Comment binder TX16S avec 3GX MRS pour TREX 450?
+5
Legallou
jpg74
Empire37
Eric60120
9 participants
Eric60120- Messages : 10
Re: Comment binder TX16S avec 3GX MRS pour TREX 450?
Comme indiqué dans la doc de ce module flybarless :
Informations Techniques 3GX MRS :
- Remplace les récepteurs Spektrum et JR
- Remplace les récepteurs S-FHSS 2.4Ghz Futaba.
cherche dans ta radio un protocole DSM2 ou DSMX pour Spektrum ou bien un S-FHSS pour Futaba,
et un petit tour ici aussi : https://www.france-helico.com/topic/22958-450-l-dominator-3gx-mrs/
Juste pour info, ton hélico a déjà volé ? quelle expérience as-tu dans ce domaine ? ce n'est pas pour t'ennuyer avec des questions mais pour savoir quel est ton niveau. Le pilotage d'un hélico ne s'improvise pas, il y a beaucoup de choses à apprendre avant de le mettre en l'air... et sans crasher de préférence !
Je confirme les autres intervenants, commencer avec un T450 est très risqué financièrement et moralement, car case assurée presque à chaque vol.
J'ai commencé avec un Lama, voir mon expérience
Il vole dans un salon. C'est bien pour commencer en hiver, en parallèle du simulateur.
Puis le big Lama, puis un clown chinois du T450 qui coûtait bien moins cher en pièces détachées, puis un T450. À mon niveau de pilotage, je ne vois pas la différence entre le clown et le vrai T450.
J’ai aussi, pour voler dans mon salon, un Ecureuil WLtoys V931, très joli et facile.
Mipel a écrit:Bonjour,
Bonjour et merci pour vos conseils.
J’ai déjà volé avec un Trex 450 et un 700. Mais il y a une 8aine d’année. Mais vous avez raison de donner des conseils de prudence. Également je pratique beaucoup de simulateur.
Après pour en revenir à ma Tx16S, J’ai effectivement le protocole DSM, DSMRX et SFHSS, alors les DSM ça ne fonctionne pas, et la seule avancée que j’ai sur le SFHSS c’est la led verte qui clignote sur le bind du récepteur. Mais la radio ne veut rien savoir. Ça bip sans vouloir s’associer.
Qu’entends-tu par remplacer les récepteurs Spektrum, JR et SFHSS 2,4Ghz Futaba?
N'ayant pas de multi module, je pense qu'un autre membre te donnera la solution pour le bind.
Je cite juste un extrait de la description du matériel. Habituellement, les modules flybarless sont alimentés par un récepteur indépendant (en mode sbus) ce qui n'est pas le cas ici car le 3GX MRS intègre un récepteur compatible avec les protocoles indiqués ci-dessus.Qu’entends-tu par remplacer les récepteurs Spektrum, JR et SFHSS 2,4Ghz Futaba?
Eric60120 a écrit:Mipel a écrit:Bonjour,
Tu as mis à jour ton module interne ?
https://www.radiomasterrc.com/downloads
https://downloads.multi-module.org/
Attafr- Messages : 679
Bonjour, Oui ça a été fait. Merci pour tes liens je vais allez regarder.Attafr a écrit:Eric60120 a écrit:Mipel a écrit:
jpg74 a écrit:
Pourquoi avoir choisis cette radio et pas une Taranis ? A cause de son module multiprotocole ? Mais dans FRSKY il y a aussi le multiprotocole IRANGEX en module externe.
Bonjour et merci d’avoir pris le temps de m’écrire ton explication. Je vais ces jours ci réessayer ta procédure.
Si j’ai choisi cette radio c’est déjà qu’elle reprenait tout ce qu’une taranis ( que tout le monde a ) a.
Ensuite son écran couleur parametrable à gogo plus joli qu’une Taranis avec son écran monochrome. Sauf les derniers modèles.
Maintenant je sais que c’est possible mais je vais essayé ta procédure puis si ça ne va pas passer par openTX que je ne maîtrise pas encore. Commençant depuis hier il faut que cherche la procédure.
Pourquoi est ce aussi compliquer? j'ai suivi tous vos conseils mais rien n'y fait. J'ai le dernier Firmware dans la TX16S ( 2.3.10-otx) et copier coller le téléchargement de la SD CARD qu'a mis LAPINFOU sur OpenTX-DOC.
https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-10-2-3v0034-2020-10-06
Une seule fois j'ai réussi à prendre le contrôle de mon 450. J'avais les Gaz Direction profondeur et Aileron. Je l'ai débranché et depuis plus rien.
