trex 450 pro flybarless et 3gx
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
trex 450 pro flybarless et 3gx Empty trex 450 pro flybarless et 3gx
Message par Invité Dim 6 Nov 2016 - 17:59
bonjour ,a tous  Wink
après pas mal d'année d’arrêt d’hélico , je me suis fait plaisir en achetant d'occasion un trex 450 pro flybarless  et module 3GX .
J'ai tout oublié sur la programmation hélico et la taranis  , je vais donc avoir besoin de pas mal d'aide si vous le voulez bien .
L hélico est monté  , le module 3GX et mon récepteur D8R fonctionnent  ....
---  le plateau cyclique réagit a la demande de la radio , mais il me semble y avoir déjà un problème , en fonction aileron , seul le servo de droite réagit en montant et en descendant et celui de gauche ne bouge pas , est ce normal alors qu'en fonction , profondeur  , les trois servos fonctionnent parfaitement ?
--- est ce que je dois mettre une deuxième voie en aileron pour le servo avant gauche en aileron ?
--- je n'ai pas encore attaqué la configuration du pas  , c'est avec la voie 6 ?
voila ma configuration de branchement sur le recepteur :
voie 1 - aileron
voie 2 - elevator
voie 3 - esc
voie 4 - direction
voie 5 - gain
voie 6 - pitch
vous comprenez maintenant que je vais avoir besoin d'aide  , rassurez vous  , je vais y aller par étapes !!!  Wink
trex 450 pro flybarless et 3gx Empty Re: trex 450 pro flybarless et 3gx
Message par Kilrah Dim 6 Nov 2016 - 18:05
Faut surtout configurer le module flybarless. La radio se configure ensuite en fonction de ce que ce dernier attend.
Masculin Messages : 2181
Message par Eric84AMC Dim 6 Nov 2016 - 18:48
Avec les modules Flybarless il faut configurer la radio comme un simple avion 3 axes.
Donc c'est au niveau du module qu'il faut vérifier.
Masculin Messages : 2057
Message par Invité Dim 6 Nov 2016 - 20:18
ok ,donc pour vous  ,je laisse la config de la radio comme ca pour le moment et je regarde  la programmation au niveau du module 3gx avant d'aller plus loin ?
je me penche dessus alors  Wink merci
Message par Invité Mar 8 Nov 2016 - 9:41
salut ,j'ai commencé a toucher a la programmation du 3GX  , mais j'ai toujours mon servo " pitch " celui de gauche sur l'hélico , qui est branché sur la voie 6 de mon récepteur  , qui ne bouge pas en fonction aileron  !
j'ai bien fait comme vous avez précisé  , régler l'helico comme pour un avion , mais dans ce cas c'est comme  si je n'avais qu'un seul aileron ! seul le servo droit bouge en fonction aileron !
alors , est ce que je dois faire un mixage  de la voie 6 ( pitch ) avec la voie 1( aileron)  pour que les deux fonctionnent ?
mais dans ce cas  , je fais sur quelle voie ma fonction " pas " mixée avec les " gaz " ?
merci de votre aide car je galère pas mal avec tout ca ! Embarassed
Message par Kilrah Mar 8 Nov 2016 - 10:17
Aucun de tes servos ne doit être branché directement au récepteur, TOUT doit passer par le module FBL!
Message par LapinFou Mar 8 Nov 2016 - 10:36
Si tu utilisais un RX de la série X, tu pourrais avoir un seul câble S.Bus entre le RX et le 3GX... Wink
Au fait, as-tu bien créé les 7 mixages qui vont bien sur OpenTX ???
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. trex 450 pro flybarless et 3gx 2258904616
trex 450 pro flybarless et 3gx Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par Invité Mar 8 Nov 2016 - 12:08
Kilrah a écrit:Aucun de tes servos ne doit être branché directement au récepteur, TOUT doit passer par le module FBL!
non , je me suis mal exprimé , les servos sont branchés sur le module 3gx , ce sont les cables de couleur qui partent de modules vers le recepteur . trex 450 pro flybarless et 3gx 2258904616
Message par Invité Mar 8 Nov 2016 - 12:10
LapinFou a écrit:Si tu utilisais un RX de la série X, tu pourrais avoir un seul câble S.Bus entre le RX et le 3GX... Wink
j'ai pas mal de récepteur " standard " , c'est pour ca que je préfère les utiliser plutôt que d'aller m'en acheter un autre , par contre je n'ai créé aucun mixage , c'est justement pour ca que j'ai besoin d'aide Sad
Message par LapinFou Mar 8 Nov 2016 - 13:57
Si tu n'as pas 6 lignes dans le menu MIXAGE, alors cela ne peut pas marcher.
Message par Chamou76 Mar 8 Nov 2016 - 14:42
Le 3gx est le seul module que j'ai utilisé qui doit être paramétré en mode HR-3 dans la radio ce qui signifie qu'il a son propre mixage interne.
Pour faire simple, à ta place je partirais tout de suite sur un beast-x, brain, neuron, etc... ou mieux un k-bar que tu trouvera chez banggood.com à 26€ [url= http://www.banggood.com/fr/KBAR-V2-5_3_4-Pro-K8-3-Axis-Gyro-Flybarless-System-p-919124.html?rmmds=search]Kbar[/url]. C'est un clone du V-bar de mikado et qui fonctionne aussi bien, en tous cas mieux que le 3gx Wink
Ces modules se paramètrent en mode H-1, donc réponse directe du récepteur vers le module sans passer par un mixage interne.
