probleme de potentiometre
Message par gregoire72 le Dim 18 Fév 2018 - 21:06
Bonsoir
Il m'arrive un problème avec ma qx7, quand je tourne le potentiomètre de gauche à fond à gauche elle s'éteint net .
quand j’essaie de la redémarrer, elle affiche open tx et s’éteint de nouveau .
par contre des que je tourne le potentiomètre de quelque mm,je la redémarre et la elle redémarre et fonctionne normalement.
auriez vous une idée ?
Bonne soirée
Grégoire
gregoire72
Re: probleme de potentiometre
Message par ceuse le Lun 19 Fév 2018 - 8:36
regarde dans les Fonctions Spéciales s'il n'y a pas une instruction parasite!
ceuse
Message par Bartste le Lun 19 Fév 2018 - 9:03
Je pencherai plutôt pour un problème hardware, ton pot' met en cours-circuit l'alimentation 3.3V de la carte mère.
Si tu es hors garantie, ouvre ta radio essaie d'inverser les potentiomètre et vois si le problème ce déplace.
Bartste
Message par gregoire72 le Lun 19 Fév 2018 - 9:07
La radio est encore garantie main j ai changé un inter donc elle ne doit plus l être, je vais essayé de faire le teste
gregoire72
Message par gregoire72 le Lun 19 Fév 2018 - 18:24
Bonsoir
je vais me répondre le problème venais que mes fils se sont pincés au niveau de la vis quand changé les manches de la radio.
Bonne soirée
gregoire72