Egalement je possède les dernieres M à J et il me marque dans la configuration du module: V1.3.1.9 AETR Module Update recommended . Je ne sais plus ou donner de la tête.
Ça indique que la version du multimodule n’est pas à jour. En effet vous êtes en 1.3.1.9 et la 1.3.1.69 est dispo
Regarde ici https://www.radiomasterrc.com/downloads
Et là https://downloads.multi-module.org/
Ça ce passe comme une lettre à La Poste ou comme papa dans maman...
Bonjour et merci, ah bon? ou est la logique? l'ordre serait pourtant la 1.3.1.69 née avant la 1.3.1.9 non? (1.3.1.69, 1.3.1.7, 1.3.1.71, .... , 1.3.1.88, 1.3.1.89 et 1.3.1.9)3djc a écrit:Ça indique que la version du multimodule n’est pas à jour. En effet vous êtes en 1.3.1.9 et la 1.3.1.69 est dispo
bon bah je vais essayer quand même.
69 est un nombre plus grand que 9.
OpenTX 2.3.10 est plus récent qu'OpenTX 2.3.2, non ?
C'est 1.3.1.0, 1.3.1.1, .... , 1.3.1.9, 1.3.1.10, 1.3.1.11, .... , 1.3.1.69, 1.3.1.70, 1.3.1.71, .... , 1.3.1.88, 1.3.1.89 et 1.3.1.90
LapinFou a écrit:69 est un nombre plus grand que 9.
oui je suis bien d'accord que OpenTX 2.3.10 est supérieur à 2.3.2. On est ok
Mais la ou je ne suis pas d'accord avec vous (et je ne dis pas que j'ai raison), mais n'etes vous pas d'accord que 1.3.1.69 est bien inferieur à 1.3.1.9 qui est = à 1.3.1.90. et je pense que vous confondez avec une version qui aurait été 1.3.1.09.
Justement non !
Dans 1.3.1.9, le "9" correspond à la version "patch level".
Donc 1.3.1.69, le "69" correspond à la version "patch level".
Lorsque tu voies 1.3.1.9, il faut effectivement le comprendre comme étant la version 1.3.1.09 et pas 1.3.1.90.
Mais dans la façon d'écrire les numéro de version on n'écrit quasiment jamais à la façon 1.3.1.09... Sinon, que se passerait-il si tu atteignais la version 1.3.1.100 ?!?
C'est exactement la même chose que pour OpenTX !!
Si tu regardes dans le code source du Multi (fichier "Multiprotocol.h"), les choses sont clairement définies:
On voit bien que la version "PATCH LEVEL" est un nombre.
Donc 9 est largement inférieur à 69.
- Code:
#define VERSION_MAJOR 1
#define VERSION_MINOR 3
#define VERSION_REVISION 1
#define VERSION_PATCH_LEVEL 69
[Mode modérateur ON]
PS:
[Mode modérateur OFF]
PS:
Ok LAPINFOU, je te crois alors , tu es plus calé que moi dans ce domaine. Moi je te parlais niveau Math.
Bon malgré cette mise à jour, ma TX16S ne reconnait toujours pas mon Module Align 3GX MRS SFHSS. Je suis deçu. Je capitule. Ca fait 4 jours que j'essai mais rien a faire.
La bête est un peu têtue...
Sinon, comme demandé, merci de mettre à jour ton profil.
LapinFou a écrit:La bête est un peu têtue...
C'est fait
Je n'arrivais pas à binder un Rx sur mon TX16S, sur les conseils d'un ami, j'ai décalé la fréquence de mon émetteur de 5 en 5 voir la case "Ajustement de freq. " jusqu’à ce que la fenêtre de fréquence de bindage l'émetteur coïncide à celle du Rx.
ça a bindé à +35
youpy.
ça a bindé à +35
youpy.
Daniel62- Messages : 6
Si tu veux avoir la portée maximum, il faut suivre cette procédure: https://www.multi-module.org/using-the-module/frequency-tuning
C'est en Anglais, mais assez facile à comprendre.
» comment programmer taranis sur trex 450 avec mini brain 2
» Peut-on binder un drone eachine X5 avec radiomaster TX16S
» Comment binder un V8R7-II accst avec une XT16s ?
» Comment binder récepteurs V8R7 et V8R4 avec module externe DJT
» Problème pour binder taranis x9 lite avec un v8r7 accst
