comment programmer taranis sur trex 450 avec mini brain 2
bonjour ,vous allez dire que je ne suis vraiment pas doué , au moins avec la taranis c'est la vérité pour moi !
voila mon soucis , sur un post précédent vous m'avez bien aidé a programmer mon trex 450 pro avec un module 3gx , et ca a parfaitement fonctionné et j'étais ravi de votre aide .
mais maintenant je viens de m'offrir un module " mini brain 2 " et évidement je n'y arrive pas .
pour m'aider je suis parti du modèle de programmation avec le 3gx , et j'ai réussi a avancer un peu , mais.....
voici mon soucis :j'ai réussi a programmer le bon sens de débattement des servos d'anticouple et du plateau cyclique quand c'est le module qui gére la compensation et quand c'est moi qui bouge les manches de la radio , les servos débattent dans le mauvais sens dans les ordres : a droite , a gauche et avant / arrière et quand je monte les gaz le plateau s'incline en montant !!!
j'ai passé la journée dessus mais je suis complètement largué !!!
si quelqu'un peut m'orienter et m'aider un peu ce serait trop génial ,
ma config , open tx 2.1.9 ; trex 450 pro et " Mini Brain 2"
comment je peux faire pour joindre mon fichier bin ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: comment programmer taranis sur trex 450 avec mini brain 2
Il me semble qu'avec un Mini Brain, il faut configurer ta radio en mode avion et c'est le module qui gère tout !! Plus besoin de mixage CCPM dans ta radio.
salut LapinFou , j'essaye ça dans la soirée ou demain matin et je te tiens informé , merci pour ta rapidité ,a plus .
Même chose pour le 3gx : mode avion.
Sur mon 450 ça fonctionne à merveille.
Chapix- Messages : 59
mon 3gx n'est pas en config avion , mais bien en config helico , c'est curieux que le tien soit en mode avion !?
Oui, le 3GX fait les mixages CCPM lui même.
La voie 1 (moteur) et la Voie 6 (pas) sont commandées par la même entrée (entrée Gaz).
Tout le reste est 100% standard...Il n'y a qu'à ajuster les courses des servos.
Je n'ai pas utilisé la configuration hélico.
C'est exactement ce que faisait ma DX6i.
j'ai vraiment du mal avec cette radio
je me jette dessus demain matin , et je vous tiens au jus . a plus
C'est vrai que c'est différent, mais c'est génial.
Mon truc :
Il ne faut plus penser entrée : mon manche va à droite, qu'est ce que ça doit faire bouger ?
Il faut penser sortie : Mon servo branché sur la voie (CH) va aller à droite. Quelle est la (ou les) commande qui va devoir faire cela ?
Et tout devient + facile...
Mon truc :
Chapix a écrit:C'est vrai que c'est différent, mais c'est génial.
Mon truc :
j'allais écrire , c'est l'age qui me fait ca ! mais bon tu me bats a ce niveau .... j'avoue que j'ai vraiment du mal a programmer cette radio et dès fois je me retournerais bien vers autre chose
salut , il semble que je suis en bonne voie ,pour l'instant j'ai fait comme si c'était un avion , aucun mixage ,j'ai juste défini les voies et inversées celles qui en avait besoin ,et tout bouge dans le bon sens , autant en compensation par le module que en bougeant les manches
c'est une bonne avancée mais j'ai encore pas mal de choses a faire ... comme les courbes , la direction qui ne bouge pas encore , sauf en compensation , coupure moteur ....etc....
juste un petit mot pour vous tenir informé de l'évolution de mon trex
en fait , je viens de lui faire son premier vol avec le Brain 2 , j'ai encore pas mal d'essais a faire , comme le gain a déterminer et la vitesse de rotation du rotor , il a aussi tendance a partir sur la gauche , il faut que je vois d'ou ça vient .
ca s'annonce pas trop mal pour le moment ....
» Comment binder TX16S avec 3GX MRS pour TREX 450?
» Comment programmer sa taranis pour un multirotor DjJI équipé d'un NAZA
» Horus X10 -----> 24 voies oui mais comment avec deux récepteurs R9 mini ?
» Bind récepteur Mini Frsky D8 compatible avec Taranis QX7
» Comment programmer un hélicoptère Flybarless
