Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
trex 450 pro flybarless et 3gx
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
trex 450 pro flybarless et 3gx - Page 3 Empty Re: trex 450 pro flybarless et 3gx
Message par LapinFou Dim 13 Nov 2016 - 12:22
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. trex 450 pro flybarless et 3gx - Page 3 2258904616
trex 450 pro flybarless et 3gx - Page 3 Anim310
Masculin Messages : 16867
Message par Chamou76 Dim 13 Nov 2016 - 12:32
Je regarde de mon coté dès que tu aura joint le fichier Wink
J'ai retrouvé un vieux 450 pro avec le 3gx encore dessus, je vais tester de mon coté
Chamou76
Chamou76
Masculin Messages : 195
Message par LapinFou Dim 13 Nov 2016 - 13:18
Chamou76 a écrit:Je regarde de mon coté dès que tu aura joint le fichier Wink
confused Le lien pour télécharger le fichier est déjà joint.
A moins qu'il y est un problème de téléchargement ?
Par contre, c'est cool que tu es un vieux 450 Pro avec 3GX. Tu va pouvoir me dire si les réglages sont dans le bon sens ! trex 450 pro flybarless et 3gx - Page 3 2258904616
Message par Chamou76 Dim 13 Nov 2016 - 13:35
le lien est bon merci. Je m'attendais à un fichier joint trex 450 pro flybarless et 3gx - Page 3 3532398302
Chamou76
Chamou76
Message par Chamou76 Dim 13 Nov 2016 - 13:54
Le fichier est bon, ça marche
Petite remarque concernant les courbes:
Pour le pas les courbes 5 et doivent se superposer au point 3 au neutre du manche puisque qu'au neutre mécanique, manche au neutre tu es censé être à 0° de pas.
Pareil pour les courbes 1 et 2 des gazs, les points 3 doivent se superposer pour éviter le changement brusque de régimes en stationnaire soit à environ 5° de pas.
Pour les sens de débattement il faut que je vérifie avec le 3GX.
Concernant le gyro j'ai besoin de tes lumières. Normalement un valeur négative doit donner un mode normal et les valeurs positives activent le conservateur de cap. Pourquoi le régler sur -60/+60 ?
Avec un module FBL, on ne met jamais de trim, d'expo ou de limitation de couse dans la radio, c'est à configurer dans le module.
Je démonte les pales, branche un RX sur le vieux 450 et je reviens vers toi Wink
Chamou76
Chamou76
Message par LapinFou Dim 13 Nov 2016 - 14:32
Alors, pour éviter les sauts lors des changements de PV, j'ai ajouté un fondu de 0.5s en entrée de PV.
Du coup cela va passer progressivement d'un mode à l'autre sans saut brusque. Plus besoin de se prendre la tête à superposer les courbes. trex 450 pro flybarless et 3gx - Page 3 2258904616
Trex-450 avec 3GX sous OpenTX 2.1 par LapinFou
Bon, comme je n'ai pas de 450Pro, j'ai essayé de faire les courbes au mieux en fonction de la doc. Mais, évidemment c'est à ajuster. Si tu as des recommandations, j'éditerais la prog afin que de futurs utilisateurs est une bonne base de départ.
Sinon, par d'inversion dans les sens de fonctionnement ? Tout est dans le bon sens ?
Pour le Gyro, je ne savais pas quoi mettre. Sur mon Rex500 (avec barres de Bell), du côté  négatif cela désactive le conservateur de cap et du côté positif ça l'active.
Après la valeur correspond au gain du Gyro. Plus la valeur est grande est plus il se 'lock' rapidement. Mais si la valeur est trop grande, alors tu as une oscillation de la queue.
La valeur du Gyro peut aussi être différente suivant les PV.
Voilà pour l'explication. Pour le 450Pro, je ne savais pas quelle valeur mettre.... Je suis preneur de bonnes valeurs. trex 450 pro flybarless et 3gx - Page 3 2258904616
Align/Futaba utilise une échelle de 0% à 100%.
Pour convertir d'Align/Futaba vers OpenTX, je fais l'opération suivante:
%Taranis = %Align x 200% - 100%
Ex pour 60% Align, cela me donne:
0.6 x 2 - 1 = 0.2, soit +20% sur la Taranis.
