probléme avec deux récepteurs 16 voies
Message par matthieu b le Ven 5 Fév 2016 - 19:34
bonjour tout le monde, le titre n'est pas très parlant, mais je vais essayer de m'expliquer.
Aujourd'hui j ai fait voler pour la première fois un gpr avec la taranis, test de portée au sol avec le mode dégradé je pars à plus de 100 m ça marche nickel. En fonctionnement normal, à 1m, 2m , 10m etc la radio m annonce tout le temps télémétrie perdu, plus de signal, signal radio faible, j ai quand même pris le risque de faire un vol (qui c est bien passé ) mais de temps en temps le signal rssi était à 0 puis je reprenais 68db, mon installation est faite de deux récepteurs x8r pour avoir 16 voies bindé en d16 ! Si quelqu'un à une explication !
matthieu b
Re: probléme avec deux récepteurs 16 voies
Message par Heisenberg le Ven 5 Fév 2016 - 20:05
Oui.
L'un de tes 2 RX doit avoir la télémétrie désactivée si tu veux que ça fonctionne.
C'est dans la notice, tu as un ou 2 cavaliers à placer lors de l'appairage de l'un des 2.
Message par matthieu b le Ven 5 Fév 2016 - 20:12
ca je suis d'accord, par contre qu'elle m'annonce toute les 30 seconde télémetrie perdu signal radio faible, plus de signal, et que le rssi tombe a zero pour moi ca ne viens pas du mode de bindage !
matthieu b
Message par Heisenberg le Ven 5 Fév 2016 - 21:28
Si.
Message par matthieu b le Ven 5 Fév 2016 - 21:31
Je contrôle demain et je reviens donné des nouvelles !
matthieu b
Message par Heisenberg le Ven 5 Fév 2016 - 21:36
La télémétrie c'est de la réception de données à distance.
Tes RX sont donc des émetteurs.
Si pour toi ça n'a rien à voir...
Message par matthieu b le Ven 5 Fév 2016 - 21:51
Ce que je veux dire, c est que j ai un récepteur binder pour avoir la télémétrie et pas le second, donc il ne devrait pas y avoir de conflit d émission de données ! Maintenant, si j ai merder lors du bind la je dirai oui y a conflit du coup la radio ne sais pas quel signal télémétrique prendre
matthieu b
Message par Heisenberg le Sam 6 Fév 2016 - 10:01
Ok, tu n'avais pas précisé que tu avais déjà appairé différemment tes 2 récepteurs.
Si c'est bien le cas, alors je n'ai pas de solution, il n'y a pas d'astuce particulière pouce montage autre que celle-là.
Message par matthieu b le Sam 6 Fév 2016 - 13:11
Bon, j ai refait la manip d appairage exactement comme la dernière fois, et maintenant ça marche, j ai plus les annonces intempestives à 2m du planeur ! Je comprend pas. Si j avais mal mis le pont le récepteur ne serai pas binder avec la radio ! Bizarre bizarre ! En tout cas merci
matthieu b
Message par Sacre100 le Sam 6 Fév 2016 - 13:52
Y'a plus qu'à te souhaiter bons vols avec ta belle machine et cette belle météo.
Message par matthieu b le Dim 7 Fév 2016 - 9:34
Merci sacre100, j ai fais deux vol hier dans un vent à décorner les bœuf ! Pas un souci d annonce, rssi entre 58 et 64 à 280 m d altitude soit certainement à 500m de distance ! Ça marche bien, et le planeur....... Whaouuu
matthieu b
Message par Heisenberg le Dim 7 Fév 2016 - 9:54
matthieu b a écrit:Bon,  j ai refait la manip d appairage exactement comme la dernière fois
Si le résultat diffère, c'est que ce n'est pas exactement comme la dernière fois...
Bons vols.
Message par matthieu b le Dim 7 Fév 2016 - 10:10
C est vrai aussi Heisenberg ! Laughing
matthieu b
