failchoce option compilation dans compagnon
J'ai une radio taranis X9D et pilote un minititan325 hélico
je veux passer de la version 2.1.9 en 2.2.3
la carde SD est a été mise à jour
Je règle dans compagnon mes préférence radio
lorsque je veux télécharger le firmware il me fait une erreur de compilation à chaque fois que je coche l'une des options suivantes : failchoice ou failmode pourquoi ?
je compile donc avec : lua / luac / sqt5font
que me faut-il en supplément si je veux que mon récepteur passe en mode position par défaut des servos en cas de perte de signal ?
rapy73- Messages : 210
Re: failchoce option compilation dans compagnon
c'est pas fai"L", c'est FAI, fédération aéronautique internationale. Ces deux options permettent de désactiver la télémétrie de la radio pour se mettre en conformité avec le règlement de certains concours internationaux.
Rien de plus.que me faut-il en supplément si je veux que mon récepteur passe en mode position par défaut des servos en cas de perte de signal ?
Ce que tu souhaites visiblement c'est le "failsafe" qui permet de choisir la position des servos si le signal est perdu.
On peut l'activer dans la radio, dans le menu configuration d'un modèle (récepteur en mode D16 uniquement) ou directement sur le récepteur selon les modèles.
Oui c'était les failsafe que je voulais, merci pour l'info.
J'ai ré-essayé de télécharger le firmware en 2.2.3 avec les options faichoice et faimode sélectionnées , = erreur de compilation !!!!
Tu ne peux pas sélectionner les 2 modes en même temps !!
C'est soit l'un, soit l'autre.
Si tu peux sélectionner les 2 en même temps, alors donne plus d'info, car c'est un bug Companion.
ok, mais même si je n'en sélectionne qu'un, impossible de compiler, j'ai un message erreur et la compilation avorte
Quel version de Companion, quel OS (Win, Linux Mac )?
Je viens de DL opentx-x9d-faichoice-lua-luac-sqt5font-fr avec companion windows sans soucis
j'ai essayé deux choses:
1) je suis sous linux fedora, et cela est dommage que compagnon ne soit plus dévelopé pour un paquet RPM qui me permettait de l'installer sous fedora.
Ajourd'hui j'ai tenté l'éxécution du .deb fournis, et compagnon démarre bien, me permet de synchroniser ma carte SD et de télécharger le firmware (mais sans l'option de compilation faichoice ou faimode
Je me suis dis que ça venait sans doute du fait que j'exécute un binaire et non pas le résultat d'une installation propre.
J'ai donc installé compagnon sous windows 10, mais le résultat est le même, même erreur de compilation.
merci de votre aide
merci de votre aide
Je viens de tester sous Mint 19 et j'ai obtenu les 2 firmwares (380ko environ) en cochant l'option faichoice ou faimode en 2.2.3.
Je confirme que les deux options ne sont pas sélectionnables ensemble. Par contre, j'ai eu un petit bug lors du premier essai sur les deux options avec une barre de progression en double et stoppée à moitié du traitement. Pas de soucis sur les essais suivants.
Si ça peut aider...
Si ça peut aider...
merci pour le retour, je viens de tenter un nouvel essai sous windows10, toujours cette erreur de compilation, je ne sais pas où chercher!!
Il y a quelque choser que tu fait mal, rapi73, mais difficile de dire quoi avec aussi peut de détails. Tu as bien configuré le type de radio ???
A 3djc
il me semble:
radio : FrSky Taranis X9D
Langue : fr
autres réglages:
chemin de la structure de la carte SD : j'ai mis le répertoire de la carte SD une fois la radio connectée au PC
dossier de sauvegarde : un répertoire sur le disque dur
Mode 1
voilà
il me semble:
Langue : fr
autres réglages:
Mode 1
voilà
S'il y a vraiment une erreur de compilation, le serveur m'envoi un email normalement, et vu que j'ai pu dl opentx-x9d-faichoice-lua-luac-sqt5font-fr, c'est bien que ça compile sans soucis
Je suis curieux de connaître le principe de fonctionnement de la compilation sur le serveur, peux tu donner quelques explications ou indiquer si des documents de référence existent sur le sujet. Merci
j'ai ré-essayé ce soir, toujours les mêmes erreurs de compilation
j'ai pu quand même compiler avec les options uivantes :
lua/luac/sqt5font-fr/ et multimodule ça a fonctionné
par contre avec les autres options autres que lua/luac et sqt5font-fr toujours soit erreur de compilation soit : serveur de compilation surchargé veuillez réessayer plus tard. (j'aurai bien mis l'impression d'écran mais pas possible ici, dommage)
voilà pour le retour.
Comme je l'ai dis plus haut, j'ai déjà déjà téléchargé opentx-x9d-faichoice-lua-luac-sqt5font-fr, ce qui veut dire qu'elle n'a même plus besoin d'être compilée, elle se télécharge instantanément. Votre companion est bien reglé sur "release" ??
Companion réglé en mode "release" ? je n'ai pas trouvé cette option dans les 3 onglets accessibles dans "réglages"
pouvez-vous m'en dire un peu plus, merci.
note: je n'ai jamais eu se problème avec la version 2.1.9
Merci, oui j'ai bien vérifié que je téléchargeais une version stable
@3djc:
peux tu donner quelques explications ou indiquer si des documents de référence existent sur le processus de compilation sur le serveur ? Merci
Je sais pas trop quoi en dire !!!
Quant on a une demande de firmware, on regarde s'il a déjà été compilé, si oui on l'envoi tout de suite (vous ne voyez pas d'attente, ca download instant), dans le cas contraire on le compile et on l'envoi, et on le stock pour les prochains qui vont demander le même. En soit, la compîl sur le serveur n'a rien de différent que la compil sur un poste de dev
Merci, donc il existe des dizaines de "versions" compilées selon les options, le type de radio et la version d'OpenTx choisies. Certaines existent et les autres sont "générées à la volée" si j'ai bien compris.
Vous faites aussi des stats pour savoir quelle version est la plus demandée ??3djc a écrit:Je sais pas trop quoi en dire !!!
Cela doit être intéressant.
Quant on lance un version aucun firmware n'est disponible, et au fur et a mesure des demandes, le choix s’accroît. Actuellement, on as 6638 variantes de 2.2.3....
» Options compilation dans paramètres
» Options de compilation
» Choix 9XLite dans compagnon ?
» Dossier Image non présent dans compagnon 2.3.7 /2.3.9 ???
» Bind avec la case "eu" dans compagnon
