Potentiomètre.
+3
bricodx
maxenbase
7 participants
Potentiomètre.
Je voudrais utiliser un potentiomètre comme bouton de réglage du volume de ma radio taranis plus X9D. Le souci qui se pose est le son qui est affecté a ce potentiomètre, assez désagréable quand on utilise des écouteurs avec la radio. Est ce que quelqu'un connait le moyen de supprimer ce son ? merci .
maxenbase- Messages : 65
Re: Potentiomètre.
J'irais jeter un oeil dans la 1ère page de la Configuration de la radio / Réglage des bips.
Re: Potentiomètre.
Je vous remercie pour vos réponses. En ce qui concerne la solution de bricodx, je procède de la même façon et j'ai également regardé le réglage des bips et ça ne vient pas de ça non plus. En faite, le son que j'entends ressemble comme à une interférence et je me demande si cela ne vient pas de ma radio plutôt que de dire que c'est un son car la voix de ma radio est claire.
Re: Potentiomètre.
Des craquements quand tu règle le volume ? Le hp d'origine des X9D+ n'est pas réputé très bon, c'est peut-être ça ?
Quand est-ce que cela se produit précisément ?
Re: Potentiomètre.
Et si tu met ça dans les réglages de ta radio, dans les fonctions globales, c'est actif en une seule fois pour tous tes modèles.
Re: Potentiomètre.
Les craquements s'entendent uniquement quand je tourne le potentiomètre. Ce qui me semble blizzard c'est que les annonces vocales sont très claires et sans craquement.
Re: Potentiomètre.
il faudrait surement injecter un désoxydant (bombe de désoxydant) dans le potentiomètre qui doit présenter des traces d'oxyde. ce phénomène est bien connu dans les boîtes à musique qui ont des commandes par potentiomètre.
ceuse- Messages : 932
Re: Potentiomètre.
J'ai deux X9D+ et les 2 font cela.maxenbase a écrit:Les craquements s'entendent uniquement quand je tourne le potentiomètre.
Je ne pense pas que l'on puisse y faire grand chose.
Re: Potentiomètre.
faut essayer, ça ne coute pas grand chose!
Re: Potentiomètre.
J'ai constaté le même phénomène sur une X9D+ toute neuve, je ne crois pas que les potentiomètres soient déjà oxydés... ce n'est pas non plus hyper contraignant à l'usage et le réglage du volume peut aussi ce faire autrement qu'avec les potentiomètres. Avec les sliders ?
Re: Potentiomètre.
les "sliders" utilisent des potentiomètres?
Re: Potentiomètre.
On peut utiliser n'importe quelle entrée pour contrôler le son, y compris un manche... (Testé sous Companion)
Cette entrée retourne une valeur qui est convertie en volume sonore et envoyée vers la partie de la radio qui contrôle le son.
Re: Potentiomètre.
Oui, avec le trim de gaz par exemple, s'il n'est pas utilisé. Tout est possible, ou presque !
» potentiomètre
» Potentiometre S3
» Horus 10X, Potentiomètre 6P
» probleme de potentiometre
» Attribuer un fichier son sur potentiomètre S1
» Potentiometre S3
