évidemment pas être connectée au PC.
En réglant le module interne de la radio sur ACCST D16, le bind est effectué sans problème.
Cette clé fonctionne avec les simulateurs que j’ai essayés :
• REALFLIGHT 8 (J’ai d'abord démarré le jeu avec la radio fournie, ensuite il faut brancher la radio Taranis avec la clé XSR-SIM. Dans le simulateur on choisit la radio Taranis. Puis on débranche la radio fournie avec le jeu. Par après il n’est plus nécessaire de mettre la radio fournie avec le jeu, il suffit de remettre la clé dans l’emplacement USB au démarrage du simulateur)
• FREERIDER (Il y a une configuration spéciale obligatoire pour jouer, voir site du constructeur)
• LIFTOFF
• ROTORRUSH
• MULTIFLIGHT
AlainBruxelles
Masculin Messages : 108
Message par Jo le Papy Mer 25 Mar 2020 - 19:01
déterrage de post...
J'ai donc acquis un xsr-sim pour passer le temps mais ça ne fonctionne pas comme je veux
1 - essai de bind sorti de boite (achat France théoriquement en eu-lbt) pas de bind, le dongle reste sur les deux voyant vert et rouge fixes ; je pense à un mauvais firmware
2 - soudure d'un cordon sur le s-port du module pour pouvoir flasher
3 - récupération du firmware sur le site de frsky, procédure de flashage avec le STK Tool avec le firmware (XSR-SIM_ACCST_V2.1.0_LBT.frk) écriture ok
4 - test de bind, j'insère le XSR-Sim dans le port usb en maintenant le bouton F/S les deux voyant (vert et rouge) se mettent au fixe, je passe sur mon modèle ACCST D16 et là toujours pas de bind les voyants restent fixe, c'est censé clignoter.
5 - je reflashe le module, ce coup-ci à partir de la radio après avoir mis le firmware sur la carte SD, écriture ok
toujours pas de bind, les voyants restent fixe vert et rouge.
ma radio est une X9D+ SE 2019 2.3.5 Europe
je suis perdu....
Jo le Papy
Jo le Papy
Masculin Messages : 1146
https://www.brisse-rc.com/
Message par gravel Mer 25 Mar 2020 - 19:33
Tu as flashé ton dongle avec le firmware ACCST 2.XX
Ta radio est en ACCST 1 et il n'y a pas pour l'instant de firmware ACCST2 pour les radios ACCESS
Il faut donc reflasher ton dongle en ACCST 1
Masculin Messages : 762
Message par Jo le Papy Mer 25 Mar 2020 - 20:14
Gasp ! Je m'en doutais un peu mais ce firmware n'est plus disponible sur le site de frsky
Quelqu'un aurait-il ce fichier ?
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par gravel Mer 25 Mar 2020 - 20:27
Jo le Papy a écrit:Gasp !  Je m'en doutais un peu mais ce firmware n'est plus disponible sur le site de frsky
Si, il y est toujours :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/XSR-SIM/FW-XSR-SIM_180815.zip
comporte le FCC et le LBT, celui que tu dois choisir
Message par LapinFou Mer 25 Mar 2020 - 23:12
Sinon tous les derniers firmware ACCST D16 v1 sont sur mon pack SD si tu l'utilises....
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. USB FrSky XSR-SIM - Page 2 2258904616
USB FrSky XSR-SIM - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 16859
Message par gravel Jeu 26 Mar 2020 - 0:47
Désolé mon Lapin, Embarassed
J'avais cherché avant d'aller chez le fabricant. Celui là n'y étais pas, tu l'as bien ajouté en version 2 mais pas en 1
A ta décharge le Dongle n'est pas listé chez FrSky dans les récepteurs mais dans les accessoires donc difficile à trouver.
Message par LapinFou Jeu 26 Mar 2020 - 9:12
Ha oui. Exact. J'ai lu trop vite... Sad
J'ai vu XSR et dans ma tête j'ai pensé que c'était un RX.
Message par Jo le Papy Jeu 26 Mar 2020 - 9:32
En tous cas merci à vous, ça fonctionne du premier coup
je n'avais pas vu la ligne "History firmware DOWNLOAD (not compatible with v2.x.x)" tout en bas
un seul regret, c'est qu'il faille en passer par la case soudure pour l'update, mais bon faut bien s'occuper en confinement
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par Phénix Jeu 28 Mai 2020 - 13:07
Concrètement pour les gens comme moi ou toi qui on cette radio magique, il faut flasher le dongle avec une version historique 1.x.x avant de pouvoir le bind En ACCST D16 correctement. Merki en tt cas pour l’infos Cool
Phénix
Message par gravel Jeu 28 Mai 2020 - 19:01
Oui sauf que les derniers posts datent d'il y a plus de deux mois.
Le firmware V2.1.0 pour le module de ta radio est disponible depuis le 21 avril.
Aujourd'hui, la seule raison valable pour ne pas passer en 2.1 serait l'utilisation de récepteurs S6R ou S8R qui n'ont pas encore leur firmware 2.1.
Message par inoxe06 Jeu 4 Juin 2020 - 16:15
slt à tous
je possède une radio X7 , et j'ai cru bien faire en achetant le xsr-sim
pas de bind sorti de boite .
j'ai donc soudé sur le dongle pour le mettre à jour via la radio . flash XSR-SIM_ACCST_V2.1.0_LBT ok mais toujours pas de bind j'ai donc flashé avec la version XSR-SIM_ACCST_V2.1.0_FCC , pas de bind.
et je viens de realiser ma radio est en version 2.3.7 .
