Dossier Image non présent dans compagnon 2.3.7 /2.3.9 ???
Re: Dossier Image non présent dans compagnon 2.3.7 /2.3.9 ???
S'il tu dit qu'il te manque des dossiers dans ta SD, repart à zéro. télécharge un nouveau pack SD.
cedric49260- Messages : 255
Empire37 a écrit:tu as enlevé ton post !
j'ai effectivement supprimer mon post, pensant que ma réponse n'était pas approprier.
Dans les options de Companion, on te demande le chemin de la carte SD.
C'est simplement parce que tu dois avoir sur ton PC une copie de la carte SD intégrée dans la radio.
Companion est valable quelque soit la radio. C'est la carte SD spécifique à ton modèle de radio qui te donnera accès à ces images.
gravel- Messages : 762
gravel a écrit:Dans les options de Companion, on te demande le chemin de la carte SD.
Salut Empire37,
j'avais la même pensée que Gravel, mais j'étais persuader d'avoir dit une connerie, d'où la suppression de mon post.
Si tu as toujours des problème avec Companion, même en faisant comme indiquer par Gravel, supprime Companion est repart à zéro.
Tes photos sont bien réduites à 192x96 pixels.
Le format est JPG.
Le format est JPG.
Il n'y a pas que le format à respecter (et pas uniquement la taille), la longueur des noms des fichiers est également à l'être. Ayant passé par plusieurs émetteurs, je me limite maintenant à 6 charactères. Pour ce qui est des aéronefs "standard", je prend les images du site https://www.skyraccoon.com/
Bonne journée
Bonne journée
filduch- Messages : 1742
» Choix 9XLite dans compagnon ?
» probleme simu dans compagnon 2.1
» failchoce option compilation dans compagnon
» Bind avec la case "eu" dans compagnon
» Ajout d'image et tri dans Excel
