config taranis et trex 150
Salut a tous,
j essaie de configurer la radio pour mon trex150,mais je patauge profondément.
Premièrement je n ai pas les 13 pages(10 seulement)concernant la config des différents modèles.
apparemment il me manque justement les pages de réglages hélico.
J ai essayé de flasher l'émetteur pour récupérer le soft d'origine mais il m affiche toujours le même message d erreur.(fichier UTIL.bin non trouvé)
Quelqu'un pourrais m aider car je commence a me poser des questions sur ma capacité a gérer cette radio.
Merci.
Merci.
Re: config taranis et trex 150
Je te propose de faire un truc que normalement tu ne devrait pas avoir a faire car c'est Companion9X qui le gère : récupérer un firmware à la main.
Si ça fonctionne, on cherchera ensuite pourquoi ton Companion9X ne le fait pas
Récupère l'archive attachée à ce message et décompresse là dans le dossier que tu utilise(-ra) pour stocker les différents firmwares à l'avenir.
Tu as donc 2 fichiers
opentx-taranis-sqt5font-fr-r2940.bin (version avec caractère un peu plus lisibles)
opentx-taranis-fr-r2940.bin (version 'classique')
Tu branche ta radio en USB mais sans l'allumer
Tu lance Companion9X et tu sélectionne "Écrire la mémoire Flash"
Tu sélectionne un des deux fichiers provenant de l'archive, tu change rien d'autre pour l'instant et tu valide en appuyant sur "Flasher l’émetteur"
Et en principe ça devrait être bon...
.AleX.- Messages : 1459
je viens d essayer en suivant la procedure avec ton fichier mais il me mets la meme chose a chaque fois
DFU Util binaire non trouvé !
le fichier ne fait que deux cent cinquante huit KO,c est normal ?
j ai un prob de pavé numérique sur mon clavier en plus !dur dur
c est bon j ai trouvé,tout est indiqué page quarante quatre du manuel
yes !!!
yes !!!
Patience, persévérance et bonne lectures permettent d'aboutir !!
C est primordial en modele reduit.AleX. a écrit:Patience, persévérance et bonne lectures permettent d'aboutir !!
J attends un module SFHSS pour faire voler mon trex 150.
Si quelqu'un a déjà fait la prog pour le 150 dans la radio(dr,atv gyro ect...)et peut m'aider,
Je lui en serai gré
Je lui en serai gré
» Config Trex 450 / 500, Helico CP classique
» config naza taranis
» comment programmer taranis sur trex 450 avec mini brain 2
» recherche fichier config pour ardrone V2 mirulenzo taranis
» trex 450 pro flybarless et 3gx
