potentiomètre
potentiomètre
je voudrais mettre une commande sur le potar LR à la place d'un inter .
comment faire merci
Amedepan
comment faire merci
Amedepan
amedepan- Messages : 15
Re: potentiomètre
Salut Amedepan,
je ne comprends pas ta question, tu n'as pas assez de potar sur la x9E?
j'en décompte 6 (F1, F2, LS, RS, S1 et S2)!
si tu veux repositionner un de ces potars au même niveau que les inter (sur un place libre)
c'est faisable en trois étapes:
1: tu ouvres la radio et tu repères sur quelle prise est reliée le potar à déplacer
2: tu reperces l'emplacement où tu va mettre le nouveau potar (6.2 initial vers 6.35mm, de mémoire), tu le montes
3: tu relies le nouveau potar sur la prise repérée.
Si tu veux encore ajouter des potars en plus des 6 existants je ne crois pas que les prises libres d'inter puissent accepter un potentiomètre (entrées tout ou rien)
n'ayant plus de X9E sous la main je ne peux pas te répondre plus précisément!
Bon Vols
ProfBen
Bon Vols
ProfBen
ProfBen- Messages : 234
Re: potentiomètre
Profben,
Je fais de l’aéromodélisme
j'ai mis la commande sur l'inter SE inter à 3 position en haut pour la vitesse au milieu pour le neutre et en bas pour la gratt donc je voudrai mettre sur le portar LS pour pouvoir mettre progressivement met volés
Amedepan
Amedepan
Re: potentiomètre
Pour remplacer un inter 2 positions "XX" dans la prog de ton modèle par le slider "LS", il faut :
- créer un interrupteur "L1" logique qui s'active sur une position de ton slider LS (par exemple lorsque le slider est dans la valeur positive)
- remplacer ton interrupteur "!XX" par "!L1" partout où apparait "!XX" dans ta programmation
Si "XX" est un interrupteur 3 positions, alors il existe aussi une solution requérant au moins 3 interrupteurs logiques.
- Code:
# Fonction V1 V2 ET Supplémentaire
L1 a>x LS 0
Re: potentiomètre
Pour remplacer un inter 3 positions "XX" dans la prog de ton modèle par le slider "LS", il faut :
- créer trois interrupteurs logiques L1, L2, L3 qui s'activent respectivement quand LS est en position haute, milieu, basse
- remplacer ton interrupteur "XX-" par "L2" partout où apparaît "XX-" dans ta programmation
- remplacer ton interrupteur "XX↓" par "L3" partout où apparaît "XX↓" dans ta programmation
- Code:
L1 a>x LS 33%
L2 ET !L1 !L3
L3 a<x LS -33%
Re: potentiomètre
Ok
merci pour vos réponse
Amedepan
Amedepan
Re: potentiomètre
On peut peaufiner la solution précédente en créant une entrée dont la valeur se comporte comme un inter 3 positions c'est-à-dire :
- quand XX↑ la valeur de l'inter vaut -100%
- quand XX- la valeur de l'inter vaut 0%
- quand XX↓ la valeur de l'inter vaut +100%
Les étapes de cette solutions sont :
- lorsque l'interrupteur "XX" est utilisé comme valeur, il est à remplacer E10
- Code:
L1 a>x LS 33%
L2 ET !L1 !L3
L3 a<x LS -33%
- Code:
E10:I_LS MAX Ratio(+100%) Inter(L03) Pas de trim [Bas]
MAX Ratio(0%) Inter(L02) Pas de trim [Milieu]
MAX Ratio(-100%) Inter(L01) Pas de trim [Haut]
» Potentiomètre.
» Potentiometre S3
» Horus 10X, Potentiomètre 6P
» Potentiomètre avec neutre cranté
» Attribuer un fichier son sur potentiomètre S1
» Potentiometre S3
