Potentiometre S3
Potentiometre S3
Re bonjour
Difficulté du moment:
Ajouter un potentiometre S3
J ai pris un pot. Frsky. Souder sur les 3 slots qui vont bien. ( noir spot carré, blanc en milieu,
rouge au dernier)
Paramétrer une nouvelle entrée, mixage s3 100% , sortie... matériel S3= potentiometre avec neutre...
Mais rien,
La commande semble être à +100 sans variation
Il faut metre des résistances?
Un autre paramètre ?
Merci beaucoup pour votre aide
rouge au dernier)
Mais rien,
gerever- Messages : 21
Re: Potentiometre S3
Oui. En potentiometre avec neutre
Et la calibration a été refaite ?
Pascal25- Messages : 1966
Calibration?
Je regarde çà des que possible. Ca doit être ça
Bon ben c est pas ça...
Par contre quand je bouge la profondeur l2. Le signal se est commandé aussi.
Mais pourtant aucun mixage entre les 2.
Sur compagnon, c est pourtant tout bon. Je comprends pas.
Une autre piste ?
Merci beaucoup
Une autre piste ?
Merci beaucoup
Forcément, c'est bon sur Companion car le logiciel considère que le hard de ta radio est OK.
Sur la page de débogage d'OpenTX, vois-tu le potentiomètre S3 et si oui, la valeur varie-elle quand tu tournes celui-ci ? De quelles valeurs ?
Le mieux c'est que tu mettes ton fichier .otx qu'on puisse regarder (il faut le compresser en zip)
Méthode à suivre : radio connectée à l'ordi, tu ouvres Companion, tu importes les paramètres depuis la radio, tu sauvegardes le fichier sur l'ordi, tu le compresses et tu nous le mets en pièce jointe.
ndr : tu ne peux pas le faire en réponse rapide, il faut cliquer en bas sur le bouton "répondre"
La première des choses à faire, avant d'incriminer la programmation, est de vérifier si le matériel a été correctement installé et qu'il est vu par OpenTX.
Pour cela, à la page "Matériel", Ligne "Debug" et option "analogue", aller voir si la manœuvre du potentiomètre S3 se traduit par une valeur qui varie de -100 à 100.
Si rien ne se passe, c'est que le potentiomètre S3 n'est pas installé correctement.
l'ecran debug sur les analogiques montre bien que ça agit sur la f=voie profondeur et S3
ci joint photos quan le ma,che voie 4 est en haut, en bas , c'est l'inverse, au neutre tout 0
J'ai vérifié les soudures, l'ordre des fils, remplacer par un autre potar 5K de frsky
Je vous joins le fichier de config
C'est surement pas la programmation mais bien le hardware : impédance?
merci pour tout!
merci pour tout!
Si S3 agit également sur la profondeur, tu t'es planté dans l'installation.
Peux-tu mettre à jour ton profil, qu'on sache quel type de radio tu as ?
Ensuite, nous passer le lien qui montre l'installation d'un potentiomètre sur cette radio ?
Pour installer un potar, pas d'autre choix que d'utiliser une entrée analogique dédiée sur la carte mère.
Edit : J'ai trouvé une vidéo montrant l'installation d'un encodeur 6 positions sur le port S3 d'une X9D. Pour un potar, c'est pareil.
https://www.youtube.com/watch?v=Ts0EzeJsoNc
C'est trivial, il faut souder le point milieu du potentiomètre sur le pad central du port S3 et les deux autres points sur ground et VCC. A gauche et à droite du pad central.
Ensuite, déclarer ce qui se trouve sur S3.
Enfin, refaire le calibrage de la radio.
Je vois pas ce qui ne marche pas en fait, j'ai bien vu ton programme :
le manche de gauche fait fonctionner (en vertical) voie 1 + voie 2
le manche de gauche fait fonctionner (en horizontal) voie 3
le manche de droite fait fonctionner (en vertical) voie 4
le manche de droite fait fonctionner (en horizontal) voie 5
le potar S1 fait fonctionner la voie 11
le potar S2 fait fonctionner la voie 13
le potar S3 fait fonctionner la voie 15
--- le sens des manches et potars
manche à gauche ou en bas = -100 manche à droite ou en haut = +100 (au milieu = 0)
potar à gauche = -100 ; milieu = 0 ; à droite = +100
est-tu sûr d'avoir branché tes servos correctement ???
Merci pour vos réponses
Je paramètre avant la radio, tous mes servos, moteurs varateurs, module son... sont encore avec mon ancienne radio et mon systeme relais en panne
Il font que je refasse tout le cablage pour que chaque sortie soit avec chaque fonction
c'est pourquoi le programme n'est pas du tout fini
j'ai avancé ce jour sur le programme (il me reste le mixage plus complexe de la commande des é moteurs en fonction du gouvernail (manaeuvre au port)
Par contre coté potar S3, je seche
J'ai bien reprends selon la video du potar 6 positions (c'est celle que j'ai regardé avant)
Je ferais des photos demain, mais c'est idem que la video (le fil du centre est au centre, le noir sur le pad à gauche carré, l'autre l'inverse...
bien vérifier les soudure, changer par un autre (commandé 2 au cas ou)
Je comprends vraiment pas pourquoi
J'ai vu une video hier, mais impossible de la retrouver, le gars avait un peu la mme chose que moi et il avait fait un systeme de resiteme, lapinfou avait parle de petit condensateur si je ne me trompe pas...
je poursuis mes investigations, mais j'ai peur de trop bidouiller
le fichier plus recent
Si c'est une radio X9D+ 2019, il n'y a pas de pad S3.
Voici une info trouvé ici :
https://frskytaranis.forumactif.org/t9157-ma-nouvelle-taranis-x9d-se-2019
Voir le message du 4 décembre 2019.
Plus de S3 sur X9D plus 2019
levé 6H30 pour m'y repencher...
... et lire ta réponse (Pascal25) : je n'aime pas ta réponse!
donc : alerte!
Il faut que je repense tout dans mes fonctions, ne voulant pas que mes commandes soient à nouveau une usine (S1 commandant 3 fonctions...)
Bon sujet à cloturer
1 il faudrait alerter de cette non possibilité sur S3
2 decevant que la nouvelle version supprime une possibilité par rapport à l'ancienne
, ce qui donne 8 voies proportionnelles pour la 2019, 9 voies pour l'ancienne
3 comment douter de soi pour une ptite modif qui devait prendre 10min
En tout cas merci pour tout
Je reviens vers vous après mes modifs et reprogrammation
(futur sujet : 2 moteurs avec la direction
donc : alerte!
» Potentiomètre.
» potentiomètre
» Horus 10X, Potentiomètre 6P
» Potentiomètre avec neutre cranté
» Attribuer un fichier son sur potentiomètre S1
» potentiomètre