Donc 60% chez Align/Futaba = +20% sur OpenTX
Message par Invité Dim 13 Nov 2016 - 14:35
désolé de ne pas t'avoir averti pour mon upgrade , je ne pensais vraiment pas que tu me ferais un fichier personnalisé Very Happy
je viens de rentrer , je jette un œil et installe tout ca dans la radio et je te tiens informé , merci bounce
Message par LapinFou Dim 13 Nov 2016 - 14:53
Merci de télécharger à nouveau le fichier ci-dessus.
J'ai vu dans la doc, qu'Align recommande 70% pour le Gyro. Donc cela fait +40% sur OpenTX.
Après, s'il faut toujours que le conservateur de cap soit activer, alors il faut remplacer le mixage 5
VOIE05 (Gyro)
    MAX Ratio(+40%) [Gyro]
:= MAX Ratio(-40%) Inter(SA-) [Gyro]
Par
VOIE05 (Gyro)
Message par Chamou76 Dim 13 Nov 2016 - 15:25
je viens de tester sur mon 450 et ............................................... ça fonctionne dans le bon sens trex 450 pro flybarless et 3gx - Page 3 2258904616
Il y a juste une inversion de fils à réaliser mais je vais te poster une photo d'ici quelques minutes.
Pour le gyro, tu commencera avec une valeur de +50, remplace la valeur négative par une autre positive, on ne vole plus sans conservateur de cap, sauf pour le vol maquette, cela te permettra d'affiner en vol sans avoir à poser.
Le réglage des compensations se fait aussi via le module mais maintenant tu a une bonne base de départ pour commencer tes réglages.
On est sur la bonne voie Wink
trex 450 pro flybarless et 3gx - Page 3 3gx11
Chamou76
Chamou76
Message par Invité Dim 13 Nov 2016 - 15:38
trex 450 pro flybarless et 3gx - Page 3 818067345 trex 450 pro flybarless et 3gx - Page 3 2180167462
toutes mes félicitations " LapinFou "  , tu m'as sauvé ! ca fonctionne  , honnêtement je n'aurais pas réussit  a m'en sortir tout seul  , je te remercie sincèrement  , toi " LapinFou "   , " Chamou 76  " sans oublier  les autres personnes qui m'ont bien aidées ...
le progrès est énorme et j'avais pas mal d'erreurs de programmation  , je n'ai pas tout compris mais c'est l'occasion pour moi de mettre le nez dedans pour saisir toutes les nuances  , je vais étudier le lien sur la prog.  pour hélico CCPM  , il y a l'air d'avoir beaucoup d'infos importante .
ma prochaine étape sera de l'adapter a mon niveau ( débutant ), parfaire tous les réglages mécaniques et la programmation du module  ,
mais ca je l'ai fait plusieurs fois cette semaine Laughing
et bien sur de le mettre en l'air  trex 450 pro flybarless et 3gx - Page 3 2295694558
vu le nombre de personnes qui on suivis ce sujet  , je suis sur que ton fichier va aider pas mal de personne  trex 450 pro flybarless et 3gx - Page 3 2180167462 ...
merci pour tout et a bientôt ...
Message par Invité Dim 13 Nov 2016 - 15:42
tu as posté en même temps que moi " Chamou 76 " .
sur le mien j'ai du inverser le sens de rotation du servo de " pitch " et celui de " profondeur " , je dois regarder les changements du coté du gyro et près je pars sur une bonne base Wink
Message par Chamou76 Dim 13 Nov 2016 - 15:52
moripas a écrit:tu as posté en même temps que moi " Chamou 76 "  .
Content que ça fonctionne.
Je pense qu'on sera amené à converser de nouveau car le plus gros reste à faire Wink
Chamou76
Chamou76
Message par LapinFou Dim 13 Nov 2016 - 15:53
Quel numéro de voie ??
Quitte à faire une prog qui peut être utilise pour d'autre, autant faire comme dans la notice. trex 450 pro flybarless et 3gx - Page 3 2258904616
En attendant de savoir quel mixage CYC je dois permuter, voici une nouvelle version avec une nouvel prog sur l'interrupteur SA.