Chamou76
Chamou76
Masculin Messages : 195
Message par Invité Mar 8 Nov 2016 - 17:22
Chamou76 a écrit:Le 3gx est le seul module que j'ai utilisé qui doit être paramétré en mode HR-3 dans la radio ce qui signifie qu'il a son propre mixage interne.
merci , mais j'ai déjà tout le matos , entre le récepteur et le module je n'ai pas envie de tout changer Laughing
Message par Invité Mar 8 Nov 2016 - 17:25
LapinFou a écrit:Si tu n'as pas 6 lignes dans le menu MIXAGE, alors cela ne peut pas marcher.
la tu m’intéresse beaucoup , c'est ce dont j'ai besoin car pour le moment , je suis a " 0 " mixage , si tu pouvais me donner plus d'info car c'est ce dont j'ai besoin Laughing bounce
Message par LapinFou Mar 8 Nov 2016 - 17:33
Quelle version d'OpenTX utilises-tu ? Utilises-tu Companion sur ton PC/Mac pour programmer ta Taranis ?
Message par Invité Mar 8 Nov 2016 - 17:44
je suis au taf , mais je suis quasi sur que je suis sur opentx 2.0 , par contre j'ai deux versions de companion sur mon pc pour lire les fichiers , et je fait toute ma programmation par la radio Wink Very Happy
Message par LapinFou Mar 8 Nov 2016 - 17:48
Je vais essayer de t'aider. A ma connaissance le Align 3GX est particulier, car une partie des mixages doit être fait dans la radio. Tout n'est pas fait dans le 3GX.
Vérifie bien la version de ta radio, car il y a une différence importante (pour l'hélico) entre OTX 2.0 et OTX 2.1
Message par Eric84AMC Mar 8 Nov 2016 - 19:01
J'ai un 3GX simplifié et il n'y a rien a programmer de spécial, c'est étrange cette histoire !
Mais comme le dit Chamou76 il faut peut être faire une programme plus complexe qu'un simple avion !
Message par Chamou76 Mar 8 Nov 2016 - 19:14
je te disais ça pour t'éviter bien des déboires par la suite Laughing
On a déjà besoin de 3 doigts pour bouter avec la Taranis, pour le 3gx c'est 3 mains qu'il faut pour entrer dans les paramètres. Ce module est complètement dépassé et compliqué à régler proprement, la preuve j'en ai encore 5 qui dorment dans un placard, si tu en veux un je suis même prêt à te le céder gratuitement Wink
Je suis encore bien trop novice en programmation opentx pour t'aider mais si tu veux une base de départ pour un trex 450 tu dois suivre cette configuration pour qu'il sache interpréter les infos de la radio:
Plateau cyclique 120° (hr-3)
ordre des voies:
1:ailerons sur servo de droite
2:profondeur sur servo central arrière
3:pitch sur servo de gauche
4:anticouple
5: Gain gyro
6: pas collectif virtuel
7: gazs
Si tu peux le connecter en s-bus, n'hésite surtout pas
et cerise sur le gâteau, si tu as besoin de la doc je peux te la transmettre Wink
Je laisse maintenant aux pros le soin de t'aiguiller pour la prog.
Chamou76
Chamou76
Message par Invité Mar 8 Nov 2016 - 19:44
pour " lapin fou " , dès que je rentre du boulot , je te donne la version de ma radio , ça pourra plus t'éclairer Wink
pour " Chamou 76 " , avant de tout changer Wink , je vais regarder si je peux faire quelques chose au niveau des voies de ma radio Very Happy , demain matin j'aurais peut être un petit créneaux ...
merci de votre aide , et de votre patience trex 450 pro flybarless et 3gx 2258904616 trex 450 pro flybarless et 3gx 2258904616
Message par LapinFou Mar 8 Nov 2016 - 19:57
@Chamou76
Heuuu... il me semble que le 3GX se configure en mode H1. C'est à dire sans mixage CCPM.
Message par Chamou76 Mar 8 Nov 2016 - 20:51
tu m'a mis le doute et j'ai revérifié.
Apparemment il accepterais tous les type de plateau CCPM. J'ai toujours configuré les miens en 3 servo 120°, jamais en H1
Chamou76
Chamou76
Message par Chamou76 Mar 8 Nov 2016 - 21:46
trex 450 pro flybarless et 3gx Mini_323607IMG20161108211521
la confirmation en image Very Happy
Chamou76
Chamou76
Message par Invité Mar 8 Nov 2016 - 22:10
" Lapinfou " , je te donne ma version de radio taranis : 2.08
en espérant que ça t'aide Wink
merci Wink
Message par Invité Mer 9 Nov 2016 - 10:11
voila ou j'en suis a cette heure :
voie de ma radio ( en passant par le module 3gx ) :
1 - aileron ( servo doite )
2 - prof ( servo arriere plateau )
3 - gaz ( esc )
4 - dir ( servo anti-couple )
5 - gyro ( rien de cablé )
6 - pitch ( servo gauche plateau )
page configuration helico :
aucune info de rentrée ( je suis configuré comme un avion )
page entrées :
uniquement les voies 1 a 4 apparaissent : ail / prf / gaz / dir
page mixeur :
ch1 : 100 [e]ail
ch2 : 100 [e]prf
ch3 : 100 [e]gaz
ch4 : 60 [e]dir
ch5 : -------------
ch6 : 100 [e]gaz CB4 pit
pour le moment je n'ai aucune phase de vol , et aucune info pour le gain , je voudrais finir la programmation de base en premier .
j'ai donc toujours mon problème en fonction aileron , seulement le servo ( servo droit ) d' aileron bouge , pas le servo pe pitch ( servo gauche )
et avec la fonction " pas " et la courbe que j'ai mis sur le pitch , seulement le servo de pitch ( servo gauche ) bouge dans cette fonction , pas le servo droit !!!
je suis largué !!! No
Message par Chamou76 Mer 9 Nov 2016 - 11:46
Chamou76
Chamou76
