Multiplier les voies avec 2 récepteurs X8R
Message par Roro38 le Lun 16 Sep 2013 - 15:10
Bonjour les amis,
J'ai suivi les conseils de Frag. pour utiliser 2 récepteurs X8R, pour obtenir 16 voies et équiper ainsi un bateau PARAT de GRAUPNER.
Je n'arrive pas à suivre, les 2 récepteurs fonctionnent ensemble, par exemple quand j'actionne la voie 1 les 2 récepteurs font fonctionner leur voie 1 et ainsi de suite
jusqu'à 8, ce qui ne me fait pas 16 voies mais 8 servos en doublon.
Je bloque quelque part, je pense avec la télémétrie, 2èm RX sans télémétrie ! Comment fait-on pour mettre ou enlever la télémétrie d'un X8R ?
Doit-on relier les 2 récepteurs entre eux et avoir qu'une alimentation ?
Merci pour votre aide.
Roro
Roro38
Re: Multiplier les voies avec 2 récepteurs X8R
Message par Fragile63 le Lun 16 Sep 2013 - 17:25
quand tu bind ton deuxième récepteur il faut bien bien réglé la plage 9CH-16, car c'est la que la radio numérote les voies.
Pour désactivé la télémétrie, c'est en mettant un strap sur les voies 1 et 2 du récepteur (broche signal)un cavalier et fournie.
On bind le tout, on débranche, on enlève bien le strap et on remet la plage sur la radio 1CH-16.
pour l'alim, séparée ou commune aucune importance.
bind bien tes récepteurs séparément
frag
Fragile63
Message par Yankee76 le Lun 16 Sep 2013 - 17:25
As tu lu ça: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Yankee76
Message par Roro38 le Lun 16 Sep 2013 - 19:23
Merci pour ta réponse rapide, je vais reprendre tes indications je pense ce soir.
Roro
Roro38
Message par Roro38 le Mar 17 Sep 2013 - 0:27
Je viens de reprendre les indications de Frag. j'ai appliqué la méthode proposée, après le Bind de chacun, les deux récepteurs ont le témoin éclairé en vert, le 1er récepteur fait fonctionner ses 8 voies et le 2èm ne fait rien fonctionner !
J'ai donc inversé les 2 récepteurs en refaisant leur Bind, le résultat reste le même, 1 fonctionne et pas l'autre. J'ai bien appliqué le cavalier sur le signal des voies 1 et 2 pour supprimer la télémétrie du 2èm et inscrit de 9 à 16 CH sur l'émetteur et fait le Bind, ensuite j'ai coupé l'alimentation et enlevé le cavalier du récepteur puis réinscrit 8 à 16 CH sur l'émetteur. Y a t'il une ou plusieurs connections sur l'émetteur que je n'ai pas faite !
Ah ! ces bleus.... l'informatique, c'est pas gagné.
Roro
Roro38
Message par Fragile63 le Mar 17 Sep 2013 - 10:28
ça à l'air correcte.
Dés que j'ai un moment, je ferrait la manip sur un RX, car l'autre et monté dans une cellule.
un petit détail m’aurai peut être échappé .
frag
Fragile63
Message par Roro38 le Mar 17 Sep 2013 - 10:40
OK merci de bien vouloir contrôler, car si sa fonctionne avec toi je mets en doute l'émetteur ?
Roro
Roro38
Message par Yankee76 le Mar 17 Sep 2013 - 17:10
Roro38 a écrit: puis réinscrit 8 à 16 CH sur l'émetteur.
Roro
A mon avis si tu fait une modif sur l'emetteur apres le bind,ca risque de ne pas fonctionner. :roll:
Yankee76
Message par Fragile63 le Mar 17 Sep 2013 - 17:55
tien je n'avais pas zapé
faut remettre 1 ch-16 et non pas 8ch-16, mai peut être une faute de frappe. Very Happy
Fragile63
Message par Roro38 le Mar 17 Sep 2013 - 22:39
Oups, exact c'est une faute de frappe.
J'ai recommencé les essais j'en suis toujours au même point. Les 2 récepteurs sont bien relié au TX avec le témoin vert mais seulement 1récepteur fait bouger ses 8 servos, celui qui reçoit le cavalier pour faire de Bind et après l'avoir retiré avant de le rebrancher ne répond pas aux ordres du TX.
Bonne nuit les amis, je vais me reposer. On dit que la nuit porte conseil !
Roro
Roro38
Message par Fragile63 le Mer 18 Sep 2013 - 11:55
J'ai refait la manip, pour programmer 9CH-16
D'abord je bind sans srtap, j'ai bien mes voies de 9 à 16 plus la télémétrie active
puis rebind avec le strap et j'ai toujours mes 9 à 16 voies mai sans la télémétrie.
As tu bien vérifié au niveau du moniteur, si tes voies de 9 à 16 sont bien actives sur la Taranis.
je pense que oui, mai des fois que!
Fragile63
Message par Roro38 le Mer 18 Sep 2013 - 19:03
Merci Frag d'avoir suivi mes problèmes, il doit y avoir une erreur quelque part, qui ne me saute pas aux yeux.
Je vais patienter quelques jours et attendre le retour de vacances de mon ami Chacha38 qui a reçu sa radio.
Nous referons tous les paramètres avec les 2 radios l'une à côté de l'autre. Je te tiendrai au courant de l'évolution dans quelques jours.
Roro
Roro38