ça ne peut donc pas marcher svp? ou peutetre je n'ai rien compris...
merci d'avance ++
inoxe06
Masculin Messages : 41
Message par Phénix Jeu 4 Juin 2020 - 16:25
Déjà ce qui est sur c’est que ça n’a rien à voir avec la version dopen tx de ta radio, la mienne est aussi en 2.3.7 et j’ai réussi à la bind.
As tu essayer de flash ton dongle avec la version historique du firmware ?
Phénix
Message par inoxe06 Jeu 4 Juin 2020 - 17:04
slt Phénix
merci pour le conseil , je vais essayer .
ça doit etre ça , je dois etre accst v1 plustot
à tout
inoxe06
Message par inoxe06 Jeu 4 Juin 2020 - 17:10
cest tout de suite beaucoup mieux.
merci encore
inoxe06
Message par AlainBruxelles Ven 5 Juin 2020 - 9:30
J’attends la version officielle d’OpenTx 2.3.8.
Pour mon émetteur externe multiprotocoles TMX5Lite, la dernière version du firmware combinée avec OpenTx 2.3.8 permettrait de choisir entre les versions 1 et 2 d’ACCST et de ACCESS.
Cela devient obligatoire avec les drones qui ont le récepteur intégré à la carte de vol. En effet, on ne peut pas faire la mise à jour du récepteur.
AlainBruxelles
Message par Cedric Lag Ven 5 Juin 2020 - 13:30
Le FW multiprotocole permet déjà le choix entre ACCSTV1 et V2 que cela soit sous Opentx 2.3.7 voir même versions antérieures.
Cedric Lag
Cedric Lag
Masculin Messages : 141
Message par Attafr Ven 5 Juin 2020 - 14:57
Cedric Lag a écrit:Le FW multiprotocole permet déjà le choix entre ACCSTV1 et V2 que cela soit sous Opentx 2.3.7 voir même versions antérieures.
Il parle de ACCESS !
Attafr
Attafr
Masculin Messages : 679
Message par azona70 Sam 15 Aoû 2020 - 18:38
bonjour a tous!!!je viens de faire l'acquisition d'une clé USB XSR-SIM
j'ai une FRSKY taranis X9D+ SE2019 en mode ACCESS.
je n'arrive pas a binder les 2 ensemble,USB FrSky XSR-SIM - Page 2 3532398302 est il toujours nécessaire de re-flasher le clé sur un ancien driver?(je n'est pas le matos pour le faire)
d’avance merci.USB FrSky XSR-SIM - Page 2 1016165747
azona70
Masculin Messages : 19
Message par Ceeb182 Sam 15 Aoû 2020 - 19:32
Il faut appairer le dongle "USB XSR-SIM" en mode D16 (pas ACCESS).
Si cela ne fonctionne toujours pas, alors c'est que le firmware D16 du dongle est FCC au lieu d'être EU-LBT ou vice-versa. Dans ce dernier cas, il faut soit mettre à jour le firmware du dongle ou soit basculer le module HF dans la bonne norme.
USB FrSky XSR-SIM - Page 2 E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit USB FrSky XSR-SIM - Page 2 Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem USB FrSky XSR-SIM - Page 2 F2o3 & USB FrSky XSR-SIM - Page 2 Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par azona70 Dim 16 Aoû 2020 - 9:46
ok merci.donc je vais être obligé de me fabriqué le câble pour brancher le dongle a la radio est connaitre la norme installé dessus.
azona70
Message par azona70 Dim 16 Aoû 2020 - 13:57
bonjour j'ai vut sur une forum(we are fpv)qu'il fallait un certain type de carte sd USB FrSky XSR-SIM - Page 2 1109509377 ?????!!!!!???
--------->+1 Normalement ça devrait passer jusqu'à 32Go si c'est bien du SDHC (les cartes SD-XC ne passeront pas).
est bien sur ma carte sd est une SD-XC
car quand je branche au pc il me dit que le lecteur(h:) est vide
et j'ai trouver ceci comme explication,donc ce serait plus la radio qui poserais problème:
https://kb-fr.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/8863/~/caract%C3%A9ristiques-et-compatibilit%C3%A9-des-cartes-sd%2Fsdhc%2Fsdxc
bon en attendant j'ai fouiner sur le forum et j'ai trouver:
Si, il y est toujours :https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/XSR-SIM/FW-XSR-SIM_180815.zip
le fichier une fois dézippé je le met dans la carte sd, mais ou exactement?
azona70
Message par gravel Dim 16 Aoû 2020 - 14:33
Ou tu veux si tu peux le retrouver..., çà n'a pas d'importance...
Idéalement, dans le répertoire Firmware si tu utilises les cartes SD proposées par LapinFou.
Idem, Lapin fou a mis à jour son pack firmwares le 14 Août. Il est prévu pour être décompacté dans ce répertoire firmware de la SD.
Dessus tu devrais avoir tout ce qui peut être nécessaire : Modules internes, récepteurs, capteurs...
Sauf qu'il manque toujours ceux du dongle en ACCST V1. Embarassed Ceux pour l'ACCST V2 sont bien présents.
Message par azona70 Dim 16 Aoû 2020 - 14:57
ok mon modele de dongle est XSR-SIM
est dans le dossier de la carte sd( j'ai mis le pack de lapinfou)il y a plusieurs modèle, c'est bien dans les modèles "X-série "qu 'il faut le copier?
azona70
Message par azona70 Mar 18 Aoû 2020 - 18:35
hello.petite question,quand je branche le dongle a la radio,les led doivent s'allumer?
car il me marque
ERREUR de mise a jour
DEVICE NOT RESPONDING
USB FrSky XSR-SIM - Page 2 20200810
désolé j'arrive pas a uploader les autres photos
azona70