SA↑ = 20% (60% en "mode" Align/Futaba)
SA- = 40% (70% en "mode" Align/Futaba)
SA↓ = 60% (80% en "mode" Align/Futaba)
Message par Invité Dim 13 Nov 2016 - 16:00
j'ai changé le sens de débattement sur la voie " ch2 " et " ch6 " , après ca dépend du sens des servos que j'avais au départ , je les ai changées sur la page " sorties " de la radio .
Message par Invité Dim 13 Nov 2016 - 16:03
je pense un peu comme toi aussi trex 450 pro flybarless et 3gx - Page 3 2258904616
Message par LapinFou Dim 13 Nov 2016 - 16:07
moripas a écrit:j'ai changé le sens de débattement sur la voie " ch2 " et " ch6 "  , après ca dépend du sens des servos que j'avais au départ  , je les ai changées sur la page " sorties "  de la radio .
OK. Donc, dans mon exemple, il faut que j'inverse la Direction CH2 & CH6.
Sinon, l’ordre des voies (pas la direction) est correct ?
Voici un énième version modifiée. trex 450 pro flybarless et 3gx - Page 3 2258904616
Message par Invité Dim 13 Nov 2016 - 16:09
oui le reste est très bien  ... Laughing
Message par Chamou76 Dim 13 Nov 2016 - 16:13
voie 3 et 6, comme sur la photo où j'ai du inverser le fil jaune et le fil violet. Les autres sens de débattement peuvent être modifiés sur le module lui même.
Tu es bon pour refaire une 4eme version Very Happy
Autant qu'on puisse le brancher comme sur la notice
Chamou76
Chamou76
Message par Invité Dim 13 Nov 2016 - 16:17
attention , on s'est peut être mal compris ; je n'ai pas interverti les voies 2 et 6 , mais juste inversé le sens de rotation des servos car en aileron les deux servos aileron et pitch bougeaient dans le même sens , et en cabré le plateau bougeait en piqué .
Message par Chamou76 Dim 13 Nov 2016 - 16:22
Vérifie si le sens de compensation est bon.
Quand tu inclines l'hélico à droite ou a gauche, le plateau cyclique doit revenir à plat.
Important à savoir avec le 3gx, TOUS les réglages doivent se faire en mode DIR, c'est à dire mise sous tension avec le doigt sur le bouton et relâché avant que tous les leds verts aient défilés.
Chamou76
Chamou76
Message par Invité Dim 13 Nov 2016 - 16:26
Chamou76 a écrit:Vérifie si le sens de compensation est bon.
oui , je ne suis pas encore passé au réglage du module , aujourd'hui ca ne va pas être possible pour moi , mais de repos demain , donc je pense pouvoir m'y mettre Wink
Message par LapinFou Lun 14 Nov 2016 - 10:08
Avant de poster de façon plus formel ma config, êtes-vous d'accord avec cette prog ?? Ou il y a encore des inversions de voies ou des directions de sortie dans le mauvais sens ?
Message par Invité Lun 14 Nov 2016 - 10:50
pour moi tu peux la poster après ceux qui sont interessés vont l'adapter a leur besoin , par exemple pour moi je suis habitué d'avoir la coupure moteur sur un autre switch , donc je l'ai modifié a mes besoins Wink
Message par Chamou76 Lun 14 Nov 2016 - 11:43
je ne pourrai pas regarder avant ce soir.
Il serait peut-être bon de vérifier les branchements en S-bus parce-que si j'ai su inverser les alimentations rx/module en configuration classique, on ne pourra pas le faire en s-bus.
Je n'ai malheureusement pas de 2eme 8xr pour tester
Chamou76
Chamou76
Message par Invité Lun 14 Nov 2016 - 14:32
en s-bus je ne peux pas vous aider malheureusement Wink
sinon mon 450 a fait ses premiers vols , il a tendance a osciller de la queue , mais dans l'ensemble ça c'est très bien passé , j'ai monté un kit écolage avec 4 balles de ping-pong et une baguette en carbone dénichée chez décath.
j'ai une autre question pour vous :
je ne ferais jamais de voltige avec , je ne suis pas assez doué pour ça , je suis seulement orienté maquette et je voudrais savoir si j'ai vraiment besoin de deux modes de vol , normal et idle-up ou si une seule ne suffirait pas ?
a plus trex 450 pro flybarless et 3gx - Page 3 2258904616
