Horus X10 -----> 24 voies oui mais comment avec deux récepteurs R9 mini ?
C est une question bête mais la Horus X10 peut avoir 24 voies .
Comment obtenir 24 voies avec deux récepteurs R9 MINI j imagine.
16 voies + 8 voies mais comment les binder pour que la radio les reconnaissent ?
captflame2121- Messages : 381
Re: Horus X10 -----> 24 voies oui mais comment avec deux récepteurs R9 mini ?
Juste pour t’aiguiller , tu as déjà peut-être une piste ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/obtenir-16-voies-avec-2-recepteurs
Attafr- Messages : 679
Déjà, il faut une X10 Express sinon c'est 16 voies.
gravel- Messages : 762
Ok X10 express c'est pas mon cas je crois que c est une X10.
Mais pour obtenir 24 voies je ne comprends toujours pas sachant que les RX sont en 16 voies
mettre un RX maitres 16 voies + RX esclave 16 voies mais 8 seront que reconnus .
Mais comment faire pour obtenir cela ? Si les Horus X10E sont prévus en 24 voies il faut comprends comment.
La X10 est une radio ACCST (pas ACCESS). Si tu veux utiliser un R9 Mini, il te faudra ajouter un module externe R9M en mode ACCST. Tu ne pourra donc avoir que 16 voies via le SBus ou 4 voies PWM et au maximum 8 via le SBus. Je n'ai aucune expérience avec ce matériel et n'hésitez pas à me corriger. Bonne journée
filduch- Messages : 1738
Bonjour Filduch
J ai dejà mon module R9M en accst et ma horus une X10 donc 16 voies.
Si je passe avec une Horus X10E alors 24 voies . C est juste pour comprendre comment obtient on 24 avec deux r9 mini. la radio bind peut être deux récepteurs 16 voies sur l un et 8 sur l autre.
Ok, tu mentionnes l'utilisation de récepteur R9 Min. Le R9 Mini est un récepteur "long range" (bande 868/900 mHz). Si tu veux utiliser ce type de récepteur, alors il te faudra ajouter un module externe (R9M 2019) sur ton émetteur. En ACCESS, le récepteur R9 Mini est un récepteur 24 voies (PWM & SBus). Si tu désires avoir 24 voies en PWM, alors il faudrait utiliser des récepteurs "Archer" ou certains "RX" compatibles ACCESS et ACCST. Quelques Archer supportent jusqu'à 10 voies en sortie.
Pour avoir 20 sorties en PWM, tu peux opter par exemple pour deux "Archer S10 Pro" et suivre https://opentx-doc.fr/wiki/obtenir-16-voies-avec-2-recepteurs. Pour en avoir 24, il te faudra rajouter un ou plusieurs "SBUS to PWM Decoder" (https://www.frsky-rc.com/product/sbus/) en utilisant un ou deux récepteurs.
N'hésitez pas à me corriger si besoin
merci pour l info mais le R9 mini OTA n a que 16 voies .
Un sbus to pwm fait 1-9 ou 9-16 , il en existe d autre ?
Que veux tu faire exactement ?
Sorties PWM ou SBUS ? ACCESS ou ACCST ? 2.4 gHz ou 868mHz/900 mHz ?
filduch a écrit:Que veux tu faire exactement ?
Et surtout c’est quoi l’utilité ?
« Au fin fond de l'Univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir : le Capitaine Flam ! »
J aimerai savoir comment avoir 24 ch avec un recpteur R9 mini ou deux avec un convertisseur PWM SBUS ou sans mais obtenir plus de 16 voies.
18 ou 20 voies.
Merci Attfr
Même Capitaine Flam ne connait pas tout et sais rester humble .
18 ou 20 voies.
Merci Attfr
captflame2121 a écrit:J aimerai savoir comment avoir 24 ch avec un recpteur R9 mini ou deux avec un convertisseur PWM SBUS ou sans mais obtenir plus de 16 voies.
18 ou 20 voies.
Merci Attfr
Ma question, c’est pourquoi que tu as besoin de 24voies !
Après tu peux mettre un XJT sur ta Horus et tu utilises l’interne et l’externe en même temps, tu auras 32 voies
Mais ta radio elle n’a pas 32 voies ?
Je t’ai trouvé une solution pour avoir 32 voies....
https://www.miniplanes.fr/futaba-t32mz-recepteur-r7014sb-24ghz-01000206?gclid=Cj0KCQiA-rj9BRCAARIsANB_4ADzfCeCraOU3smtaVsSmaXPlWplc1flWct-g6SxzYwVB1NYBsfpWVcaAjhHEALw_wcB
» probléme avec deux récepteurs 16 voies
» Obtenir 16 voies avec deux récepteurs rx8
» Attribution des voies 5 et 6 sur les deux curseurs latéraux Comment faire ?
» Comment faire pour commander deux voies dépendante par un seul manche
» Multiplier les voies avec 2 récepteurs X8R
